Jens Ostenfeld Skrevet May 4, 2008 Rapporter Share Skrevet May 4, 2008 HejDer er visse situationer, hvor det er ønskeligt at samle ovennævnte svagstrømskabler ude i dåserne for svagstrømstrykkene.Hvilke samlemuffer eller metode er den gængse for samling af disse tynde ledninger?mvh jens Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jakob Bruun Besvaret May 4, 2008 Rapporter Share Besvaret May 4, 2008 Jeg er begyndt at sno dem, lodde dem sammen, og så trække et stykke isolering ud over dem, evt. fra et stykke 1,5mm^2 eller 2,5mm^2, alt efter hvor mange ledere der drejer sig om.Men ved ikke lige hvordan andre gør Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ulrich Thorsen Besvaret May 4, 2008 Rapporter Share Besvaret May 4, 2008 Jeg bruger gerne Scotchlok konnektor. De kan købes hoswww.rsonline.dk (billigst) eller www.elvvs.dk/articlelist.2364. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 DennisS Besvaret May 4, 2008 Rapporter Share Besvaret May 4, 2008 Jeg har for at udbygge min tavle forlænget MANGE. Bruger loddekolbe og krympefles og det virker - samtidig ser det rigtigt/proffessionelt ud. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jens Ostenfeld Besvaret May 4, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 4, 2008 Mange tak for jeres svar.Jeg kan se, at der er flere muligheder.I dette tilfælde, hvor der kun var 4 samlinger i en grøn indmuringsdåse, valgte jeg at sno ledningerne over ca. 1,5 cm og presse et 1,5mm2 sort PVL isolering ned over. Det både virker fint og ser faktisk også ganske prof ud.Mvh Jens Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kim Bruun Besvaret October 12, 2025 Rapporter Share Besvaret October 12, 2025 På 4.5.2008 at 21:22 , Ulrich Thorsen skrev: Jeg bruger gerne Scotchlok konnektor. De kan købes hoswww.rsonline.dk (billigst) eller www.elvvs.dk/articlelist.2364. Hej, Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 13, 2025 Rapporter Share Besvaret October 13, 2025 17 timer siden, Kim Bruun skrev: Hej, Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre. Det kan sommetider være svært at få skæreklemmerne helt i bund. Hvis de ikke er helt i bund, kan man nemt have en dårlig forbindelse. Den del man presser ned, skal normalt helt ned og være plan med plastic huset. Det plejre at give et lille klik når den er i bund. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kim Bruun Besvaret October 17, 2025 Rapporter Share Besvaret October 17, 2025 På 13.10.2025 at 13:13 , Lars1 skrev: Det kan sommetider være svært at få skæreklemmerne helt i bund. Hvis de ikke er helt i bund, kan man nemt have en dårlig forbindelse. Den del man presser ned, skal normalt helt ned og være plan med plastic huset. Det plejre at give et lille klik når den er i bund. Hej Lars, Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre. Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet" Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret October 18, 2025 Rapporter Share Besvaret October 18, 2025 16 timer siden, Kim Bruun skrev: Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet" IHC Link-10 kabel er godt nok 0,6mm. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 18, 2025 Rapporter Share Besvaret October 18, 2025 17 timer siden, Kim Bruun skrev: Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre. Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet" Som Torben skriver, er Link-10 kablet 0,6mm, så det er ikke det som er problemet. Er det samtlige leder som fejler, eller kun et par stykker? Er du sikker på at begge kabler virker som de skal, og der ikke er monterings fejl i enderne? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kim Bruun Besvaret October 21, 2025 Rapporter Share Besvaret October 21, 2025 På 18.10.2025 at 12:54 , Lars1 skrev: Som Torben skriver, er Link-10 kablet 0,6mm, så det er ikke det som er problemet. Er det samtlige leder som fejler, eller kun et par stykker? Er du sikker på at begge kabler virker som de skal, og der ikke er monterings fejl i enderne? Jeg har fixet det... fejl 40. tak for hjælpen Lars1 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jens Ostenfeld
10 svar på dette spørgsmål
