Jens Ostenfeld
9 svar på dette spørgsmål
17 timer siden, Kim Bruun skrev:
Jeg har forlænget 4 stk. IHC kabler med Scotchlok og det virker ikke for mig desværre.
Hej Lars,
Jeg har været en ektra gang over alle samlingerne med en papegøjetang. Uden held desværre.
Scotchlok er specificeret fra 0,4mm til 0,9mm. Så vidt jeg ved så er IHC kablet 0,2mm? - så det kan jo være noget af "problemet"
