FB til Velux
Jens Ostenfeld
Jeg leder efter en funktionsblok, der kan styre mine Velux-vinduer.
Vinduerne styres gennem Velux' KLF100, som har 3 "pins": OP, C, NED.
Når OP+C sluttes (kortvarigt) åbnes vinduerne helt
Når NED+C sluttes (kortvarigt) lukkes vinduerne helt
Når OP+C+NED sluttes (kortvarigt) stopper vinduerne
I tavlen er der nu installeret 2 relæer til at varetage ovenstående. Relæerne trækkes at 2 udgange på et 24V output modul.
Den funktionsblok jeg efterlyser, skal kunne styre vinduerne fra et 2-slutte tryk som følger:
Vinduerne skal åbne helt ved kip på den ene slutte og lukke helt ved kip på den anden slutte.
Såfremt vinduerne kører, skal de kunne stoppes ved kip på en hvilken som helst af de to slutter, og genoptage kørslen senere.
Findes denne FB et sted?
8 svar på dette spørgsmål
Tak for svar.
Hej Lars,
Jeg mener at have kigget rundt efter FB'er til gardinstyring, men jeg kan ikke finde en blok der kan det her.
Det er den ønskede stopfunktion som trækker begge relæer, der ikke er med.
Hej Allan,
Jeg har godt set flere velux-fb'er - men igen - de har ikke den der stopfunktion,
Hej Ejvind,
Den FB som ligger i Visual )forudsat at det er den du tænker på, den har godt nok en stop-indgang, men den er for sit eget tryk.
Jeg kan ikke umiddelbart se hvordan den kan bringes til at fungere som ønsket - med mindre man bygger noget logik udenom.
Hilsen Jens
Hej Allan
Beklager meget, jeg havde ikke set den. Det har jeg nu, og tak for det!
Der er umiddelbart en lille ting, der gør at logikken kan forvirres - prøver lige at illustrere med et eksempel:
Vinduer er lukkede.
Tryk op (vinduer åbner)
Tryk op mens vinduer er halvvejs åbne (vinduer stopper)
Tryk op (vinduer åbner videre op til at de er helt åbne)
Så går der en times tid, og nu vil man gerne lukke vinduerne
Tryk ned (intet sker, da der signaleres at vinduerne skal stoppe)
Ekstra tryk ned (nu lukker vinduerne)
Som det fremgår, er der situationer hvor der kommer et unødigt ekstra tryk ind.
Jeg mener, at Henning (vistnok) engang har løst dette i en lignende sammenhæng ved at sætte variabler ind med tider som det tager vinduet at åbne hhv. lukke, og lavet et program, som bruger dette til at vide hvor vinduet står, og om det har nået sit endestop.
Mvh Jens
1 minut siden, Jens Ostenfeld skrev:
Hej Allan
Vinduer er lukkede.
Mvh Jens
Helt fint. Jeg har netop forsøgt at lave noget for at undgå det dobbelt tryk. Jeg kigger lige på det igen.
20 timer siden, Jens Ostenfeld skrev:
Hej Allan
Vinduer er lukkede.
Mvh Jens
Jeg kan ikke genskabe det scenarie du beskriver. Hvis du derimod ikke har ventet en time med at trykke ned, men mindre end et minut, så kan jeg bedre forstå det. Jeg har sat en timertid ind, som nulstiller stop funktionen efter et minut. Mine vinduer åbner på et minut, derfor den tid er valgt. Prøv det i praksis et par dage.
