Ja alt er forbundet som det skal, men jeg fik en gratis løsning, jeg havde prøvet at tage strømmen fra både 230v og 24vdc med -leder og bussen, alle kabler var frakoblet, ved ikke hvor længe men en god tid, men det hjalp ikke så jeg afmonteret den i afmagt og den lå nogle dage så jeg gav den en extra chance for at prøve igen og montere den og jeg husker ikke om den var i link men mener ikke den var der, så jeg slettede den der stadig var i opsætningen og så kom den tilbage i link, jeg startede op admin program op og ind under 2-kanals lysdæmper og der var den og ikke offline, den havde alle opsætninger rigtige, men kørte en opdatering. og jeg fik oprettet den igen i programmet og alt virkede nu, så de lysdæmpere er noget for sig selv. Men der er en anden ting jeg ikke får til og det er at sænke lyste til laveste mulige punkt men tror at det er omkring 15-20% og det irritere mig syntes jeg har prøvet alt men måske det er det laveste de kan, mine 1 kanals klarer det til hyggebelysning, har justeret til 5% og prøvet 2% men ingen ting sker samme resultat, har du nogen hint
Lars1 reacted to en besked i et emne:
Dørklokke via IHC-captain
Fedt Lars. Tak for udførlig vejledning , jeg fandt ud af at IHC-Captain allerede har en stak filer liggende man kunne pege på direkte i GUI. Sonos understøtter ikke USB, men jeg vil da lige prøve din guide en dag. Jeg fandt også ud af i går at jeg har rodet med en alarmsirenelyd på min udendørs Sonos, der har jeg lagt den på min webserver hos one.com, og peger på den. Det er mange år siden, men den ligger der endnu selvom jeg har nedgraderet mit abonemt til kun at omhandle mails og noget DNS forward.
Ting holder ikke bare op med at virke i LK IHC, så spørgsmålet er hvad har du ændret op til at det stoppede med at virke? Fejlene kan være mange, og jeg har ikke lige tid til at kigge på dit program. Men her er nogle ting du kan checke. Hvis lamperne er wireless dimmer eller relæer, så check at det er HW ver. 2 eller at du har min. 20W belastning tilsluttet, ellers kan det give problemer i kommunikationen mellem wireless enheder og controlleren. Har du andre wireless enheder, som ikke fungere som de skal? Disse kan også have indflydelse på kommunikationen, da controlleren kun kan kommuniker med 1 enhed afgangen, og er der problemer bloker denne til den timer ud, hvilket gør at de efterfølgende sikkert også timer ud, da timeren starter når kommandoen lægges i wireless køen. Styre du de samme udgange eller wireless enheder fra flere FB's? Det kan give uventet tænd/sluk mønster som du beskriver.
Scenariestyring virker ikke længere på lille badeværelse – PIR aktiveres, men intet output
et spørgsmål tilføjede M&R i IHC Visual 2.0
Hejsa Jeg har tidligere opsat 3 forskellige lysniveauer på vores badeværelser, baseret på PIR og tidsstyring. På vores store badeværelse fungerer opsætningen uden problemer, men på det lille badeværelse er funktionen stoppet med at virke. Opsætning: Spots i loft (wireless lampeudtag) Spejlbelysning på almindeligt lampeudtag PIR til tænd/sluk Ur-FB til tidsbaseret aktivering af scenarier Følgende funktionsblokke bruges: 1.1.03.f – Fremkald op til 8 scenarier 2.1.01.a – Ur-FB 4.1.01.#1 – Simpel AND 1.4.06.d – PIR-styring I ServiceView kan jeg se, at PIR aktiveres, men der sker intet efterfølgende – scenarierne bliver ikke kaldt frem! Som midlertidig løsning bruger jeg 2.1.01.a Ur-FB og 1.4.06.d PIR-styring på det lille badeværelse, men lyset lever sit helt eget liv: Nogle gange tænder kun spots eller kun spejlbelysning. Andre gange tænder lyset slet ikke. Og indimellem tænder lyset helt af sig selv og forbliver tændt. Mit spørgsmål: Hvad kan få en opsætning, der tidligere virkede, til pludselig at stoppe? Er der noget oplagt at tjekke i forhold til wireless lampeudtag, funktionsblokke, forbindelser eller evt. en låsning/overskrivning i controlleren? Jeg har vedhæftet mit program – hvis nogen evt. vil kunne fejlfinde noget. På forhånd tak! 18.11.25 Ændring af badeværelses lys.vis -
De knapper som virker, er det dem som sidder på dimmerne? Hvis ja, så er det ikke så underligt. Det er meningen at man skal kunne tænde/slukke dimmerne med knapperne på dem. Jeg mener også at man kan ændre den lysstyrke som gemmes i dimmerne med knapperne på dimmerne. Omkring offline, så dobbelt check din RS485 forbindelse, incl. terminerings modstand i den sidste LED dimmer. Jeg havde en del problemer med kommunikationen med mine LED dimmer i starten, men det skyldes at jeg havde overset at de SKAL være tilsluttet BÅDE 24V OG 230V for at kunne kommuniker med controlleren. Men det går jeg udfra dine er, da du jo kan tænde/slukke lyset med knapperne på dem. Dobbelt check alligevel at BÅDE 24V OG 230V er ok på terminalerne på dem.
Ja det har jeg, men utroligt jeg har et som viser offline i opdatering og bliver ikke ændret, har prøvet at tage strømmen og genstarte kontroller efter, men stadig offline, men det mærkelige er at hvis jeg trykker på knapperne tænder de lyset som de er kodet til, syntes de fører deres egen liv,
Jeg vil tro det er nemmer at kopier filen til web folderen på din Raspberry PI. Du kan gøre dette ganske simpelt via FTP eller hvis du bruger Putty som terminal software, pscp eller psftp. Herefter kan du referer til filen med en simple URL som f.eks. http://<IHC Captain IP>/<filnavn> Jeg kender ikke Sonos, men jeg vil gætte på at den ikke kan nå filer som ligger på din IHCCaptain PI. USB sticken skal vel derfor sættes i din Sonos boks hvis det kan lade sig gøre. Hvordan man tilgåer en USB i en Sonos boks, bør står i det link, som findes i dit screen shot. For at tilgå en USB stick på en RaspberryPI skal du gøre følgende, men igen jeg tvivler på at det vil virke. Om du formater USB stick'en med FAT32 eller EXT er ligegyldigt. Linux til Rapsberry PI kan læse dem begge. Hvis nogle af nedenstående kommandoer fejler, så prøv med sudo foran, så advikler du dem med root rettigheder. fdisk -l eller fdisk -l - Det vil give dig dev. navnet på din USB stick. Sandsynligvis /dev/sdc, men kan også være /dev/sdc1 eller noget andet. mkdir /media/<usb navn> - Dette vil oprette et mount point for din USB stick. mount /dev/<USB dev. navn> /media/<mount point navn>/ Nu kan du referer til filerne på din USB stick med stien /media/<USB mount point>/ Hvis du vil lave det, så det også virker efter en reboot, skal du rediger /etc/fstab. Du kan læse mere om alt dette her. https://linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux
Wired ændrede sit profilfoto
kabel til IHC tavle
IHC Link-10 kabel er godt nok 0,6mm.
