Hej forum. Jeg har et projekt med 26 LED drivere til 16W (pr. meter) LED COB strips. Firmaet jeg har rådført mig med er gået konkurs og nu står jeg i den trælse situation, at de Snappy drivere som de sagde virkede til IHC LED dimmer med 2 kanaler alligvel ikke virker - eller delvist virker. 50W drivere tænder som de skal. 75W drivere tænder med en forsinkelse på 7-8 sekunder. 100W drivere tænder ikke 150W drivere tænder ikke Jeg kan måle mig til, at dimmerne simpelthen "giver op" med at forsyne 230V til driverne når de rammer 100W eller derover. Jeg har både forsøgt mig med startstrømsbegrænsere (hvilket jeg godt kunne læse mig til ikke ville virke, men alligevel...) og et utal af forskellige drivere - uden held. Tænker der må være nogen her, som har drivere til COB LED bånd på en IHC LED dimmer 2-kanal, der har fået det til at fungere, når det kommer over over 50W? ALLE inpust er velkomne, PLEASE!!! - Tidligere
Købes: Link-10 NOPOVIC
Hej Lars -:), OK for at være mere præcis så blev det færdigmonteret for 3 år siden, kun nogle meget få ting er ikke i drift. IHC elektrikeren stoppede med at komme og blev væk og er ikke længere "tilgængelig" -:(. Desværre var det ikke besluttet da projektet blev igangsat at IHC ville blive droppet -:( men håbede dog på----. Korrekt det er LK (Schneider multisensor detector jeg mangler at få sluttet på systemet og jeg ved ikke hvad det skal sluttes til i tavlen (der er trukket kabel til forbindelsen). Hvis du har et alternativ til ELIT så hører jeg det gerne.
