  2. Som udgangs punkt vil jeg give dig ret, men man skal tænke sig om når man laver opdelingen. Hvis du f.eks. har controlleren på 1 sikring, dine alarm input moduler på en anden, og dine røgsensor output moduler på en trejde, vil dit alarm system ikke virke, ligegyldig hvilken af de 3 sikringer som går. Hvis det er sikringen til input modulet, vil alarmen gå. Hvis det er sikringen til output modulet, vil dine røgsensor være disablet uden at du vil vide det. Er det sikringen til controlleren, er der intet der virker, selvom de er fint strøm på I/O modulerne. Med alle 3 grupper på samme sikring, er risikoen for fejl 1/3 i forhold til hvis du har dem splittet op.
  3. Jeg har flere sikringer på afgangen, så ingen problemer. Det er også en god skik at dele sin 24 v op i flere grupper, så en kortslutning et sted ikke lægger hele systemet ned. Samtidig er det nemmere at fejlfinde, hvis en defekt komponent har lavet en kortslutning.
  4. Yesterday
  5. Hvis du bruger link-10 kabel, er jeg ikke sikker på at den er lovlig, medmindre du også har installeret en sikrings gruppe på afgangen. Årsagen er at link-10 kablet kun er godkendt til 3A og den kan lever 4A. Du risiker dermed at overbelaste dine kable med deraf følgende risiko for brand m.m.
  6. Sidste uge
  7. Bruger selv denne her fra Siemens: https://www.avxperten.dk/plc/siemens-logo-stroemforsyning-24v-4a.asp?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA3uGqBhDdARIsAFeJ5r1ZPNl1Lj31iYsx70ebmhGj2iwoYtxF2mPugH1Cro61lWuIxxocXf8aAuzXEALw_wcB Den er meget billigere, kan belastes med 4 A & passer lige i tavlen når du tager LK 72W strømforsyningen ud
  8. Marschner
    TermIHC backup import
  9. Der er også andet end lynnedslag, som kan forårsage net hændelser. Men lad nu det ligge. Det er yderst sjældent at elektronik står af mens det bliver brugt. Det sker næsten altid i forbindelse med at man tænder for det, eller der opstår en hændelse på el-nettet. Er kondensatorne tørret ud, skal der bare manglende en enkelt halvbølge i 50Hz sinus kurven, for at strømforsyningen giver op. Jeg kender ikke mange fase måler, som vil opdage det. Elektronik som funger som det skal, vil ikke opdage det, og du vil heller ikke se at lyset blinker, men det er nok til at tage livet af strømforsyninger med udtørrede kondensator.
  10. Jeg checkede DMI for lynnedslag i aftes og der havde været 0. Mine faser måler jeg på kontinuerligt via min Home Assistant og der havde ikke været strømudfald, så jeg tror bare det var en helt tilfældig aldersbetinget død. Jeg oplevede kortvarig panik for meget af mit elektronik var også dødt; forstærkere, varmepumpe i soveværelset, NAS server og ikke mindst mit ikke-billige TV. Det var naturligvis bare mine "always on" outputs fra controlleren som var gået off i stedet, så der manglede spænding på produkterne. Heldigvis havde jeg ikke lyst tændt i soveværelset inden strømforsyningen røg, for intet lys kunne tændes og det der var tændt kunne ikke slukkes.
  11. Well. Det behøver ikke at have været samme net hændelse. Et uvejr kan f.eks. medføre net hændelser i flere landsdele inden for et kort tidsrum. Men lad nu det ligge. At finde en 24VDC 40W+ DIN-skinne strømforsyning, kan selv i alm. kontortid, være noget af en udfordring. Jo større de er jo svære er de at finde, men de findes. Man skal bare lede lidt. Men som du selv skriver. På en søndag er de nærmest umuligt at finde, medmindre man er klar på at betale udkald til en elektriker, som kan hente den på et 24/7 lager hos en grosist. Men så kommer man også til at betale for strømforsyningen 3-4 gange. Problemet med gamle strømforsyninger er at kondensatorne tørre ud. Det er ikke noget stort problem sålænge at 230V forsyningen er stabil, men kommer der et kort spændings fald eller spike, så kan de tørre kondensator ikke længere kompenser, og så har man balladen. Det er det samme der sker når man tager strømmen til strømforsyningen. Når spændingen kommer tilbage vil der altid være en spike, grundet start strømmen. Tørre kondensator kan ikke udjævne denne, og så står strømforsyningen sommetider af med et knald.
  12. Tak for input Lars1. Det er vist ikke muligt at finde noget din-skinne monteret på en søndag, så gik også med en 60w strømforsyningen fra Bauhaus til 199,- som en nødløsning. Det var en Mosfet som var kortsluttet i LK'en og tror ikke at det skyldes nettet, da jeg er i Aalborg og "Kitora" mener jeg er fra Aarhus området. Der er også et par kondensatorer som har set bedre dage og en modstand + sikring røg sammen med kortslutningen.
  13. Den nye strømforsyning behøver ikke være en LK IHC strømforsyning. Den skal bare kunne levere nok strøm ved en spænding på 24VDC for at den kan bruges. Hvad nok strøm er, afhænger af størrelsen på LK IHC installationen. Langt de fleste installationer, kræver under 40W. De 72W/3A er max belastning som link-10 kablet er godkendt til. n 24VAC strømforsyning kan i nogle tilfælde virke, men vil højst sandsynligt give problemer. Gamle strømforsyninger har det med at stå af hvis strømmen til dem bliver afbrudt, eller spændingen på 230V siden falder kortvarigt. Det er derfor meget normalt at flere gamle strømforsyninger i et geografisk område står af på sammetid hvis der er en hændelse på el-nettet.
  14. Godt tip. PSU indkøbt og monteret, så nu kører vi igen.
  15. Tænker at denne kan gå som en nødløsning med en 3a sikring. Fås også som 60w. https://www.bauhaus.dk/direct-signs-led-transformer-24v-100w?queryID=76388f42a0b5fda9a2527100ca02bd75&objectID=666175&indexName=nordic_production_dk_products Og så købe en ny i næste uge.
  16. Vildt underligt. Vores 72w stod også af i går aftes. Kørt siden 2006. Giv besked hvis du finder nogle som sælger i jylland på en søndag.
  17. Nogen der har en 120B1062 som jeg kan købe i dag i Jylland? Min stod af i aftes så jeg kan intet og vil gerne have gang i systemet igen ASAP. Send gerne en SMS på 31461400.
  18. Er der virkelig ingen, der har 24V LED strips på over 50W der kører upåklageligt på 2-kanals dimmeren?
  19. Tidligere
  20. Det har været nævnt som et rygte flere gange, siden LK IHC blev trukket tilbage, men ingen har set noget konkret før nu. Det bliver spændende at se hvad det rent faktisk kan, og hvad prisen bliver. Hvis nogen kender en elektriker som kan skaffe en billet til Innovation Summit Copenhagen 2025, så høre jeg meget gerne om det.
  21. Synes ikke jeg har set dette nævnt herinde, LK lancerer et KNX interface der gør den kablede del af IHC installationen tilgængelig. Hvad jeg lige kan se ved at zoome ind på billederne er der 8 input terminaler, RS 485 terminaler og 2 LAN porte på toppen af den. Gætter man lidt på terminalerne nedenunder, så passer det nok med 8 input moduler og 16 output moduler, som på IHC controllerne. Spændene om temp, fugt og lux sensorer samt bus dæmpere også vil fungere https://www.se.com/dk/da/about-us/newsroom/news/press-releases/løsningen-klar-til-kablede-ihc-installationer-685aa04290a36fd2ce0d5d3f https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/ihc/?fbclid=IwY2xjawLVA0dleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1ZDRqTHZaNldxNWphU0V6AR7bclG1ZtD8DWXZNws8r_b3VnAFA38Y-TqHvNvKp8ChV-imzTcJKzMjyGEtzQ_aem_68J-k-Cdcmkz0VmddmelDA Derudover kommer der tilsyneladene zigbee lampeudtag, til erstatning for Wireless lampeudtag, også med henblik på brug med KNX.
  22. Hej Bjergged Har du fået løst din udfordring, ellers kan jeg sagtens hjælpe dig. Venligst Henning
  23. Hej forum. Jeg har et projekt med 26 LED drivere til 16W (pr. meter) LED COB strips. Firmaet jeg har rådført mig med er gået konkurs og nu står jeg i den trælse situation, at de Snappy drivere som de sagde virkede til IHC LED dimmer med 2 kanaler alligvel ikke virker - eller delvist virker. 50W drivere tænder som de skal. 75W drivere tænder med en forsinkelse på 7-8 sekunder. 100W drivere tænder ikke 150W drivere tænder ikke Jeg kan måle mig til, at dimmerne simpelthen "giver op" med at forsyne 230V til driverne når de rammer 100W eller derover. Jeg har både forsøgt mig med startstrømsbegrænsere (hvilket jeg godt kunne læse mig til ikke ville virke, men alligevel...) og et utal af forskellige drivere - uden held. Tænker der må være nogen her, som har drivere til COB LED bånd på en IHC LED dimmer 2-kanal, der har fået det til at fungere, når det kommer over over 50W? ALLE inpust er velkomne, PLEASE!!!
  24. This thread https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/ has a list of alternatives, but it's in Danish unfortunately. KNX is probably the solution that is closest to LK IHC, but it's pretty expensive. Loxone could be a cheaper alternative, but I have zero experience with it. Most of the wireless solutions requires a complete replacement of LK IHC, although there is now gateways available, which can be used for connecting LK IHC I/O modules to Zwave of Zigbee. But you can read more about it all in the thread I linked earlier.
  25. Thank you, Lars, for the input. I guess you're right. Any advise on a solution that would replace the IHC control units but could use the same infra would be greatly appreciated.
  26. The end of life for the LK IHC controller, was announced on 31/8-2023, but I don't think that press release is available anymore. Before the EOL announcement, the controller had been on backorder for almost a year, and those backorders were never fulfilled. Beside that, it's not just the LK IHC controller that is no longer being manufactured. It's the whole LK IHC suite of products that is end of life, both cabled and wireless. Most of the LK IHC components has been sold out for over a year now. Unless there is a problem with your current controller, I would stick with that one until you plan to replace the entire LK IHC installation. The Visual 3 LK IHC controller is NOT very stable. Mine were not even 5 yours old before I had to have it replaced as it stopped working completely. It's only the visual 3 controller that can be replaced if it breaks, but only for a few more years. After that, there is NO support at all for LK IHC.
  27. Hello, My house has a very old (1998) version of the IHC and I'm looking for a (more if not the latest) modern version of the controller for the system. I heard they don't manufacture these any longer, can anyone guide me to a possible source for it, please. Best regards, Immu
  28. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11459-min-vej-væk-fra-ihc/
  29. Det er snart 2 år siden at LK IHC udgik (både controller og wireless). Der kommer ikke et nyt produkt, som kan arbejde sammen med LK IHC, men i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/ kan du læse mere om alternativerne til LK IHC. Langt de fleste alternative produkter er wireless og baser sig enten på ZigBee (den protokol som Wiser fra Schneider bruger) eller ZWave. LK IHC wireless benyttede Wavenis og kan derfor ikke bruges sammen med hverken ZigBee eller ZWave produkter.
