Et par hurtige spørgsmål vedr. temp/lux/fugt sensor understøttelse. Skal temp/lux/fugt sensoren tilsluttes REVO controlleren direkte, eller via et input modul som på LK IHC? Hvis det er direkte til REVO controlleren, kommer der så ikke til at mangle input porte hvis man som jeg har 10 temp/lux/fugt sensor og 8 input moduler på 1 controller? Understøtter i kun temp/lux sensoren, eller understøtter i også temp sensoren med en rum sensor og en gulv sensor, samt temp/fugt sensoren?
Om du bruger installations filerne fra download sektionen her på sitet, eller henter dem hos LK gør ikke nogen stor forskel. Hos LK finder du dem på lk.dk -> support -> IHC software, og det kræver ikke længere login.
Revo koblet til IHC Temperatur/Lux modul. Vi har samlet nogle screenshots som viser opsætning af Revo og Home Assistant, når Revo er tilkoblet en IHC Temperatur/Lux sensor. Step 1: Vælg IHC modules: Tilslut Temperatur/Lux modulet til en port på Revo – i dette eksempel er den tilsluttet port 2. Når porten er valgt (husk at trykke på ”fluebenet”) kan man med det samme se temperatur- og lux data fra modulet, og på den måde kontrollerer at modulet er korrekt tilsluttet. Revo sender desuden en besked til Home Assistant via MQTT (Auto Discovery), så modulet automatisk kan detekteres i Home Assistant Step 2: Start Home Assistant op -> vælg “settings” og “Device & Secvices” og “MQTT”. Her ser du nu en Device med et navn a la ”RevoA M02 LUXTEMP” Vælg Device med et navn a la ”RevoA M02 LUXTEMP” og tryk ”add to dashboard” og vælg navnet på det dashboard hvor du gerne vil placerer dit ”card” med temperatur og lux information. Det endelige resultat skulle gerne se således ud: Revo koblet til DMX modul. Vi har samlet nogle screenshots som viser opsætning af Revo og Home Assistant, når Revo er tilkoblet en 4 kanals DMX lysdæmper. I eksemplet har vi valgt en 4 kanals dæmper vi selv forhandler (4 Channel AC Triac DMX512 Dimmer, https://binologic.com/product/4-kanal-led-dimmer/), men du kan selvfølgelig tilslutte andre DMX dæmpere til Revo. Step 1: Skriv Revo´s IP adresse i et browser vindue og vælg menupunktet ”DMX modules” IP adressen på din Revo er vist på Revo´s display eller du kan finde det med programmer som ”Angry IP”. Step 2: tilslut DMX dæmperen til RS485 terminalerne på Revo. Husk terminal ”A” på Revo skal til terminal ”D1+”; Terminal ”B” på Revo skal til terminal ”D1-” på dæmperen. Vælg DMX typen afh. af dæmper. I vort eksempel vælg ”DIM4CH_8BIT”, da vores dæmper har 4 kanaler, og hver kanal har en opløsning på 8 bit. Når porten er valgt trykker du på ”fluebenet” Revo sender nu en besked til Home Assistant via MQTT (Auto Discovery), så modulet automatisk kan detekteres i Home Assistant Step 3: Start Home Assistant op -> vælg “settings” og “Device & Secvices” og “MQTT”. Her ser du nu en Device med et navn a la ”RevoA D01 DIM4CH_8BIT” Vælg Device ” RevoA D01 DIM4CH_8BIT” og tryk ”add to dashboard” og vælg navnet på det dashboard hvor du gerne vil placerer dit ”card” . Det endelige resultat skulle gerne se således ud:
Hvor finder jeg bedst downloadfiler? Kan se at der ligger nogen herinde - kan jeg bruge dem eller er de hos LK? P.f.h.t.
egorip reacted to a file:
Udvendigt lys v2.0
Jeg tror det bliver svært at finde disse PIR noget sted desværre. Men som alternativ kan du bruge enhver PIR som har et galvanisk adskildt udgangs relæ, eller som kan køre på den 24V forsyning som IHC installationen benytter og som enten har en relæ udgang, eller hvor udgange danner forbindelses til 0V når den går ON. PIR med +24V på udgangen når den går ON kan ikke bruges, grundet LK IHC's opbygning. -
1: Mikkels får hul igennem på port 443 (står i bunden af administrator) 2: Det gør det også. Har lige haft min reserve sat til strøm og netværk - den hopper lige på med visual... Jeg må skrive til LK/Schneider i morgen. 4: Ja, intet held med det. Det skal siges at den ikke er forsøgt helt strømløs, men kun genstart, da batteriet tager over når jeg tager gruppeafbryderen. Det må testes ved en computer når controlleren er skiftet. Stadig mystisk at den kan tilgås via Mikkels værktøjer, men der er nok en fornuftig forklaring på det. Underligt at LK/Schneider ikke gør et eller andet, men bare bytter løs. Der må jo være et fix der løser problemet. De håber nok på at kunne sælge nogle KNX-interface når de engang udkommer...
