  1. Sidste uge
  2. Ja, efter IHC manden forlod adressen så det sådan ud, Dog en elektriker har styr på stærkstrømsinstallationen -:) Jeg drømmer om at en IHC kyndig kom forbi og gav 2-3 timers introduktion mod passende betaling -:) Anvender IHC Captain 1.61 på en Rasperry Pi.
  3. Tidligere
  4. Har din elektriker virkelig efterladt din installation i den tilstand? Hvis røgsensoren er købt sammen med resten af LK IHC installationen, kommer de sandsynligvis med en relæsokkel, som skal have 24V fra en 24V output udgang. Derudover skal NC relæet forbindes mellem en 24V input indgang og 0V. Man kan dermed resette røgsensoren ved at afbryde 24V forsyning via 24V output udgangen. Men følger der ikke nogle installations papir med relæsoklen til røgsensorne? Da røgsensor normal bliver installeret med NC forbindelser, er de næppe programmeret allerede, da alarmen så vil gå hele tiden, da normal tilstanden er at der er en sluttet forbindelse mellem 0V og røgsensor indgangen. Men du er nød til at checke programmet for at se om de er programmeret, og hvilke ind/udgange der i såfald skal bruges. Vedr. alternativer til ELIT IHC link, så afhænger det af hvad du vil opnå med dem. Hvis det er for at kunne bruge Zigbee enheder sammen med LK IHC, så skal du have fat i noget trejdepart, som f.eks. OpenHAB eller HomeAssistant.
  5. Hej Lars -:), OK for at være mere præcis så blev det færdigmonteret for 3 år siden, kun nogle meget få ting er ikke i drift. IHC elektrikeren stoppede med at komme og blev væk og er ikke længere "tilgængelig" -:(. Desværre var det ikke besluttet da projektet blev igangsat at IHC ville blive droppet -:( men håbede dog på----. Korrekt det er LK (Schneider multisensor detector jeg mangler at få sluttet på systemet og jeg ved ikke hvad det skal sluttes til i tavlen (der er trukket kabel til forbindelsen). Hvis du har et alternativ til ELIT så hører jeg det gerne.
  6. Hvis din LK IHC installation virkelig kun er 2 år gammel, må det være en af de absolut sidste installationer som er lavet, da LK IHC blev trukket tilbage for snart 2 år siden, og Visual 3 controlleren var i restorder i mere end 1 år inden da. Eksister firmaet som lavede installationen ikke længere? Men tilbage til dit spørgsmål. Tag nogle billeder af din LK IHC tavle og læg dem op her, så er der sikkert nogen som kan kan give et kyndigt svar på hvad du har. Jeg kender ikke din røgsensor, men den ligner LK IHC røgsensoren, og ud fra de informationer jeg kan finde om den, skal den tilsluttes LK IHC på samme måde som LK IHC røgsensoren. Med ELIT IHC link skal du være opmærksom på at det erstatter din LK IHC controller. Det kan muligvis funger sammen med LK IHC controlleren, på samme måde som man kan koble 2 LK IHC controller sammen, men det er designet til at man forbinder LK IHC I/O modulerne direkte med ELIT IHC link isteddet for LK IHC controlleren, så der er ingen garanti for at det kan funger sammen med en LK IHC controller.
  7. 2 år gammel installation, skal have tilsluttet 2 stk Smoke Detactor ESMI Conventia EDC30. Vil drøfte at få ELIT IHC Link konfigureret mm.
  8. Jeg vil også gerne kende svaret
  9. Hej Tostarp. Ja desværre, systemet er solgt. Det er min fejl jeg ikke har fået slettet min annoncering.
  10. The official website (lk.dk) still have the Danish version, but not the English version. You need to create an account to access it, but everyone can create an account free of charge.
  11. I'm also looking for an archive of 1.32. The official website doesn't host the software anymore, unfortunately.
  12. HaMe
    IHC-anlæg er slukket
  13. Du kan gemme alle værdierne vha menuen men hvis det skal løbende gemmes skal du lave regler for det du vil gemme
  14. HaMe
  15. Nej, så er det bare at bytte den ud. Alle 230V-24V DC 72W PSU kan erstatte den du har. Jeg er selv fan af at holde en ensartet og "pæn" tavle og dervej køre med LK's IHC PSU. De holder også +10 år eller mere.
  16. Kan jeg få den til at gemme alle data på én gang, eller skal der være regler for hver værdi i funktionsblokken? Altså på hver måned, år, total tæller osv? Jeg forstår det nok ikke helt.
  17. HaMe
  18. Lars1
  19. HaMe
  20. Hvad var fejlen og evt løsningen til denne fejl?
  21. Kommer du forbi 8260 har jeg mindst en halv kasse du kan købe. Jeg kommer ikke til at måle det op, ej heller sende det.
