63 -
Alt der er opslået af Ren+e
jeg kan ikke se ID nr på mit tryk kun serienr
jeg har fået ny pc med win11, Når jeg nu skal bruge ID nr på en kontakt i controlleren ved hjælp af CTRL og peg med muse på kontakten, så bliver det nu kun vist i et brøkdel af et sekund. hvor jeg på windows 10 fik vist de indtil jeg flyttede musen. kan man få vist det på anden måde ?
hvis det er wiser fuga, så skal du have dem ind via zigbee -- deconz el.lign.
ved ikke om det er det du mener altså tænde en ihc lampe med en zigbee pir ? alias: Ny automatisering description: '' mode: single trigger: - type: motion platform: device device_id: 04e676e3ae29f77b665ee3322d52831a entity_id: binary_sensor.pir_vaskerum domain: binary_sensor condition: [] action: - service: light.turn_on target: entity_id: light.vaskerum_2690653
Home Assistant IHC mqtt light automation
question svarede på Ren+e's Simon Thorsted i Home Assistant
virker det hvis du fjerner din condition ?- 3 svar
- tryk
- homeassist
Tak, jeg prøver at checke det.
Jeg har et 230v lysdæmper wireless 4 tryk som tænder langsomt 1-5 sek - men slukker hurtigt som det skal Det har virket i flere år , der er ikke udskiftet lyskilder (led over 20w ) - jeg har prøvet genstart af controller og skifte lýskilder til halogen. Hvad kan være galt ? er den ved at være død?
Det var godt ! Sjovt , det er præcis 1 år siden jeg bøvlede med det samme :-) Så er det bare igang med alt det andet HA kan.
ovne for har jeg taget den der hedder tryk så prøv med den der hedder ->sluk
service data der skal stå ihc_id: 37978 men du skal finde id på selve funktionen i ihc (højre side) den du har, er på trykket på knappen og det vil ikke virke. (Samme problem jeg også havde længere oppe i tråden)
har du prøvet det jeg skrev?
# Prøv dette i yaml, det virker. - url: 'http://192.168.1.3' username: ihc_username password: ihc_password info: true binary_sensor: - id: 4614748 name: x_slukalt_udgang_værksted inverting: false note: v position: v type: light
Hej, nu virker det. jeg tog id fra den forkerte indgang, i mit hoved skulle det være på den indgang hvor jeg også havde mine tryk :-) Mange tak! Det er jo pisse smart :-)
Hej jeg har prøvet fra en automation og script, den sender også fint uden fejl - skriver "udløste 'scriptnavn') hvad kan være galt?
Så har jeg fået lagt FB ind som Light (skal de det?) binary_sensor: - id: 4614748 name: x_slukalt inverting: false note: v position: v type: light - id: 4644625 name: x_velmostsce inverting: false note: v position: v type: light - id: 8449372 name: x_kokken inverting: false note: v position: v type: light hvordan får jeg aktiveret den ? under automation har jeg gjort sådan (det virker dog ikke)
tak for tilbage meldingen - kigger lige selv på det i weekenden.
Tak, jeg er lige startet på det :-) - det var for ikke at lave samme scenarie i HA , som jeg har lavet i IHC -- men fedt hvis jeg bare kan aktivere FB er det jo perfekt.
Tænkte bare det ville være smart at have muligheden for en dims et sted kan aktivere et senarie , som ligger på en tryk knap.
Tak, det var lige det jeg søgte. Perfekt ! :-) Du skulle vel ikke vide om HA kan sende begge , altså så jeg kan aktivere et ihc tryk fra home assistent ?
Hej Er der en der kan hjælpe mig med at tilføje er IHC 2slutte tryk til Home assistent Alle min lampeudtag , relæ m.m. er kommet ind men jeg kan ikke tilføje et tryk jeg har læst man skulle gøre sådan : ihc: - url: 'http://192.168.1.3' username: admin password: admin auto_setup: true info: true binary_sensor: - platform: ihc ids: 3063388: name: tryk
