Bus lysdæmperstyring - ekstra efterløb til sluk virker ikke
Lars C
Jeg har desværre en underlig fejl jeg ikke kan finde.
Jeg har to rum (toilet og badeværelse) med PIR og lysdæmper styring.
Opsætningen ved Natdrift=off er i begge rum at lys tænder på PIR og er tændt på 100% (højt niveau) i 3 minutter. Herefter sænkes lysniveauet til 30% (lavt niveau) i 30 minutter ved indstilling "Trin høj/lav/+ekstra efterløb til sluk".
Opsætningen for hvert rum i Visual er tilsyneladende ens og FB (1.2.05.c) for hvert rum er sat til "ekstra efterløb til sluk", men "ekstra efterløb" virker nu kun i badeværelset. "Ekstra efterløb" har tidligere virket i begge rum men nu virker "Ekstra efterløb" ikke længere i toilettet og jeg kan simpelt hen ikke finde ud af hvad der er galt.
Når jeg laver en simulering i Visual ser det ud til at virke korrekt i begge rum. (100% lys i 3 minutter >30% lys i 30 minutter >sluk)
Men efter jeg har sendt projektet til Controlleren virker "ekstra efterløb til sluk" korrekt i Badeværelse: (100% lys i 3 minutter >30% lys i 30 minutter >sluk)
 Men i Toilet 1. sal virker "ekstra efterløb til sluk" ikke korrekt: Lyset tænder på rigtig nok på 100% i 3 minutter men slukker så her efter: (100% lys i 3 minutter >sluk)
Hvad gør jeg galt? Jeg er kørt fast, så jeg håber på lidt gode råd.
Mvh Lars
7 svar på dette spørgsmål
Tænker umiddelbart det er dine indstillinger den er gal med.
Prøv at gennemse programmet i serviceview.
Hvis du "bare" sender det nye projekt oven i det gamle, så henter programmet først dine aktuelle kørselsværdier, herunder dine indstillinger. Når det nye program er sendt, genindstiller den igen alle dine ønskede indstillinger. Så hvis du vil være sikker på at alt er som programmeret så send et tomt projekt over først.
Jeg gætter på, at når du tænder lyset på Toilet 1. sal, bliver skumringsfunktionen i din PIR-sensor påvirket af lyset i rummet, så indgang Skumring går OFF.
Så slukker lyset nemlig som du oplever.
Det kan du nemt tjekke i Serviceview.
Har du evt. skiftet lyskilder, som giver mere lys og derved kan påvirke skumringsfunktionen i PIR-sensoren?
Vh Torben
Kære Henning og Torben
Tak for de rigtige gode råd som har hjulpet mig med at afklare mit problem.
I har være "spot on" i råd og vejledning, så jeg har kunne forstå og løse det egentlige problem. Tusind tak - fantastisk med den STORE ekspertise som I og dette forum rummer :).
Situationen er,  at jeg er ved at istandsætte huset og jeg får i øjeblikket lavet nye lofter m.v som bliver hvide. Det gamle loft var et listeloft i træ, det vil sige at det gamle loft var noget mørkere end det nye hvide loft.
Det nye hvide loft giver mere lys og dette påvirker PIR'en så den skumrings-indstilling der tidligere var rigtig nu er forkert. Så pas på med at male loftet hvidt:D - det kan snyde ....
Nu har jeg ændret på PIR'en så skumringsfunktionen nu passer til det nye hvide loft og alt virker nu igen korrekt som før.
Mvh Lars
Redigeret af Lars C
SkriveFejl
