Hjælp til rules
Jakob Hauerslev
Efter at have fået rigtig god starthjælp af flere herinde, har jeg fået gang i Velux-bindingen, der også er blevet opdateret en del på for nyligt (så den er mere stabil efter genstart). Jeg har læst lidt kode hist og her, og på den måde sat følgende regel sammen (fik god kodehjælp af EjvindHald til at komme i gang)
Nu har jeg så fået lagt hysterese ind, da det var en smule irriterende at motorerne kørte ved ændring på +/- 0,1 grad ^_^
Det virker ganske fint, men jeg kan ikke finde ud af at få lagt samme hysterese ind ved overgang fra setpunkt_high til setpunkt_low (den ændrer fra fuldt åben (0) til halvt åben (50) når temperaturen ændrer sig 0,1 (24,8 til 24,7) - pga. at temperaturen så netop er > setpoint_low+hysterese (når jeg prøver at lægge det ind, så arbejder delelementerne i min kode mod hinanden).
rule "Gang temperatur hysterese over 23.5"
when
// reglen aktiveres ved ændring i temperatur eller alarm status
    Item entre_temp changed or
    Item alarm_io changed
then
// Hvis alarm er tilkoblet, så skal vinduerne være lukket
    if (alarm_io.state == OFF){
	// Alarm er frakoblet
        var Number cur_temp = entre_temp.state as Number
        var Number setpoint_high = 24.5
        var Number setpoint_low = 23.5
        val  Number hysteresis = 0.2
        // Der er varmere end højeste setpunkt - vinduet åbnes helt
        if (cur_temp > (setpoint_high + hysteresis)) {
            Veluxentre_Position.sendCommand(0)}
            else {
                // Vinduet åbnes 50% hvis temperatur er højere end laveste setpunkt
                if (cur_temp > (setpoint_low + hysteresis))
                    Veluxentre_Position.sendCommand(50)
                else if
                 // Temperatur er lavere end laveste setpunkt, og vinduet lukkes
                    (cur_temp < (setpoint_low - hysteresis))
                    Veluxentre_Position.sendCommand(100)}
    else {
        // Luk vinduet hvis alarm ikke er frakoblet
end
Det ser sådan ud i loggen:
2021-05-18 21:20:53.663 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'IHCELKOController_Entregangveddorvaerelse2TemperatursensorRumtemperatur' changed from 24.7 °C to 24.8 °C
2021-05-18 21:20:53.668 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent      ] - Item 'Veluxentre_Position' received command 0
2021-05-18 21:20:53.671 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Veluxentre_Position' predicted to become 0
2021-05-18 21:20:53.676 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' changed from 50 to 0
2021-05-18 21:21:10.064 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'bryggers_temp' changed from 24.00 to 23.90
2021-05-18 21:22:19.024 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'entre_temp' changed from 24.80 to 24.70
2021-05-18 21:22:19.066 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'IHCELKOController_Entregangveddorvaerelse2TemperatursensorRumtemperatur' changed from 24.8 °C to 24.7 °C
2021-05-18 21:22:19.076 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent      ] - Item 'Veluxentre_Position' received command 50
2021-05-18 21:22:19.079 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Veluxentre_Position' predicted to become 50
2021-05-18 21:22:19.087 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Veluxentre_Position' changed from 0 to 50
Hvad skal jeg lave om for at det kører som jeg ønsker (og jeg får ro fra vinduesmotoren)? <_<
Hej Jakob
Det er var en lidt udfordrende sag, du kom med. Men efter at have tænkt lidt over det, tror jeg, at det nemmeste er at indføre en træghed, så den kun skifter status højst hvert xx minut. Der er også en del andre produkter, - bl.a. markisestyringer - som har samme logik for at undgå det, som du oplever. Næste skridt er så, hvordan man nemmest laver det i openHAB.
Jeg foreslår nedenstående, som i sagens natur ikke er testet.
Først én ny variabel i din item fil:
Switch  VeluxLockWindow
Dernæst denne nye regel, hvor tallet 5 for minutter ændres efter behov.
rule "Velux træg skift"
when Veluxentre_Position changed
then
    VeluxLockWindow.sendCommand(ON)
    createTimer(now.plusMinutes(5),  [ |
        VeluxLockWindow.sendCommand(OFF)
end
Til sidst én enkelt ny kodelinie med Exit i dit eksisterende kode
when
then
        if (VeluxLockWindow.state == ON) return;  // Exit
            else {
                else if
    else {
end
Prøv om det fungerer...
På 22.5.2021 at 14:52 , EjvindHald skrev:
Hej Jakob
then
end
when
then
            else {
                else if
    else {
end
Det var en god ide med en dummy switch.
Jeh tror at jeg vil prøve med en dummy switch for intervallet for lav temperatur, og en for høj, og så bygge det op på den måde.
Tak for hjælpen !
Tak for hjælpen !
Min løsning virker allerede for alle intervaller. Keep it simple...
Jeg vil ikke kalde det en dummy switch - det er minimumstid mellem skift af status, som mange kommercielle produkter også har.
Det kan selvfølgelig godt være at din løsning er mere simpel - og det er nok meget godt en varm sommerdag hvor det ellers risikerer at stå og åbne og lukke konstant!
Tak for hjælpen igen :-)
