Problem med IHC Lux- og temperatursensor
Jeg har en IHC Lux- og temperatursensor med lk nr. 507D6533, som har kørt fint i nogle år. Pludselig i denne uge vises 0 i både lys og temperatur jr. nedenstående fra ServiceView.
og Alarm er On.
Jeg er bekendt med denne her fra zigza https://www.zigza.dk/download/Fejlfinding.pdf, som dog er et andet produkt og en anden leverandør.
På klemmen mellem Data og 0v måler jeg nul volt. Mellem 24v og 0v klemmer måler jeg 24 volt.
Er der nogen der ved, hvordan jeg med sikkerhed kan identificere, om det er modulet, IHC input eller kablet, som er defekt? Jeg har kun det ene, så ingen mulighed for at bytte rundt med en anden tilsvarende. Garantien er udløbet.
Takker.
2 answers to this question
Hvis jeg har forstået det rigtigt, så går alarmen ON når FW ikke har kontakt til sensoren, så umiddelbart tænker jeg dårlig forbindelse, defekt ledning og lign. prøve evt. at flytte data signalet til en anden indgang.
Jeg anbefaler normalt den blå ledning til temp. sensor, da den er parsnoet med den sorte 0v.
Det endte med følgende:
  1. Afmontering af  Lux- og temperatursensor
  2. Ændring i Visual fra Lux- og temperatursensor på indgangen til simpel input on/off
  3. Prøv at forbinde den oprindelig 0v og Data ledning
Når jeg gør det sidste vises hhv. on og off på indgangen i ServiceView. Det betyder, at kabel og IHC Input modul er OK. Desværre må det så også betyde, at Lux- og temperatursensor er defekt :-(
Ok
