Jeg skal have lavet en funktionsblok der virker på følgende måde.Ved tryk på mus "eller tryk" - udgang 1 går on i 20 sek. - udgang 1 går off - 5 sek. pause - udgang 2 går on i 20 sek. - udgang 2 går off - 5 sek. pause. - OSV.Ovenstående bliver gentaget til 17 udgange.Det skal altså virke på den måde, at når man trykker på skærmen, "Sceneview", starter sekvensen der gør følgende:Lampe 1 tænder i 20 sekunder, hvorefter den slukker, der kommer nu 5 sek. pause inden lampe 2 tænder i 20 sek. og derefter slukker osv.Jeg syntes ikke helt jeg kan få funktionsblokken til at virke som den skal. Her er der flere spørgsmål der trænger sig på:f.eks. Skal jeg bruge en ny timer hver gang, altså 17 timere af 20 sek. og 16 af 5 sek. Eller kan jeg få timeren på 20 sek. til at genstarte f.eks. ved at timeren på 5 sek. udløber, der så igen bliver nulstillet af 20 sek timeren.Håber det var til at forstå.Det skal lige siges, at jeg ikke er vildt god til programmering. Men hvis der er nogen der har nogen gode råd, ville det være fedt.
Dan Pedersen1354922248
13 svar på dette spørgsmål
