LED / Dimmer
Kdn
Jeg har en ældre installation med en stribe 400 uni dæmpere.
De kan jo desværre ikke håndtere LED, så jeg blev anbefalet at købe nogle Schneider CCTDD20016 Universal dimmer., som skulle være lige til at bytte med UNI dimmeren.
Jeg kan bare ikke lige se hvordan, da den nye har en varial indgang på 8-230V og den gamle UNI kører 1-10V så vidt jeg husker ?
Nogle forslag ?
Hilsen Kdn
Hej Lars
Jeg har faktisk ikke prøvet det... Men grossisten sagde at den ikke kunne. Det er nogle dæmpbare GU10 Parathom fra Osram Der skal op i forbindelse med en udskiftning.
I så fald at jeg ikke kan få det til at "spille" er det så en, en til en udskiftning af dimmer ?
Dine UNI400 dæmpere skal have minimum 40Watt. Det er oftest derfor man ikke anbefaler dem til LED. Hvis du har LED over 400watt samlet, så kan du oftest godt bruge UNI400.
Den dæmper du er blevet anbefalet kan umiddelbart udskiftes med fra en UNi400 dæmper. Men du skal lige være opmærksom på forbindelserne fra dit output modul skal sidde i toppen, og ud til dine lamper skal sidde i bunden på den du er blevet anbefalet.
Hej Kandersen
Mange tak for svaret. Så må jeg jo bare konstatere, at det var spild af en ny dæmper.
Jeg må få "lortet" lavet, så det kan afprøves :-)
Det kommer an på hvordan ser det. Skulle du på et tidspunkt få behov for et "mindre" forbrug end 40watt på en dæmper, så kan man sagtens argumentere for de nye dæmpere.
Personligt så jeg allerhelst, at alle dæmpere ikke krævede et minimumforbrug.
