IHC-User.dk
KlausV
Tænd for lysdæmer med timer
Hej Alle,
Jeg er ny i forum og ny IHC bruger/programmør.
Jeg har en lysdæmper i soveværelset som virker fint fra en af de 4 kontakter, men jeg vil også gerne bruge en ledig kontakt til at tænde lyset med timer til at slukke lyset automatisk.
Ud over der som elektrikeren har programmeret, har jeg forsøgt  med det indrammet i rødt, men det virker ikke.
Er der nogen der kan hjælpe? På forhånd tak.
Mvh
Klaus
Share this post
5 answers to this question
Du skal bruge enten scenarier: Træk Scenarie Tænd over på lysdæmperens scenarie/regulering og vælg hvilken lysstyrke du vil have den skal tænde på. Og træk så scenarie sluk over samme sted og vælg 0% lysstyrke.
Eller træk On Puls op på Reguler op på lysdæmper funktionsblokken , og træk Off puls op på Reguler ned på lysdæmper funktionsblokken. Lysdæmperen vil så tænde på det niveau den havde sidst, ligesom den gør når du tænder almindeligt.
Det er styrings mæssigt det bedste at kun 1 blok er forbundet til lysdæmperen, men begge disse to muligheder bør fungere fint.
Og slet selvfølgelig det link du har lavet fra udgangen
Share this post
Hej Klaus
Velkommen til IHC-user.dk
Hvis ikke det var fordi lampen var tændt på 100% så ville du have set at dit program øgede lysstyrken i 10 sekunder.
Indgangen på lysdæmperen virker sådan: Kort signal = Tænd lampe, langt signal = regulerer lysniveauet op.
Du bør gøre sådan:
  1. Slet din forbindelse igen
  2. Lav en ny fra Scenarie Tænd til scenarie/regulering med værdien 100%
  3. Lav en ny fra Scenarie Sluk til scenarie/regulering med værdien 0%
Share this post
Allan har ret - sådan bør du gøre.
Share this post
Mange tak for hjælpen. Jeg brugte dit andet forslag og det virker fint.
Share this post
