Jeg havde nok mit livs mareridt i går med IHC installationen.
Det hele startede med, at jeg ville udskifte en UNI400 til en ø80 (HW 2) dimmer på min datters værelse, hvor hun har 2 x 12v Halogen spot. Årsagen var, at jeg ville udskifte halogen til Philips ExpertColor 6.5watt LEDére. Og det fungere ikke med en UNI400 dimmer pga minimumbelastningen, når det kun er 2 x 6.5w.
En simpel operation i tavlen, og efter udskiftning af selve dimmeren samt FB i Visual, så virkede halogen lyset.
Dernæst skiftede jeg halogen spotsene ud med LEDerne. Og så gik det galt..
I første forsøg virkede LEDérne sådan set okay. Men hvis jeg skruede helt op for lyset på 100%, så begyndte de at blinke. Jeg puslede lidt med at finde ud af, hvor meget jeg kunne skrue op, indtil de begyndte at blinke, og nåede frem til ca. 90%. Derefter ville jeg slukke lyset og vende tilbage til Visual for at indstille Max for dæmperen. Men nu kunne jeg pludselig ikke slukke lyset overhovedet. Og efter utallige forgæves forsøg valgte jeg i stedet at gå op på loftet og hive strømmen fra dæmperen, og sætte den til igen, samt slukke controlleren kortvarig.. (Det er jo ikke et ukendt fænomen, at dæmperen engang imellem ikke vil slukke). Herfra gik det endnu mere galt.
Controlleren ville ikke starte ordentligt op. Den blå lampe på controlleren stod og blinkede helt vildt, (dvs der var vild trafik på det trådløse). Jeg slukkede controlleren på ny, hev strømmen fra dæmperen og startede controlleren igen. Der var ikke vild blink i den blå lampe mere, så jeg gik ud fra controlleren var startet op som den skulle. Jeg tilsluttede påny strømmen til dæmperen. Gik ned i datterens værelse og ville tænde lyset.. Intet skete.. Jeg testede derfor andet lys i huset som sidder på samme fase (bare for at være sikker på fasen ikke var gået). Det virkede. Gik på loftet og fjernede strømmen igen fra dæmperen og satte den til igen. Men det virkede stadigvæk ikke. Gik i Visual og unlikede samt linkede dæmperen påny. Det kunne jeg sagten, men der kom stadigvæk ikke lys. Udskiftede derefter LEDérne tilbage til Halogen spotsene. Men stadigvæk kom der ikke lys.
Til sidst vendte jeg mig mod trafoen. Den sidder fysisk placeret i den anden ende af loftet, umiddelbart over datterens værelse.. Og det var vist rigtig godt at jeg gjorde det. Jo tættere på trafoen jeg kom, desto mere kunne jeg lugte, at noget elektronik var brændt af, (fælt typisk lugt fra brændt kondensator olign). Og ganske rigtigt, trafoen var ikke bare varm.. Den var nærmest brændende, så man ikke kunne røre ved den. Afmonterede den i en fart, og havde tilfældigvis en anden trafo i overskud, som jeg monterede i stedet. Nu burde det sgu virke..
Men nej, stadigvæk ingen lys
Jeg afmonterede derefter ø80 dæmperen og satte en UNI250 (1-modul) dæmper på. Den kan sagtens klare det med 2x35watt halogen. Vupti! Så var der igen lys på datterens værelse, men dog ikke LED, som var det oprindelige mål.
Fedt nok.. Nu stod jeg så med en nærmest rødglødende trafo, og en ø80 HW2 dæmper, som umiddelbart virkede defekt
Ikke nok med det.. Lyset i vores køkken under køkkenskabene (det er 12 x 2watt dæmpbar LEDére), som er styret af en UNI250 (1-modul) dæmper og 3 stk LED drivere. Der var svagt lys i 3 af de 12, mens resten var slukket. Og jeg kunne ikke hverken slukke eller tænde dem. ARRRGH!!!
Adskillige forsøg på at gen-linke denne UNI250 (1-modul) dæmper var forgæves i Visual..
Hvad fanden sker der.. Først trafoen på datterens værelse samt den ø80 dæmper.. Og nu også denne UNI250 (1-modul) dæmper, som ingen forbindelse har til hinanden.. Godt nok sige rman, en ulykke sjældent kommer alene. Men det her det er sgu langt ude..
Her til morgen har jeg rodet lidt med ø80 dæmperen og UNI250 dæmperen i en test opstilling jeg har her på kontoret. Trafoen har jeg opgivet. Den var ca. 2-3 timer om at få en nogenlunde normal temperatur tilbage, så den tror jeg bare ryger over højre skuldre.
UNI250 dæmperen kunne jeg pludselig godt linke. Og den fungerede fint med en 35watt halogen tilsluttet.. Meget underligt at jeg ikke kunne få den til at linke igår. Den røg tilbage til installationen, og den virker fint igen med spottene i køkkenet. Vildt mystisk!
Men ø80 dæmperen kan jeg simpelthen ikke få til at virke mere. Den linker/unlinker fint i Visual. Men uanset hvad jeg sætter på af belastning, så er der intet der tænder. Mit gæt var, at der måske sad en sikring inde i den. Men det gør der ikke umiddelbart.. Så medmindre nogen har en god ide, så lader det til, at den også bare skal over højre skulder nu
Kandersen
19 svar på dette spørgsmål
