IHC Captain version 1.17 ude
Mikkel Skovgaard
  • Under Kontrolpanel er der en ny fane "Log" som vise loggen fra det bagvedliggende system - det burde gøre fejlsøgning meget nemmere.
  • Ved ændring af regler er der nu klar indikering af om genstart er påkrævet
  • Ændret i måden overvågning af ressourcer fungere på - forhåbentligt løser det problemet med at det stopper med at virke :)
  • Løst problem med opdatering af IHC projekte filer i overvågning
  • Generelt meget oprydning
http://jemi.dk/ihc/#changelog
Jeg tror du har lavet samme fejl som Pauli havde lavet i den nye IHC binding til Openhab..
IHC Captain siger (i loggen) at jeg har 36 wireless devices.. Jeg har altså kun 10, og den finder også kun 10 under IHC administrator  :)
09-12-2018 19:17:45 [MAIN] IHC Captain Monitor is starting. Please wait...
09-12-2018 19:17:45 [MONI] ► Monitor thread started
09-12-2018 19:17:45 [MONI] Preparing event monitoring for 7 event tasks
09-12-2018 19:17:45 [WSOC] ► Websocket thread started
09-12-2018 19:17:45 [MONI] Setup monitoring (7/7) OK
09-12-2018 19:17:45 [MONI] 16425740 triggered hue ► 00178821639e. First run: 1
09-12-2018 19:17:45 [MAIN] ► Main thread started
09-12-2018 19:17:45 [MAIN] IHC Controller ping completed OK
09-12-2018 19:17:45 [MONI] 16425996 triggered hue ► 00178821639e. First run: 1
09-12-2018 19:17:45 [MONI] 3455323 triggered pushover ► sendmsg. First run: 1
09-12-2018 19:17:46 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 19:17:47 [MAIN] IHC Controller state pulled
09-12-2018 19:21:57 [MONI] 1 ressources updated
09-12-2018 19:21:57 [MONI] 16425740 triggered hue ► 00178821639e. First run: 0
09-12-2018 19:27:50 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 19:37:52 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 19:47:55 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 19:57:58 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:08:00 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:18:01 [MONI] Keep-alive on 7 monitoring events
09-12-2018 20:18:03 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:28:06 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:38:09 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:48:11 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 20:58:13 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:08:16 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:18:18 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:18:38 [MONI] Keep-alive on 7 monitoring events
09-12-2018 21:28:20 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:38:23 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:48:26 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 21:58:28 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:08:30 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:18:33 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:19:16 [MONI] Keep-alive on 7 monitoring events
09-12-2018 22:28:36 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:38:38 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:48:40 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 22:58:42 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 23:08:45 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 23:18:48 [MAIN] Found 36 wireless devices
09-12-2018 23:19:54 [MONI] Keep-alive on 7 monitoring events
09-12-2018 23:23:04 [WSOC] [127.0.0.1] Connected
09-12-2018 23:23:04 [WSOC] [10.4.28.30] Performing handshake
09-12-2018 23:23:04 [WSOC] [10.4.28.30] Handshake sent
09-12-2018 23:23:05 [WSOC] [10.4.28.30] Adding 13 ressource subs.
09-12-2018 23:23:05 [MONI] 13 ressources updated
09-12-2018 23:23:06 [WSOC] [10.4.28.30] Adding 13 ressource subs.
09-12-2018 23:23:06 [MONI] 13 ressources updated
09-12-2018 23:23:16 [WSOC] [10.4.28.30] Disconnected
09-12-2018 23:23:16 [WSOC] [10.4.28.30] Removing 13 ressource subs
09-12-2018 23:23:16 [WSOC] [127.0.0.1] Connected
09-12-2018 23:23:16 [WSOC] [10.4.28.30] Performing handshake
09-12-2018 23:23:16 [WSOC] [10.4.28.30] Handshake sent
09-12-2018 23:23:18 [WSOC] [10.4.28.30] Adding 13 ressource subs.
09-12-2018 23:23:18 [MONI] 13 ressources updated
09-12-2018 23:23:19 [WSOC] [10.4.28.30] Adding 13 ressource subs.
09-12-2018 23:23:19 [MONI] 13 ressources updated
 Luk Gem
 Luk Gem
Kræver nok jeg lige kan se lidt mere - vil gerne ind og se din installation - de 36 er hvad controlleren fortæller - det der er hvis heller ikke fra 1.17 er det? Der burde ikke være det keep alive på
Enten 1.16 eller 1.17.. Jeg gik bare ind i loggen, efter du havde udsendt den version, hvori du skrev, at nu var der kommet en log med.
EDIT. Det er fra lige efter jeg installerede 1.17 i går.
Ved ikke hvordan du kan komme "ind" og se min installation.
Teamviewer på :) Der er noget der ikke er opdateret korrekt - du har nok en halv opdateret version måske :/
... men 3.6 gange flere wireless enheder :D
Vi må kigge på det, det er trods alt kun i loggen den skriver jeg har 36 wireless enheder. I selve trådløs menuen, der er kun de 10.
Lige umiddelbart så svarer din Controller faktisk du har 38 wireless enheder, 36 unikke - jeg har en mistanke om at Controller ikke glemmer ting der tidligere har været linket - kan det passe du har haft mere på?
Nix, aldrig mere end 10.
Som jeg nævnte, så fik Pauli (ham der laver IHC bindingen til openhab) også "ramt" 38 wireless enheder. Men han ændrede noget i bindingen, så den nu melder de rigtige 10 enheder.
Under wireless menuen i IHC Captain, der viser den jo også kun 10 enheder.
Hmmm.. Det slog mig lige.. Det er en controller jeg har købt brugt, da den der oprindelig sad i huset var en HW 6.1. Så hvis controlleren gemmer informationer fra en tidligere installation, så kan det sagtens være årsagen..
Hvordan hulen resetter man så sådan noget? Det er jo ikke fordi det den store betydning. Det er bare underligt at se. Og måske i virkeligheden den forkerte måde du læser wireless enheder på, da det vel reelt kun er dem der er i brug/linket som er interessante, eller?
Måske et tomt projekt vil rydde det register? Eller en eller anden reset_firmware.
4 timer siden, Kandersen skrev:
Mener jeg har haft kørt tomt projekt ind et par gange på denne.. Så det tror jeg ikke hjælper. Reset firmware, det gider jeg simpelthen ikke :)
Jeg er også helst fri :D
Jeg bliver tosset hvis mine målere slettes/skal tastes ind igen.
Det er helt korrekt måde data udlæses på. Jeg tror man skal unlink alt men det er nok lavet sådan for man ikke mister Wireless link bare fordi man ændre i projektet. Jeg har nok en smart løsning der kan rydde op. Vil lige prøve i min egen.
Reelt set betyder det jo andet end den kender dem og er linked.
Tror jeg kan lave en ryd ikke kendte ting funktion.
