IHC-User.dk
BrianPedersen
Adgang nægtet via USB i web
Hey
Var idag forbi en kunde, for at stille uret i hans IHC, og jeg foreslå ham at vi kobler den på nettet, så den kan synkronisere med en tidsserver, da routeren stod lige over, så var det bare 2m patchkabel og bum, eller det troede jeg ihvertfald...
jeg får ændret tiden i controlleren, og rettet sluktidspunkter mv, til de nye ønsker, og uploader programmet igen, alt går fint.. Sætter så netværk til, og starter op i java starter, og vælger at jeg vil logge på med USB, men jeg får beskende, "adgang nægtet" prøver flere gange uden held, genstarter controller, hjælper ikke, opdaterer firmware til 2.7.199 hjælper hellerikke, prøver via web via default ip, start siden kommer fint frem, men ingen genveje, så det er lukket for alt i kontrolpanelet, så jeg SKAL ind med USB.. men det lykkedes aldrig, og måtte opgive for idag..
og der er jo ikke noget bruger og pass på USB, så det kan jo ikke være der, at der er noget galt, nogle gode råd..?
Share this post
5 answers to this question
På 7/12/2018 at 22:10 , niels j.s.nielsen skrev:
Har lige prøvet det samme du skal op i  2.7.220 før at java starter virker i følge LK og det virkede for mig
MVH Niels
Det giver mening. Problemet med adgang nægtet via USB kan bl.a. skyldes certifikat/krypterings protokol problemer, og hvis java starter er konfigureret til 2.7.220 er der sikkert nogle parameter i den, som ikke er sat til at understøtte problemerne før 2.7.220
Hvis man ikke ønsker at opgrader til 2.7.220, så prøv at følg Java workaroundsne beskrevet i Java problemer igen igen igen tråden.
Share this post
Det er sgu godtnok noget bøvl når man skal rundt til kunder og servicere deres IHC, det kan jo også give problemer at begynde at opdatere firmware..
Share this post
Nej. en firmware opdatering bør ikke introducer nye problemer. Det er Java opdatering + manglende firmware opdatering som introducer problemer.
Firmware loaderen og Visual bruger ikke Java. Derfor virker de begge fint selvom du ikke kan logge på ServiceView, AdminView etc.
Share this post
