Controller kan ikke linke
Jon Lykke Bøgelund
Hej Alle
Har et problem jeg ikke rigtigt kan forstå eller løse.
Fik endelig min ihc installation op at kører for en lille månede siden, hvor alt virket. Så den anden aften virket min 2 ø80 dimmer ikke, den en havde 4 rssi og den anden 20 rssi
de sidder begge to lige ved talven.
har prøvet at unlinke dem og nu kan de ikke linkes, når jeg trykker på programknap a for at linke dem begynder de bare at blinke med det sammen. Har prøvet at reset dem, tag strømmen til dem der ikke rigtigt noget der hjælper.
så tænkt jeg det måske var controllen så den har jeg prøvet at fatory reset med firmwareloader, det virker heller ikke den kører stadig 2.7.220
min controller er en H.W 6,1 med firmware 2.7.220
Ø80 dimmerne er H.W 2.02 med firmware 1.05a
Håber I kan hjælpe min sidste tanke er ny controller
1 time siden, Lars1 skrev:
Du kan kun linke 1 wireless enhed af gangen, og der skal være belastning på dem når du linker dem. En LED pære er sommetider ikke nok belastning. En halogen eller gløde pære er bedst.
Der skal ikke være belastning på ø80m lampeudtags lysdæmpere HW version 2.0x, når de skal linkes. Nu må du se at huske det Lars :)
2 timer siden, Jon Lykke Bøgelund skrev:
Hej Alle
Har du noget andet wireless som du kan prøve at unlinke og derefter linke på ny?
Min gamle HW 6.1 kørte med firmware .199 da det siges den var mere stabilt end .220. Medmindre du har temperatur/fugt sensore, så var det måske værd at prøve at smide den i controlleren.
