IOS 11 og LK
Brian Hansen
Jeg har opdateret min tlf til IOS 11 og kan ikke komme på appen. så var jeg forbi LK`s side og finder dette skriv.
Jeg har en IHC Visual 2, 6.1 controller kan det virklig passe at jeg skal købe en ny controller hvis jeg ønsker at bruge appen.
ligeledes har jeg opdateret firmwaren til 2.7.220 samt midt java på pc´en. Nu kan jeg ikke komme ind via USB/ip add. den fortæller at den ikke kan åbne applikationen
Er der nogen der kan hjælpe mig med hvad jeg skal gøre ?
PFT.
Brian Hansen
Vigtig information vedr. iOS 11 og LK IHC®
I forbindelse med at Apple lancerer iOS 11 tirsdag den 19.09.2017, skal du være opmærksom på at Apple har hævet deres krav til sikker forbindelse. Dette kan resultere i at din app ikke vil forbinde med din IHC Controller, efter at du har opdateret dine enheder med iOS11.
Løsning:
For at genskabe sikker forbindelse imellem app ( IHC Remote / IHC Tablet ) og IHC Controller kræves det at IHC Controllerens firmware opdateres til seneste version.
IHC Controller type samt seneste firmware versioner:
Supporterer IKKE iOS 11
IHC Visual 2, 6.1 controller ( 2006 – 2011 )
Hardwaren supporterer ikke de nye krav til sikker forbindelse.
3 timer siden, Kandersen skrev:
Nu var det ikke af hensyn til 3. part jeg tænkte. Men mere, hvorfor LK ikke har lavet en firmware opdatering til HW 6.1 i forbindelse med IOS11 problematikken. Vi kan nok hurtigt blive enige om, at LK ikke har nogen gavn af at tage hensyn til 3.part i den forbindelse. Men IOS appséne bør de jo netop have fokus på.
Igen. Bare fordi det virker på 1 controller, er der ingen garanti for at det virker på alle andre controller i alle situationer som LK supporter. Og LK har jo 3 parts integration med bl.a. B&O (eller har i hvert fald haft).
På 12/10/2017 at 13:41 , Lars1 skrev:
Det er såmænd ikke så svært. Du skal bare have fat i en af de gamle firmware loader, som ikke laver versions check før de uploader firmwaren. Det er den samme du skal bruge hvis du vil uploade en reset firmware. Disse bliver også blokeret af de nye firmware loader
Jeg kan ikke huske hvilken firmware loader der skal bruges, men den som følger med 2.7.199 mener jeg er nok.
Jeg prøvede lige på min gamle 6.1 controller. Jeg får ikke lov til at opgradere den til 2.8.4 med firmware loader fra 2.7.199. Det er en HW 6.1 uden viewer.
Så må du prøve at finde en endnu ældre firmware loader. Jeg kan ikke huske hvornår det var LK begyndte med versions check.
Jeg mistænker lidt, at det er fordi det er en HW 6.1 uden viewer. Og dem det lykkes for er en HW 6.1 med viewer. (ikke at det giver nogen mening).
Ved ikke lige hvor jeg skulle finde en ældre loader.
Jeg har før vedhæftet firmwareloader 1.3.3. herinde, og med den kan du smide fw 2.8.4. i en hw 6.1 controller.
Forsøger lige at linke til den fra mobil, så bær over med mig, hvis ikke linket fungerer. :)
Firmwareloader 1.3.3.
Yeps, var den som Lars1 også snakkede om. Og nu er min HW 6.1 opdateret til 2.8.4. Så langt så godt..
Nu skal HW 6.2 controlleren også lige opdateres. Den kører pt 'live' installationen, men med .220 fw, da det var mest gnidningsfrit at udskifte controlleren på den måde, så jeg slap for at skulle have to Visual installationer installeret.
Did you use the same firmware loader?
Perhaps you should try to download the firmware again. I noticed Lk does not pack the firmware in a zip file.. could be the download has been corrupted in some way. Otherwise I have no idea. It worked fine for me last night, when using the firmware loader 1.3.3 suggested by TorbenSørensen above.
4 timer siden, Kandersen skrev:
Você usou o mesmo carregador de firmware?
Talvez você deva tentar baixar o firmware novamente. Eu notei que a Lk não embala o firmware em um arquivo zip. Pode ser que o download tenha sido corrompido de alguma forma. Caso contrário, eu não tenho ideia. Funcionou bem para mim ontem à noite, quando usava o carregador de firmware 1.3.3 sugerido por TorbenSørensen acima.
I used the firmware loader from Torben link above (1.3.3) and I downloaded o firmware directly from the lk.dk site and it always gives 75% error even downloading the firmware (14,426,112 bytes) several times. And did you do some non-standard procedure (disconnect something, for example)?
Could you pass the firmware that was used in my email - tiagobritici@hotmail.com for me to test if the problem is even in the file?
Thank you
20 minutter siden, Brian Hansen skrev:
Eu testei isso no fim de semana. E pode correr bem, mas acho que está funcionando se houver muita informação ao mesmo tempo. Tenho alarme Ihc e 8 quartos sentem-se como aquecimento de piso. Abaixei o firmware antigo novamente para fazê-lo funcionar corretamente, infelizmente.
Thank you
I did not do anything special at all. Just started the firmware loader, connected to the controller. Picked the firmware file, and off it went with success.
The firmware is added to this message.
ihc-2.8.4.fwf
17 minutter siden, Kandersen skrev:
Eu não fiz nada de especial. Basta iniciar o carregador de firmware, conectado ao controlador. Escolheu o arquivo de firmware, e fora ele foi com sucesso.
O firmware é adicionado a esta mensagem.
IHC 2.8.4.fwf
Thanks, but here it continues giving error to transfer the firmware 2.8.4
Can you reload the fw 2.7.220 onto the controller without problems?
Perhaps you´ve got one if these controllers which are not possible to upgrade. I think Lars1 mentioned one a few days ago. As I recall it was something about the radio interface. But I´m not sure if it gives an error when you try. Perhaps Lars1 can tell more about it.
4 timer siden, Brian Hansen skrev:
Jeg har testet det hen over weekenden. Og det kan godt køre men jeg syntes det har det med og gå i stå hvis der kommer for mange  informationer på en gang. Jeg har Ihc alarm og 8 rum føler til gulvarme. jeg har lavt den gamle firmware ind igen for at få det til at køre ordentligt desværre.
Og du havde ingen 3.part tilsluttet ?
Jeg nåede ikke rigtig at teste min 6.1 med den firmware. Jeg konstaterede bare at den kunne lægges ind. Og når står min 6.1 her på bordet ved siden af mig, og venter på jeg finder på et eller andet vanvittig at bruge den til :)
I had no trouble loading fw 2.7.220
The issue with upgrading the radio interface and the stop at 80% is 2 different issues.
I would try downgrading to 2.7.199, remove the power to the controller for at least 10 sec. and then try to upgrade to 2.8.4. For some reason it looks like the controller doesn't boot correctly. There should not be N/A in RF version and RF serial when you look at the admin view.
På 17/10/2017 at 06:48 , Lars1 skrev:
O problema com a atualização da interface de rádio e a parada em 80% são 2 problemas diferentes.
Eu tentaria downgrading para 2.7.199, retire a energia para o controlador por pelo menos 10 segundos. e então tente atualizar para 2.8.4. Por algum motivo, parece que o controlador não inicializa corretamente. Não deve haver N / A na versão de RF e série de RF quando você olha a visualização de administração.
Good morning, I was traveling and I returned today to do the tests.
Regarding the radio version being in N / A for me is not a problem since I do not use RF and I do not have an antenna installed on the IHC Controller.
As for uploading to 2.8.4 firmware I did several tests and all with the same error at 75%:
- first downgraded to 1.7.199, hung up for 10 seconds and tried to 2.8.4 - error
- then I used the firmware "reset_factory_default" available here in the forum and did the same procedure - error.
I tried even disconnecting all the I/O's from the controller.
What will be more than I can try? I tried to up the firmwares 2.8.1 and 2.8.3 and both gave the same error in the 75%
Am I doing anything wrong?
Just a detail to pass, my IHC software is in version 2.7.349 in English and the firmware loader is that I am using aqiu of the forum is in Danish, can this be a problem?
Thank you
På 16/10/2017 at 18:19 , Kandersen skrev:
Você pode recarregar o fw 2.7.220 no controlador sem problemas?
Talvez você tenha um se esses controladores não forem possíveis de atualizar. Acho que Lars1 mencionou um há alguns dias atrás. Como me lembro, havia algo sobre a interface de rádio. Men jeg er ikke sikker på om det får en fejl når du prøver. Talvez Lars1 possa contar mais sobre isso.
I did numerous tests with several firmwares, all above 2.7.220 give an error but I can go back to 2.7.220 without errors.
Regarding the radio version, I have no antenna installed and I have never used RF so this could be a problem in the update?
Thank you
