Sætte min værdi på LED Spots
BrianPedersen
Hej..
jeg har købe en ny model LED Spots til et rum jeg har renoveret, den dæmper som sådan fint, men jeg har problemer med at ramme en minimum værdi, hvor de lyser svagt, jeg kan vha service view få dem ned på omkring 5% hvor de lyser meget svagt, men jeg kan op på omkring 10-13% for at de kan tænde igen, det giver så lidt udfordringer i forholde til så at tænde dem igen, når de ar blevet slukket på 5% for så tænder den også på 5% men lyser ikke, og så ved man ikke helt hvornår man skal holde knappen inde for at tænde, grunden til at jeg gerne vil have den så langt ned, er at det er tøsens værelse, og hun er lige i den alder hvor det er umuligt at sove uden lys.. og det skal helst have den helt rette styrke også.... KVINDER!! tror sgu allerede hun har lært for meget af mig, med at være vanskelig og krævende med sådan noget... jeg syntes lidt jeg mangler et parameter hvor kan kan sætte min % ved tænd..
Er der nogle der har gode ideer, eller er jeg nødt til at programmere mig ud af det med blokke?
5 svar på dette spørgsmål
7 timer siden, BrianPedersen skrev:
Hej..
Hej Brian.
Hvis du tænder som senarie kan du sætte den % de skal tænde med.
50 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Det er vel kun når "tøsen" skal sove at lyset skal tænde på dette lave niveau - hvis du har tryk i rummet til "Lokal Godnat" kunne lyset evt. tændes på 15% og derefter autodæmpes til 5%.
Ja, det er kun når hun skal sove... Findes der en blok der kan auto dæmpe, eller skal jeg lave den selv ?
