IHC-Bridge 2
cis2131
1 minute ago, StenKrog said:
Nop den kommer stadig ikke op på telefonen.
Så er du kommet ud i at din telefon gemmer en cached version af det den har set tidligere, men som er ændret så den ikke kan genkende den igen.
For at komme ud af det, skal du slette "Hjemmet" på din telefon.
Gå ind i Homekit i webif, og Skift navnet, MAC user (Bare forhøj det sidste tal med et par stykker (Husk det er Hexadecimal)) og pin koden.
Navnet må ikke indholde specielle tegn, og mellemrum (heller ikke æøå).
Tryk Gem, og tilføj så nyt hjem på din telefon.
Så burde den dukke op igen.
TIl orientering var dette løsningen på at få fra appen og til IHC-bridgen :)...
På ‎06‎-‎03‎-‎2017 at 20:29 , cis2131 skrev:
Ja, det ville jeg også foreslå..
Der er ikke kommet et nyere imagem, men jeg har nogle tilrettelser som jeg lige kan installere via remote support bagefter.
Super, jeg har lige lagt ind på ny, og trykket på remote support:)
En lille opdatering på Lysdæmpere...
Jeg har nu fået testet en del på den lysdæmper som jeg har fået doneret.. Tak.
Det viser sig at vi har to problemer, som er med til at forsage de irritationer med dæmpning.
Den ene, er faktisk en fejl i Apple's Hjem App. Den håndterer ikke Brightness events korrekt. Fejlen viser sig ved at den sender ON events tilfældigt imellem Brightness events, så derfor opleves dæmpning til tider lidt underligt, og nogle gange ender den på 100%.
Den fejl kan jeg ikke løse, det er nødt til at komme i en opdatering fra Apple. Dog, så laver Eve ikke den fejl, så indtil Apple retter fejlen, kan jeg anbefale at benytte den.
Den anden opstår når man har fastsat en startværdi på Scenariet i IHC programmet. Den værdi kender IHC Bridge ikke, så når den ser lampen bliver tændt, så opdaterer homekit sin værdi med det eneste den kender, så derfor ender den med at skrue op på 100%.
Den eneste måde jeg kan foreslå at løse dette på, er at lave et felt i IHC kanaler, hvor man kan angive den værdi manuelt. Dvs. at et ON, vil sætte niveau til det angivende værdi. (Man vil stadig kunne skrue højere op bagefter).
Er der nogle som har indvindinger til denne foreslåede ændring.?
Okay, ja det er da lidt af en udfordring..:wacko:
Problemet hvis du laver den løsning ved mig er at jeg har en afbryder med 6 til at lave scenariestyring, dvs. en knap til madlavning 80% spise 40% hygge 10% og rengøring 100% så hvis jeg aktiverer de knapper hopper den først op på det indstillede faktisk præcis som den gør nu. og når den gør det kan jeg ikke bare aktivere samme scenarieknap igen, jeg skal vælge et andet scenarie og derefter trykke på det scenarie jeg vil have igen. det ville nok blive ret irriterende i længden:mellow:
+ jeg har også dag og nat styring, dvs efter vi er gået vi seng og den står til at skal tænde på 10% båler den vel op på det der er indstillet i IHC-Bridge?
Redigeret af Raverlution
Men det bliver vel ikke værre end det allerede er ?
Edit: Hov vent, er det ikke kun via home/eve at den ryger op på max ved tænd ? hvis man bruger sit ihc tryk er der vel ingen fejl efter den nyeste opdatering, eller har jeg misforstået ?
Som jeg læser det er det præcis som nu bare med den ændring at du kan vælge hvilket niveau den skal båle op på. så jo den vil os gøre det når du aktiverer ihc tryk
Kan godt se hvad du mener..
Kan du ikke lige sende mig den program stump i dit ihc program, som omhandler den dimmer med de 6 scenarier (Der ser nogenlunde sådan ud:
    <product_airlink id="_0x3b3254" product_identifier="_0x4306" device_type="_0x80a" name="Dimmer Universal" serialnumber="_0x640a16400158" locked="yes" position="I tavle" icon="_0x86" note="Lysdæmper badeværelse stue">
            <airlink_dimmer_increase id="_0x3b335f" name="Tænd / regulér op" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_dimmer_decrease id="_0x3b3460" name="Sluk / regulér ned" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_dimming id="_0x3b355d" name="Lys niveau" address_channel="_0x1"/>
            <light_indication id="_0x3b361d" name="Lys indikering" note="&apos;On&apos; når lysdæmperen er tændt"/>
            <scenes id="_0x3b3749" name="Scenarier/regulering" scene_resource="_0x3b355d">
               <scene_dimmer id="_0x3d514c" name="Scenarie link" dimming_value="98" ramptime_ms="1000" link="_0x3d524b"/>
            </scenes>
            <dimmer_settings id="_0x3b386e">
               <dimmer_setting_minimum_value id="_0x3b3971" value="22" maximum="100"/>
               <dimmer_setting_maximum_value id="_0x3b3a72" value="100" maximum="100"/>
               <dimmer_setting_fade_rate_up id="_0x3b3b6f" value="700" minimum="200" maximum="60000"/>
               <dimmer_setting_fade_rate_down id="_0x3b3c70" value="700" minimum="200" maximum="60000"/>
               <dimmer_setting_dimming_rate id="_0x3b3d73" value="5000" minimum="2000" maximum="10000"/>
               <dimmer_setting_load_mode id="_0x3b3e74"/>
            </dimmer_settings>
         </product_airlink>
13 hours ago, StenKrog said:
Nu har jeg testet i nogle dage, og må sige at det SPILLER altså!!! Det er lige det med dæmp, at det hopper lidt rundt, men hold nu kæft det er genialt.
Alt i alt noget jeg godt kunne finde på at give penge for, når produktet er færdigudviklet!
Tak Sten, det er jeg glad for.
Det med at lyset hopper op og ned, når du skruer på lyset, er en fejl i Hjem appen, hvis du gør det via Eve, så gør den det ikke.
Hvis jeg ændrer det som foreslået, så vil man kunne sætte start niveauet til det samme som man har sat i IHC programmet. Hvis de er på samme niveau så vil der ikke ske nogen ændring når man aktiverer et tryk.
Men hvis man har flere scenarier, så vil det stadig give problemer. Jeg har spurgt @Raverlution efter hans scenarie på den lysdæmper, måske vi kan omgå problemet ved at aktivere Scenariet i stedet...
Hej Claus
Beklager det sene svar, skullde lige have et loft sprøjtmalet:)
er det noget i denne stil du mangler<?
 <groups id="_0x2031" name="Lokaliteter" icon="_0x15" note="Gruppering af produkter og funktionsblokke">
      <group id="_0x13d78832" name="Køkken" icon="_0x15">
         <product_airlink id="_0x13d78954" product_identifier="_0x4304" device_type="_0x808" name="Lampeudtag dimmer" serialnumber="_0x640816510263" locked="yes" position="Spot" icon="_0x86">
            <airlink_dimmer_increase id="_0x13d78a5f" name="Tænd / regulér op" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_dimmer_decrease id="_0x13d78b60" name="Sluk / regulér ned" address_channel="_0x1"/>
            <airlink_dimming id="_0x13d78c5d" name="Lys niveau" address_channel="_0x1"/>
            <light_indication id="_0x13d78d1d" name="Lys indikering" note="&apos;On&apos; når lysdæmperen er tændt">
               <link_from_resource id="_0x13dab82d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13dab92c"/>
            </light_indication>
            <scenes id="_0x13d78e49" name="Scenarier/regulering" scene_resource="_0x13d78c5d">
               <scene_dimmer id="_0x13dac74c" name="Scenarie link" dimming_value="70" ramptime_ms="1000" link="_0x13dac84b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13dac94c" name="Scenarie link" dimming_value="1" ramptime_ms="1000" link="_0x13daca4b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e3b64c" name="Scenarie link" dimming_value="80" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3b74b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e3b84c" name="Scenarie link" dimming_value="40" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3b94b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e3ba4c" name="Scenarie link" dimming_value="1" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3bb4b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e3bc4c" name="Scenarie link" dimming_value="100" ramptime_ms="1000" link="_0x13e3bd4b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e4ff4c" name="Scenarie link" dimming_value="100" link="_0x13e5004b"/>
               <scene_dimmer id="_0x13e5014c" name="Scenarie link" link="_0x13e5024b"/>
            </scenes>
            <dimmer_settings id="_0x13d78f6e">
               <dimmer_setting_minimum_value id="_0x13d79071" value="22" maximum="100"/>
               <dimmer_setting_maximum_value id="_0x13d79172" value="100" maximum="100"/>
               <dimmer_setting_fade_rate_up id="_0x13d7926f" value="700" minimum="200" maximum="60000"/>
               <dimmer_setting_fade_rate_down id="_0x13d79370" value="700" minimum="200" maximum="60000"/>
               <dimmer_setting_dimming_rate id="_0x13d79473" value="5000" minimum="2000" maximum="10000"/>
               <dimmer_setting_load_mode id="_0x13d79574"/>
            </dimmer_settings>
         </product_airlink>
Lad høre hvis du mangler mere :)
Vh Kenn
Hej Claus,
Jeg har et par forslag til mulige forbedringer i IHC-Bridge til en fremtidig version.
1. Mulighed for at stoppe og starte IHC servicen fra web i/f? Flere af os har jo som bekendt, lidt udfordringer med at bruge Visual når IHC-Bridge kører. I starten slukkede jeg for IHC-Bridge når jeg skulle lave ændringer, men det er jo lidt træls. Så jeg fandt ud af, at ved at logge på devicen med SSH og så stoppe pm2-init servicen (sudo systemctl stop pm2-init) kan Visual komme i kontakt med IHC controlleren og når jeg så er færdig starter jeg servicen igen (sudo systemctl start pm2-init) og så logge på web i/f og loade ny projekt fil ind.
2. IHC-Bridge automatisk loader projekt filen fra IHC controlleren enten automatisk eller når man klikker på en knap. IHC-Captain loader projekt filen hvergang man logger ind på web i/f.
3. Et sted i web i/f hvor man kan se hvilken version man bruger af IHC-Bridge.
/Lars
On 13/3/2017 at 11:05 AM, Rise Olsen said:
Hej Claus,
/Lars
Hej Lars
Jeg skal nok lave en knap til at stoppe og starte servicen i næste version.
Der kommer også support for automatisk indlæsning af projekt filen.
Versions nummeret skal jeg også nok tilføje :-)
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
