IHC-Bridge 2
cis2131
On 16/2/2017 at 5:04 PM, Rise Olsen said:
Hej Claus,
IHC-Homebridge fungerer i og for sig ganske godt og især ungerne er glade for det.
Det, som der ikke helt fungerer som forventet, er det faktum, at det ikke er muligt at benytte f.eks visual programmet eller IHCRemote (fra telefonen) mens IHC-HomeBridge er kørende. :-(
Mon der kommer understøttelse for de gamle dimmere (350LR/CR)?
Hvad er status på muligheden for at kunne benytte funktions blokke?
Jeg har installeret en anden Raspberry Pi med HomeBridge på hvor jeg leger med andre plug-ins som f.eks. Netatmo, Synology og Samsung TV - måske det engang bliver muligt at have kørende på IHC-HomeBridge også :-)
Men udover problemerne med at benytte Visual og IHCRemote er jeg ganske tilfreds.
/Lars
P.S. Fortsat god vinterferie :-)
Hej Lars
Jeg har en Beta kørende med en longpoll funktion, som kun belaster IHC-Controlleren med en 1/10 del, i forhold til nu. Det burde løse problemet med at bruge IHC-Visual.
Men der er en del som skal skrives om, så det varer lige lidt før den er klar.
Når du skriver de gamle dimmere, mener du så dem som ikke er forbundet til dataline på controlleren?.
Funktionsblokke burde du faktisk allerede kunne aktivere, du skal bare oprette den manuelt, og sætte den som  switch eller kip.
Id nummeret skal du finde i projekt filen (Led efter noget i denne stil inde i funktionsblokken) <resource_input id="_0x349211"
Husk at fjerne _ fra id nummeret.
Jeg ved ikke helt hvad jeg gør med andre homebridge plugins endnu, kunne godt tænke mig at det var muligt, men det kan bare blive et mareridt, hvis de ikke lige er kompatibel med eksisterende plugins.
På ‎18‎-‎02‎-‎2017 at 23:01 , cis2131 skrev:
Hej Lars
Hej Claus,
ser frem til fixet med longpoll. :-)
Ja, det er de gamle dimmere der ikke forbundet til dataline, men monteret efter output modulet. Jeg kører med 2-tast styring.
Jeg har nu leget lidt med funktionsblokkene og det virker fint.
Jeg forstår din bekymring mht kompatibiliteten. Men tænk over hvad et Netatmo plug-in vil tilføre din løsning :-)
On 20/2/2017 at 8:04 PM, Rise Olsen said:
Hej Claus,
De gamle dimmere, kan jeg ikke rigtig gøre noget ved, da de ikke kan styres fra IHC. Har selv de dimmere.
Man kan godt aktivere / kippe den udgang de sidder på, men du kan ikke vide om den vil slukke eller tænde.
Så vidt jeg kan læse om Netamo, så er det allerede homkekit kompatibelt.. Så kan du jo bare tilføje det til Hjem
Ja, det er lidt noget rod med det gamle dimmere, men jeg må skrive nogle wireless dimmere på ønske listen :-)
Netatmo Weather Station som jeg har, er desværre ikke HomeKit kompatible, men der findes et HomeBridge Plugin til det.
On 26/2/2017 at 7:53 PM, Raverlution said:
@cis2131
Hej Claus
Ved ikk lige hvad der sker, men ville lige tilføje en sonos højttaler og genstarte IHC-bridge men nu tænder og slukker den lyset i hele huset hele tiden? har du en ide om hvad det kan være?
Undskyld den sene svartid, har du fundet en løsning, ellers så sig til hvis jeg skal kikke på det.
On 25/2/2017 at 8:26 PM, Soylant said:
hej
Ifttt bruges sammen med IHC delen ?? tænker lidt feks. havde jeg med mit gamle Openhab en funktion der tændte lyset i carport når jeg kom i nærheden, men syntes ikke rigtig jeg kan finde ud af det med Homebridge
Her du kikket på den automatisering i Hjem appen, som hedder "Min lokalitet ændres".?
Hej Claus
nej har jeg ikke, p.t har jeg ændret ip til controlleren fra 1.3 til 1.4 så den ikke kan "finde" den
hvis du har tid må du gerne se hvad der er gået galt, porten er åben:)
23 minutes ago, Raverlution said:
Hej Claus
Jeg har lige kikket lidt på det, og kan ikke umidelbart se noget galt..
Jeg er nødt til at debugge lidt mere, hvilket vil bevirke at lyset nok vil blinke imens.
Sig til hvis det er et dårligt tidspunkt nu?
Det er helt ok, men lyset opførte sig lidt underligt igår så ved ikke om du har kigget?:)
Ja, det var mig
Jeg kan ikke gennemskue hvad som går galt. Det virker som om at hver gang jeg sætter en værdi, så er der noget andet som sætter det modsatte.
Har du andre løsninger som kommunikerer med IHC?. Openhab, eller måske en anden pi med IHC-Bridge?.
35 minutter siden, cis2131 skrev:
Ja, det var mig
Ja det er sku underligt, den går totalt i selvsving
nej jeg har kun denne med IHC-Bridge
21 timer siden, cis2131 skrev:
Ja, det var mig
Vil løsningen være en nyindstallering eller?
og hvis det er har du så en nyere version eller?
har du fået fikset det med at dimmere båler op på 100%? :)
Døjer lidt med at forbindelsen til IHC-bridge (fra eks. iphone) nogle gange ryger fløjten og bare forsvinder helt.
1) har forsøgt at genstarte hhv. IHC-bridge softwaren også hardreset RPi´en, har også forsøgt at genstarte ihc controlleren, Alt sammen uden at det har hjulpet.
2) Har fjernet IHC-bridgen i Home-appen men den kan ikke finde "tilbehøret" igen.
3) Har forsøgt at lægget et nyt image på og konfigurere IHC-bridge igen, og det virker.
Det er sket en del gange efterhånden - er der nogen work-around på det??
Ellers TOTAL genial bridge.
Ja, det ville jeg også foreslå..
Der er ikke kommet et nyere imagem, men jeg har nogle tilrettelser som jeg lige kan installere via remote support bagefter.
Hej Sten
Næste gang du har problemet, så tryk lige på remote support knappen, så kan jeg lige tjekke hvad som går galt. Det kan jo være en fejl som jeg ikke er støt på endnu.
17 minutter siden, cis2131 skrev:
Hej Sten
Problemet er der stadig, har ikke indlæst nyt image til RPien endnu. Har trykket support. Skal der åbnes en port for at du kan komme på den ?
5 minutes ago, cis2131 said:
Jeg kan se du ikke har tilføjet noget fra IHC. Det ser ud til at det er derfor,
Prøv lige at tilføje en udgang e.l., og tryk Gem
Nu ser det ud til at den startede.
Har ikke testet det scenarie, da IHC koblingen altid har været det primære :-)
Dette emne er nu lukket for yderligere svar
