Defekt output24
TheDexterTeam
Hej derude,
efter at have haft IHC i mange år ser det ud til jeg har min første defekt: en udgang på et output24v modul forbliver åben uanset hvad jeg gør. har taget strøm og data fra det med udgangen forbliver åben. Kan ej heller slukke via serviceview. Alle andre udgange virker fint. Kan jeg prøve andet? Modulet er defekt ikke?
Hilsen Torben
7 svar på dette spørgsmål
26 minutter siden, TheDexterTeam skrev:
Hej derude,
Hilsen Torben
Jo, den er defekt, du har måske belastet udgangen for meget... du kan åbne modulet, og skifte udgangs transistoren, det er rimelig nemt at gøre, og en udgangstransistor koster ikke mange kr..
Jeps - kom dog lige til at tænke på garantien - sidder nemlig i min nyeste tavle, så modulet er forholdsvis nyt. Må lige have fundet en faktura frem ;-) men ellers kan jeg godt en ny transistor i.
Hilsen Torben
24 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:
Der er en fyr herinde der har lavet en meget fin tegning og forklaring på hvordan du skifter transistoren. Også hvis det er en SMD. Søg på det.
Du kan have kortsluttet udgangen, det dækker reklamationsretten ikke.
Kortslutning eller ej - hvordan konstateres det?
Hilsen Torben
Inden du går igang med at splitte I/O modulet ad, vil jeg forslå at du afmonter ledning i den defekte udgang og checker at den virkelig er defekt. Var for nogle mdr. siden ude hos en bekendt, som også have en 24V udgang som ikke ville slukke. Hans geni af en elektriker havde skiftet modulet 2 gange, men fejlen dukke altid op igen efter et par dage. Det viste sig at idioten (elektrikeren) havde samlet 2 udgange i en dobblet samlemuffe, og en anden ligeså tumpet fejl gjorde at der reelt var lavet selvhold på udgang nr. 2. Når udgangs modulet blev skiftet forsvandt selvhold selvfølgelig og alt så ud til at virke indtil udgang 2 igen blev aktiv. :angry:
