3 Stk. 230V Udtag Fra 5X1.5 Mm2
Jens Ostenfeld
Vaskemaskine, tørretumbler (og fryser) er ønsket forsynet fra samme gruppe (3P+N automatsikring) via et 5x1,5 kvd fast kabel.
Det forekommer mig, at man ikke må køre dette kabel ind i en 2M grøn indmuringsdåse som er sat sammen med en grøn 1M dåse og så hver fase ud i hver sin 1M stikkontakt - således at man har 3 stk. 230 V udtag med hver 13A.
Men hvad gør man så?
Mvh Jens
8 svar på dette spørgsmål
Undskyld hvis jeg har formuleret mig kluntet. Jeg prøver igen:
Jeg har hørt at det ikke går at fremføre flere faser i samme dåse, hvis dåsen ikke er godkendt til 400V, hvilket en grøn indmuringsdåse ikke er.
Så derfor må jeg ikke køre et 5x1,5mm2 med 3x13A faser + 1N fra samme gruppe frem til dåsen og trække to af dem ud på hver sit 230 v 1M udtag i den her 2M grøn indmuringsdåse.
Er I enige i at det ikke går eller er det ok?
Bjarne S: Nej, det køres ikke over IHC, og der er tale om 1 gruppe (3P+N 13A)
Thomas: Tak for det, den smuttede for mig
Jeg har ikke kunne finde noget i LKs beskrivelse http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302076302
der siger 230V/400V
Det kan være de dobbelte Opus 66 stikkontakter med 2 tændinger du tænker på, de må jo kun forsynes fra den samme fase, evt. gennem 2 outputs :)
Det er helt ok - det skal dog være 3 separate 1M stikkontakter (som du selv er inde på) - altså du må ikke bruge en 2M stikk for 2 tændinger, ligesom Bjarne skriver.( den findes også i Fuga)
Dåsen skal jo isolere i forhold til jord/afledning, og i forhold tll jord, er der 230V til alle 3 faser. De 400V mellem 2 faser opstår fordi faserne forskydes i forhold til hinanden.
Hvis du kigger i LK's beskrivelse af et standard komfurudtag, står der også specifikt at det må monteres i Fuga dåse for indmuring (grøn dåse) = flere faser i en dåse er ok: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302005999
