Max min termometer
Lau Sorensen
13 svar på dette spørgsmål
Det er rimelig nemt at lave sådan en FB hvis der er tale om LK eller Zigza følere.f.eks. i stil med Elmåler/forbrugsmåler FB´ene fra Download sektionen.Spørgsmålet er hvordan du vil logge, til hvad og hvor tit. Det er ikke umiddelbart så ligetil at hive "tæller" data ud af Controleren, men der er da også lavet et par workarounds f.eks. vha curl og php.
Jeg vil tillade mig at tage det som et kompliment :cheer: Og så i samme omgang skynde mig at sige LK jo ikke kan have tænkt på alle mulige anvendelser og kombinationer af Funktionsblokke.Derfor er noget af det bedste ved IHC jo også at systemet er "åbent" på den måde at man selv kan programere og lave sine egne funktionsblokke og programmer. Og det uden den helt store ledvogter eksamen ;) Og dialog med LK er generelt også positiv, med forbehold for det er en stor koncern hvor ting tager tid :whistle:
Ja jeg tænkte nok der ikke gik lang tid før der var ønsker om ændringer/tilføjelser til FB. F.eks. at man også gerne ville have logget min/max på de enkelte ugedage, den enkelte uge, måned osv, ligesom elåler FB´n.En gennemsnits temp kan det da også lade sig gøre at registrere. Det næste spørgsmål bliver så med hvilken opløsning skal der samples ? hvert minut, hver 10. minut, hver time eller bare 1 gang i døgnet (forskellen/gennemsnittet) mellem de 2 måliinger ?
Tak for en fin Min/Max blok. Den sparede da lidt arbejde. Jeg har tilføjet dato og klokkeslæt i min egen version, så jeg kan se hvornår højeste og laveste temperatur er målt.Mht. gennemsnits-temperatur, så virker din metode desværre ikke. Du kan jo ikke bare tage foregående gennemsnit + nuværende temperatur og dividere med 2. (Hvis der har været 1C i 9 timer, så vil dit gennemsnit for de ni timer være 1C, så langt så godt. Men hvis der så i den næste time måles 11C, vil du få et temperatur gennemsnit for 10 timer = 6 C. Det korrekte ville være 2C)Da controleren ikke kan håndtere temperatur værdier over 100C og den altid vil afrunde til 1 decimal ved alle mellemregninger, kan det ikke umiddelbart lade sig gøre at lave en gennemsnitsmåling over 10 målinger, som er regnet korrekt ud. Med andre ord: Det kan ikke lade sig gøre :-(Er der nogen der tør tage udfordringen op?
OK, så kan man ret simpelt lave en gennemsnitsmåling ved at summere alle målinger (Tsum) og dividere med antal målinger. I hvert fald så længe at Tsum ikke overstiger 1.000 grader CDvs. med en gennemsnits temperatur på 20C, vil man kunne have 50 samples. Eller ca 2 døgn med én måling i timen.Men man kan da lave en med auto-reset når den er mættet. Eller én gang i døgnet. Så kan man jo gemme værdierne pr. døgn (Og måske midle på dem senere, hvis man har de lyster)Så kan det måske godt lade sig gøre alligevel...Jeg hader at tage fejl (På nær når jeg tror at jeg skylder penge) @Klaus: Tak for boreskabelonen til mine temp. følere :-) Super service...Edit: Tilføjet viewer billede!r941029d7374.jpg
