com kabel
michael1354922260
10 svar på dette spørgsmål
Du er nødsaget til at kigge på det udstyr du skal have til at køre, og se hvordan de forventer lederne i kablet ligger. Et seriel kabel er ikke bare et seriel kabel...nogen er lige igennem, andre krydser det enepar, eller det andet osv.Hvis det er til IHC controlleren skal 4 ledere kobles direkte igennem, hvis jeg husker ret. Kan dog ikke huske hvilke ;-)Men det står i den gamle bog til controlleren.Hvilke ledere du skal bruge i netværkskablet er så som så. Hvis du kan se hvilke ledere der er + og - vil det være smart at lægge dem sammen i et af de krydsede par.
OK, der er nok tale om RS232http://en.wikipedia.org/wiki/RS-232bemærk at her kan kabellængden ikke være over 15 meter, og i praksis sikkert ikke mere end 5 meter.Fra Manualen:Programmeringskabel.ForbindelsesdiagrammerNedenfor er vist de forbindelser, der benyttes ved tilkobling af en terminal tilIHC Controlleren. Afhængig af PC'ens stik på den serielle port, anvendes entenet 9 polet eller et 25 polet SUB-D hunstik. Max. ledningslængde 15 m.IHC Controller PC9-polet hun 9-polet hun2 23 35 58 8
Det behøver ikke være så indviklet og dyrt, hvis i ikke har brug for at tilgå controlleren over netværk, men vil sidde i samme hus som controlleren og programmere den.Man kan købe 2 stk. RJ45 til sub-D 9pol hun stik. Disse kommer med 9 løse ledninger monteret på RJ45 stikket og kan klikkes i sub-D stikket uden brug af værktøj. Disse stik skal samles helt ens. Herefter er det bare at sætte et patchkabel i stikket og den anden ende i vægudtaget. I tavelen patches det lige igennem til det stik ved IHC controlleren. Der er dog begrænsning på kabellængden og jeg har selv fået det til at virke med træk på ca. 30-40M.RJ45 til sub-D kan f.eks købes RS Components.
