Dørklokke via IHC-captain
Bjarne Sørensen
Halløj.
Eftersom vi ikke har hund mere, har jeg brug for at få lavet mig en dørklokke.
Jeg har et IHC-tryk (wireless) ved hoveddøren, jeg vil oprette en Sonos-regel på.
Den skal "Afspil fil og genoptag". Filen vil jeg gerne lægge på en USB-key og sætte i mig RPI 2 som afvikler IHC-Captain.
USB'en skal vel formateres til Linux, men hvilken sti skal jeg indtaste i IHC-Captain for at pege til en USB port på RPI?
Jeg vil tro det er nemmer at kopier filen til web folderen på din Raspberry PI. Du kan gøre dette ganske simpelt via FTP eller hvis du bruger Putty som terminal software, pscp eller psftp. Herefter kan du referer til filen med en simple URL som f.eks. http://<IHC Captain IP>/<filnavn>
Jeg kender ikke Sonos, men jeg vil gætte på at den ikke kan nå filer som ligger på din IHCCaptain PI. USB sticken skal vel derfor sættes i din Sonos boks hvis det kan lade sig gøre. Hvordan man tilgåer en USB i en Sonos boks, bør står i det link, som findes i dit screen shot.
For at tilgå en USB stick på en RaspberryPI skal du gøre følgende, men igen jeg tvivler på at det vil virke.
  1. Om du formater USB stick'en med FAT32 eller EXT er ligegyldigt. Linux til Rapsberry PI kan læse dem begge.
  2. Hvis nogle af nedenstående kommandoer fejler, så prøv med sudo foran, så advikler du dem med root rettigheder.
  3. fdisk -l eller fdisk -l - Det vil give dig dev. navnet på din USB stick. Sandsynligvis /dev/sdc, men kan også være /dev/sdc1 eller noget andet.
  4. mkdir /media/<usb navn> - Dette vil oprette et mount point for din USB stick.
  5. mount /dev/<USB dev. navn> /media/<mount point navn>/
  6. Nu kan du referer til filerne på din USB stick med stien /media/<USB mount point>/
  7. Hvis du vil lave det, så det også virker efter en reboot, skal du rediger /etc/fstab. Du kan læse mere om alt dette her. https://linuxconfig.org/howto-mount-usb-drive-in-linux
Fedt Lars.
Tak for udførlig vejledning :), jeg fandt ud af at IHC-Captain allerede har en stak filer liggende man kunne pege på direkte i GUI.
Sonos understøtter ikke USB, men jeg vil da lige prøve din guide en dag.
Jeg fandt også ud af i går at jeg har rodet med en alarmsirenelyd på min udendørs Sonos, der har jeg lagt den på min webserver hos one.com, og peger på den. Det er mange år siden, men den ligger der endnu selvom jeg har nedgraderet mit abonemt til kun at omhandle mails og noget DNS forward.
  • 4 weeks later...
