Henning
Hense
3 answers to this question
Hej Hense
Det kommer 100% an på om din gamle 350ér var styret af 24v eller 230v.
Hvis den styres af 24v output fra IHC, så brude du kunne nøjes med at monterer de "gamle" ledninger fra klemme 1 og 2 i den nye´s klemmer "pil op" og 0v, her skal du selvfølgelig sikre dig hvilken ledning der er 0v.
Var den gamle styret af 230v, skal ledningen fra klemme 3 bare flyttes til klemmen øverst yderest til højre på den nye. Begge dele burde ikke kræve omprogrammering af din controller.
Venligst Henning
På 23.2.2024 at 09:37 , Hense skrev:
Havde defekt LK 350 dimmer der afbrød den indbyggede sikring. Bestilte en erstatning men fik tilsendt en LK 400 UNI IHC/SA. Har prøvet at montere den som LK 350, men uden held. Skal bruge Dimmer m afbryder m fjeder.
Hvordan skal den monteres?
Har du prøvet at skifte sikringen? Hvis den ikke går igen inden for kort tid er dimmeren OK, og det har bare været en dårlig sikring.
Hvis dimmeren skal skiftes, vil jeg anbefale at du ringer til en elektriker. 230V kan slå ihjel eller starte end brand. Det er ikke uden grund at det tager 3-4 år at bliver uddannet elektriker. Han/hun bør ikke bruge mere end max 30 min. på udskiftningen og efterfølgende test.
Elektrikeren behøver ikke IHC erfaring. Enhver uddannet elektriker kan følge monterings vejledninge for en dimmer, hvad enten den er til IHC eller ej.
