LED dimmer på IHC Controller 1 Visual
Stickybit
2 svar på dette spørgsmål
5 timer siden, Stickybit skrev:
Er er nogen der har hittet en løsning for at få LED dimmere til at fungere med den gamle IHC Controller 1 Visual?
For at få LK IHC LED dimmer til at funger med Visual 1 er der 3 ting som skal være opfyldt.
  1. Visual 1 controlleren skal understøtte kommunikationen på RS485 bussen.
  2. Visual 1 controller firmwaren skal understøtte LK IHC LED dimmerne.
  3. Visual 1 PC softwaren skal understøtte LK IHC LED dimmerne.
Punkt 1 er opfyldt, så teknisk set kan Visual 1 controllerne og LK IHC LED dimmerne kommuniker til hinanden.
Punkt 2 er IKKE opfyldt. Visual 1 controlleren ved basalt set ikke hvordan den skal kommuniker med LK IHC LED dimmerne. Det svare lidt til at en dansker og en tysker skal tale sammen, men ingen af de 2 forstår hinandens sprog. De kan derfor godt tale til hinanden, men ingen af dem forstår hvad den anden siger.
Punkt 3 er heller ikke opfyldt. Teknisk set kunne man godt lave en produkt fil og den vej tilføje LK IHC LED dimmeren som et Visual 1 produkt, men det hjælpe ikke noget så længe at LK IHC LED dimmeren ikke er understøttet af Visual 1 controller firmwaren.
Du kan bringe det til at virke via en Eltako LED dimmer model EUD-12D-UC i tavlen. Du skal forbinde to ihc out lavvolt till hhv tænd/skru op og sluk/skru ned.
Jeg har sådanne 2 til salg til ca. halv pris af vejledende. Jeg benyttede dem med IHC, indtil jeg fik en controller 3 med rs485 Schneider dimmer. Send en privat besked, hvis du er interesseret.
