PIR 24v 90° detektere ikke
Szafranski
Hejsa.
Nu er det et par år siden jeg har rodet med IHC, men er i gang med at hjælpe en ven med at få sat han installation op Visual 3. Jeg kan simpelthen ikke få hans PIR 507DN311 til at virker, den er sat til et Input modul 24/24, men den detektere intet i Serviceview.
Fald så over denne gamle tråd, som er præcis samme problem.
Torben forslog dengang, at han skulle forsøge at sætte PIR kortvarigt på nul, og hvis lyset tændte, så var bevægelsessensoren defekt.
Jeg har 4 helt nye og det er samme problem med dem alle og lyset tænder hvis PIR sættes på nul. Det kan ikke være rigtigt at alle 4 er defekte.
Nogen forslag til hvad der kan være galt?
7 svar på dette spørgsmål
54 minutter siden, Lars Jacobsen skrev:
Har du forbundet den korrekt med 24v til den ?
Og PIR udgangen til input modulet, 0 giver vist sig selv.
Altså det vil jeg mene, og kan måle 24v på PIR'en. Men når du skriver korrekt, bliver jeg i tvivl. Hvad mener du her?
0v er monteret direkte på input modulet, sammen med Pir på 1.
24v går til klemrække som fødes direkte fra strømforsyningen.
Så lyder det til den er tilsluttet korrekt i højt vejledningen her
https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D847722_02.pdf
Hvis du kan måle 24 V på den - og den blinker ved nulstilling og test er det nok OK.
Og hvis du kan aktivere lyset ved at kortslutte 0 og PIR ved enheden, ja så er kabling mm også i orden. Og så må det væren enheden/enhederne den er gal med.
De kan muligvis være defekte pga lyn eller andre transienter ? Jvfr den gamle tråd. Der var jo synlig skade på en transistor.
En ting jeg er lidt i tvivl om, jan kan måle konstant 24v på alle data indgange på input modulet, er det normalt at de er "åbne" og "lukker" ved signal?
