Gammelt IHC med Philips HUE
GokGok
Hej alle
Vi er så heldige at overtage et hus fra 1997 med en gammel kablet IHC installation. Umiddelbart fungerer den ok, men den er naturligvis med de "gamle" Dimmers (350 CR/400 UNI). Jeg er egentlig ikke interesseret i at bruge selve dimmer funktionen, da jeg i en del år har brugt Philips Hus og aldrig har haft knas med dette. Da udskiftning af det meste for at "kunne" LED er alt for dyrt har jeg følgende spørgsmål:
1) Kan jeg ændre en DIMMER i opsætningen til kun at køre ON/OFF (skifter så til Hue GU10 pærer)
2) Der er mini-kontakter alle vegne i huset. Er der en venlig sjæl der kan pege på et sted, hvor man kan se hvordan de pilles ud af væggen uden at blive ødelagt? Maleren skal i gang med filt og maling og det ser forfærdeligt ud, når det er lavet "rundt-om" kontakter etc. :-)
3) Udover jeg skal have fat i et kompatibelt USB/RS-232 - noget andet jeg skal være opmærksom på, når jeg engang skal prøve at få fat i og lavet udlæsning fra veteran-controlleren)
Har vedhæftet fotos af tavlerne. Der er en tredje på loftet, men den er lille. Så snart jeg har adgang uploader jeg fotos af den.
På forhånd tak.
3 svar på dette spørgsmål
1. Man kan godt omprogrammer dimmeren til at skifte mellem 0% og 100%, som vil se ud som on/off, men det vil ikke få den til at funger ret meget bedre med LED pære. Alternativet er at fjerne dem helt. Alt efter din installation kan det kræve et ekstra output 230V modul. Disse var endnu ikke udgået sidst jeg checkede. Udskiftningen skal fortages af en elektriker, men du kan selv lave programeringen
2. Hvis du med mini-kontakter mener FUGA svagstrøms tryk, så fjerne man del lille plade mellem trykkene. Hvis det er de gamle mini tanget tryk, så findes der en villedning her https://www.lk.dk/produkter?iid=#100H1003
3. Det ligner en gammel Term-IHC installation, og strømforsyning ser ud til at være ligeså gammel . Hvis du skal have en elekriker til at fjerne dimmerne, så vil jeg anbefale også at få skiftet strømforsyningen. Controlleren og I/O modulerne kan nærmest leve for evigt, mens strømforsyningerne har det med at står af når de bliver +20 år. Somregl i forbindelse med en strømafbrydelse.
