Gulv sensor
Lars1
1 answer to this question
Lk skriver NTC,R = 10 kohm ved 25 °C, så det er i hvert fald ikke en PT100
En google søgning giver bla:
https://www.ltm.as/forskellen-pa-div-temperaturprober
Thermistor proben.
En termistor er en lille halvleder-baseret temperatursensor som har den egenskab, at en lille temperaturændring forusager en stor (men desværre u-liniær) modstandsændring.
Der er tale om en af de mest nøjagtige typer af temperatursensorer, hvilket gør dem velegnet til mange formål.  Da de i dag samtidig kan fremstilles i meget små fysiske størrelser, er Thermistorer specielt velegnede til indbygning i bl.a. prober, eller som fritliggende sensorhoveder med tilledninger på.
NTC og PCT betegnelserne, som oftes anvendes i forbindelse med Thermistorer, angiver om der er tale om prober med en Negativ Temperatur Coefficient, eller prober med en Positiv Temperatur Coefficient. Skal du f.eks. alene måle temperaturer på under frysepunktet, vælger du en NTC probe, ..
Nøjagtigheden på Thermistor prober er stor. Typisk ± 0,1 eller 0,2 °C.
Ulemper: Ja, temperaturområdet, og uliniariteten.
Thermistorer er rimelig begrænset i deres temperaturområde. PTC Thermistorer ligger gerne i området 0-100 °C. Da en termistor ikke er liniær (ikke giver en "ret" modstandskurve i forhold til Temperaturen) er det nødvendigt at det apparat som skal aflæse Thermistorens værdier, kan kompensere for denne uliniaritet.
Der bliver dog også fremstillet Thermistorer som er liniære, hvor der så er indbygget en liniariserings modstand i.
