  1. Yesterday
  2. det er helt korrekt ja Lige nu kan jeg få hul igennem med en rasperry pi der snakker med airlink delen fra en controller
  3. Sidste uge
  4. Jeg har renamet min *.vis projektfil til *.xml og givet Claude AI den og bede Claude AI om at gennemanalysere hele filen Claude AI laver et rigtigt fint dokument med alle sammenhænge. Du kan bede om at få listet alle Resourser alene og med fuld beskrivelse også. /Henning
  5. Når du siger airlink, betyder det at du har fundet ud af at snakke IHC wireless protokollen? Jeg synes at huske at du rodede med at åbne en controller for nogen tid siden.
  6. Hej Waldi tak for stor hjælp, guidance og hurtig levering af IHC komponenter Mvh Claus
  7. Hej Mhaahr, jeg har 7 stk. på lager. Prisen er 425 DKK.
  8. Hej alle, Så er version 2.1.0 af IHC Captain klar. Der er kommet en hel del nye ting i denne udgave – især omkring den daglige betjening på mobil/tablet, dashboards og opsætning. Her er et overblik over det vigtigste: Nye Dashboards & Betjening Nyt Dashboard-system hvor du kan oprette dine egne oversigter med sektioner og træk-og-slip (virker både med mus og touch). Vælg selv kortlayout under Indstillinger → UI: Automatisk (bjælker på mobil, gitter på desktop), Bjælker (Mushroom-stil) eller Gitter. Tilføj kort hurtigt ud fra automatiske forslag grupperet pr. rum, eller byg dine egne kort fra bunden via "Tomt kort" / "Byg selv"-editoren. Tryk & hold-understøttelse på kort og i Lokationer, så man kan dæmpe lys eller aktivere lange tryk (f.eks. "Sluk alt") direkte fra skærmen. Søgning og filtre (Alle / Produkter / Funktionsblokke), samt automatisk skjul af inaktive tryk/funktioner i Normal-tilstand. Sprog, Tema & Velkomstguide Fuld dansk og engelsk oversættelse i hele Web-UI'et, på login-skærmen og i notifikationer (inklusiv opdateringsloggen fremover). Lyst, mørkt eller system-tema pr. bruger. Fælles søgbar emoji/ikonvælger (100% offline) til dashboards, kort, rum, enheder og brugere. Ny velkomstguide ved første opstart, som automatisk scanner lokalnettet efter IHC-controllere (eller lader dig gendanne direkte fra en backup). Moduler, Admin & Sikkerhed Sonos: Ringeklokke og tale (TTS) bruger nu Sonos S2 AudioClip (auto-ducking uden at ødelægge musik-køen), med automatisk UPnP-fallback til ældre S1-enheder. Regler: Simplere regel-editor og understøttelse af nøgleord som [newval] direkte i talfelter (f.eks. lysstyrke, lydstyrke og position). Backup: Mulighed for at gemme krypterede .zip-backups med adgangskode, træk-og-slip gendannelse samt separat eksport/import af dashboards. IHC Admin & ældre controllere: Forbedret .vis projekt-upload med bedre bevarelse af kørselsværdier samt TLS-renegotiation til ældre controllere (FW 2.3–2.6). Vigtigt ved opdatering (API) API-kaldet setValues kræver nu POST som standard. Læsning via getValues virker fortsat med GET. Har du eksisterende scripts eller integrationer, der ændrer værdier med GET, kan du slå "Tillad GET for setValues" til under Indstillinger → API. Download Du kan opdatere direkte inde fra IHC Captain under Indstillinger → System, eller hente den via https://jemi.dk/ihc/ Manualen (https://jemi.dk/ihc/manual.html) er samtidig opdateret med de nye funktioner og nye screenshots. Giv endelig lyd her i tråden, hvis I oplever fejl eller har spørgsmål.
  9. Fedt arbejde - jeg arbejder på noget lignende - også en måde at få airlink til at snakke med RPI via noget "fusk"
  10. Tidligere
  11. Som du selv skriver er risikoen for at HomeAssistant er nede grundet opdateringer eller andet stor. Faktisk så stor at jeg aldrig kunne drømme om at lægge kritisk funktionalitet på den eller OpenHAB for den sag skyld. Heller ikke selvom jeg slog auto opdatering fra. Der til er den HW som de køre på for ustabil. Hvad nytter det at have en system som kan holde 30+ år, hvis den centrale HW eller SW kun kan holde 10, og som er nede i dage vis flere gange om året? Selv en LK IHC installation med en Visual 3 controller har større oppetid. Det vil nok være letter at decompile firmwaren til en Visual controller, men jeg tvivler på at nogen nogensinde vil gøre forsøget. Der er simpelthen ikke et marked for det, da der stortset ikke er nogle waveniss baserede produkter på smarthouse marked idag, og en total udskiftning af LK IHC Wireless kan som du skriver gøres for relativ få penge.
  12. Wiser er nede under overfladen bare Zigbee. Man kan linke Schneiders Wiser komponenter til de fleste åbne Zigbee controllers (som fx. Home Assistant og Zigbee2MQTT). Da min IHC Controller døde kørte jeg i Ikea og købte en stak Zigbee pærer, nogle Zigbee relæer og nogle Wiser batteritryk (jeg fandt dog ud af at alternativerne er lige så gode). Jeg kunne fint tænde og slukke lyset med timer, automatisk tænde og slukke ventilatoren på badeværelset når fugtniveauet blev for højt, m.m. Det hele var styret af Home Assistant og Nodered. Det store problem er at Nodered er elendigt mht. til genbrug af "funktionsblokke" og Home Assistant er både klunky og alt alt for stort (der er opdateteringer hele tiden og jeg har et par gange oplevet at HA var nede et par dage indtil der kom en opdatering til opdateringen). Jeg gætter i øvrigt på at hvis nogen kan finde et tidligt IHC Wireless modul (ligegyldigt hvilket) at man så kan udlæse koden fra Microcontrolleren. Det er sandsynligt at der findes Wireless moduler hvor LK ikke fik sat "code protection" funktionen og finder nogen sådan et så kan man udlæse firmwaren. Microcontrolleren har kun 32KB "program storage" og det vil sandsynligvis være en smal sag at finde ud af hvad koden laver.
  13. Undskyld hvis jeg bliver lidt grov, men det problem har du med ALT smarthouse udstyr. Det bliver med tiden forældet, så du ikke længere let kan få reservedele, og den næste generation af Zigbee thread/matter temp. sensor er ikke nødvendigvis kompatible med den som udgår. Hvis du vil have et fuldt smarthouse, er der ikke et enkelt system som kan alt. Du vil være nød til at bruge forskellige produkter med forskellige standarder og få dem til at tale sammen. Men REVO controlleren gør jo netop din eksisterende LK IHC installation tilgængelig med åbne protokoller, herunder MQTT og modbus. Den har jo netop det oversætter lag du efterlyser. Udover det er MQTT ikke ligeså gammel som LK IHC. Ja den bygger på en gammel MQ protokol defineret af IBM tilbage i slut 90'erne, men den protokol var ikke designet til smarthouse installationer eller internet of things (hvilket LK IHC heller ikke nogensinde var). MQTT som vi kender det idag, blev først defineret i 2013 og siden da er der kommet flere revisioner, som ikke alle er kompatible. Jeg kan kun være enig i at ting der styre lys og varme skal være designet til at holde i +30 år. Indtil videre er det eneste produkt på marked som lever op til det krav LK IHC og KNX, og sjovt nok blev de begge defineret ca. samme tid. Af de åbne protokoller vi kender i dag, tvilver jeg på at mange vil nå 20 år før de er erstattet af noget andet. Jeg tror grundlæggende ikke vi er uenige, men vi læser den historiske udvikling forskellig, og spår den fremtidige udvikling MEGET forskellig. I bund og grund tror jeg mest at grunden var at Schneider ikke ville bruge tid og penge på 2 konkurrende wireless standarder. Jeg ved at Schneider inden de annoncerede EOL på Visual 3 controlleren har spurgt et par firmaer om de ville lave en ny LK IHC controller. Kravet var at den skulle komme med Wiser i steddet for Wavenis, samt understøtte KNX. Der var dog ingen af dem som kunne se en god business case i projektet. Resultatet er at vi isteddet har fået en LK IHC gateway, som kræver en Wiser controller for at kunne kommuniker med Wiser wireless og KNX. Faktisk er det ikke LK som har designet LK IHC, men et halvfærdigt produkt som LK købet og fortsatte udviklingen af. Det er ganske rigtigt designet af en dansker, og IHCTerm og Visual 1 er designet uden indblanding af Schneider. Med Visual 2 begyndte Schneider så småt at blande sig, men LK var fortsat LANGT foran resten af Schneider gruppen når det kom til SmartHouse, og Wiser var ikke meget andet end en løs ide, så de havde fortsat temmelig vide rammer. Visual 3 controlleren blev fanget i en større integration af LK ind i Schneider. Den blev oprindeligt udviklet i DK, men supporten og videre udviklingen blev flytte til Tjekkiet før den blev frigivet. Frigivelsen blev også holdt tilbage grundet intern politisk uenighed om fremtiden for LK IHC, da både Wiser og KNX i mellemtiden havde indhentet LK IHC. Den LK IHC Wiser gateway som er blevet frigivet, er en nødløsning, for at Schneider netop ikke skulle lade nogen hænge. At den ikke understøtter LK IHC wireless, skyldes ene og alene at Schneider ikke vil bruge penge på 2 konkurrerence wireless protokoller. Om det er en god nødløsning, man kan diskuter. Personligt mener jeg det er en relativ dårlig nødløsning, men det er den retning som udviklingen går. Vil man lave noget programering ala LK IHC, må man ty til OpenHAB, HomeAssistant, REVO controller, KNX controller fra Logic Machine, ABB etc. Wiser og langt det fleste KNX controller, giver dig ikke meget kontrol over dit program. Du kan kun vælge mellem forud definerede funktioner. Du kan ikke lave dine egne.
  14. Du har ret. Jeg havde overset at der var kommet flere features i - det er godt at se. Men den kan stadigvæk kun styre IHC komponenter. I en verden hvor der dukker alt muligt op så er det vigtigt. Når fx. en IHC temperatur sensor dør, hvad gør man så? Der er bunker af billige Zigbee, Thread/Matter temperatur sensorer - hvordan bruger jeg dem? Fremtidssikret er systemer der bygger på åbne protokoller og allerhelst systemer der er open source. MQTT er fx. næsten lige så gammelt som IHC. Man kan godt lave kompatibilitet på tværs af protokoller. Et godt eksempel herpå er Home Assistant: Man kan få et IHC Wireless (eller Wired) tryk til at tænde en Thread/Matter pære. Det er muligt at få de forskellige teknologier til at snakke sammen når bare man har et oversætter lag (det valgte Schneider ikke at lave til IHC). Home Assistant har så en række andre problemer men det er en anden sag. Fundamentalt mener jeg at ting der styrer om man kan tænde lyset eller styre varmen i boligen bør være designet til at holde i +30 år. Det er ikke et urimeligt krav. Alas, vi har haft den diskussion før. Personligt kommer jeg ikke igen til at bygge styring af lys og varme i min bolig på en løsning et enkelt firma kontrollerer. Jeg gider ikke det her igen. Og det bliver i videst muligt omfang uden Schneider komponenter. Lad være med at købe Schneiders nonsens. IHC Wireless bruger 868MHz og det må man stadigvæk gerne bruge til den slags. Der er heller ikke noget hardware problem. Den CC1020 chip som bruges bliver stadigvæk produceret. Der bruges også en PIC microcontroller som sikkert er ude men der er bunker at vælge imellem i dag der er bedre og billigere. Men måske var deres kryptering ikke helt god nok til dagens standarder eller også er det hele bare corporate speak fordi der ikke er penge i at lukke IHC Wireless (eller IHC Wired) ned på en ordentligt måde. Resultatet er at folk står med håret i postkassen. Mit bedste bud er at IHC blev udviklet i Danmark af danske ingeniører. Da vi kom til IHC Visual 2 eller 3 fandt man ud af at man kunne få meget mere software for kronerne ved at få det bygget i Indien af konsulenter (IHC Visual 3.04.* indeholder spor deraf). Da Visual 3 var færdig forsvandt konsulenterne og Schneider var ikke længere i stand til at fikse softwaren. Derfor står vi i den situation at Visual 3 controlleren grundlæggende er et ufærdigt produkt. Der er heller ikke sket noget med Wireless overhovedet siden det kom ud (på trods af HW 2 komponenterne) - mit bedste bud er at Schneider mistede den nødvendige viden om Wireless, for ellers kunne de have lavet routing m.m. og det havde gjort systemet meget mere stabilt (det er ikke svært og Wavenis var designet til det). De kunne også have lavet en vej fremad for deres kunder. Men hvem ved. En dag får vi nok historien indefra.
  15. Det er ikke helt korrekt. Såvidt jeg ved er både MQTT og Modbus understøttet på Revo controlleren, eller det kommer inden længe. Derudover gøre deres controller ikke andet end at konverter .vis filen til en json fil. Man skal derfor "bare" lave en erstatning for Visual for at have et nyt programerings værktøj. Bortset fra det. Hvad er fremtidssikret? Alt bliver forældet med tiden. LK IHC har eksisteret i næsten 40 år. Det tror jeg ikke vi vil se mange andre systemer gør i fremtiden. Tværtimod bliver levetiden korter og korter, og der kommer heletiden nye systemer og kommunikations protokoller, som er smarter og ikke kompatible med eksisterende. MQTT er hot lige nu, men hvem ved hvad der er hot om 5-10 år? Det er højst sandsynligt ikke MQTT. Med en logic maschine eller den ABB controller, som Ejvind har nævnt i hans indlæg om KNX, kan du lave KNX programering, som er mere avanceret end det du kan lave med en LK IHC Visual controller. Dit problem vil nok være at finde nogle radio chips som understøtter Wavenis. De frekvenser som Wavenis benytter er mig bekendt restricted idag, hvilket er en af årsagerne til at LK IHC wireless udgik.
  16. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Det vi nu har oplevet er at når den centrale controller dør så virker ingenting. Er det en controller der ikke bygger på åbne standarder (læs IHC), så er ejeren på herrens mark. Decentrale løsninger overlever bedre den slags. Men det behøver ikke være et enten-eller. Protokoller som Zigbee og Matter/Thread har funktioner som giver begge muligheder. Fx. kan man få et Wiser Zigbee tryk til at styre en Ikea Zigbee el-pærer herunder dæmpningsfunktioner uden at der er kontakt til en central controller. Mere avancerede ting rykker ind på en form for central controller. Det ulykkelige er bare at ingen har lavet en controller der kan matche de muligheder som lå i IHC - selvom det stort set er muligt. Et andet problem er levetiden af en central controller. TermIHC og Visual 1 controllerne kan køre i 30 år uden at nogen opdaterer softwaren eller i øvrigt gør noget ved dem. Visual 2 og 3 controllerne er på netværket og har en Java stack og certificater m.m. som "bliver gamle". Certificaterne udløber (derfor har vi Mikkels dejlige IHC starter) og Java stacken m.m. bliver ikke patchet for de sikkerhedshuller der måtte være. Produkter der bygger på WiFi er endnu mere udsatte og der er fundet en række fejl i WiFi protokollerne og i implementeringen deraf gennem årene. De er i mine øjne ikke egnet til installationer hvor man forventer at de kan køre i 30 år uden "service".
  17. Det er rigtigt: Man skal selv bygge hardwaren (men jeg har lagt schematics og PCB design op) Man skal selv finde et sted at køre automatik-koden (fx. home assistant) Man kommer ikke udenom at skulle lave lidt hardware selv men det er ret overkommeligt (det svære er at finde komponenterne). I praksis består hardwaren af at sørge for 5V/3.3V til CPU/MCU'en og til at konvertere mellem 3.3V og 5V. Dette gælder uanset hvilken løsning man vælger med mindre man får nogen til at bygge hardwaren. Prisen for komponenter og print er under 200 kr. hvis man laver 5 ad gangen. Man kan IKKE få en Raspberry Pi eller en PC til at snakke direkte med IHC modulerne. I min gateway snakker hardware med resten af verden over ethernet vha. MQTT protokollen som er nogenlunde universel for den slags. Der er en række tools til at sende og modtage beskeder. Her ses de rå data fra min installation i MQTT Explorer (som også findes som plugin til Home Assistant): Man opsætter forbindelserne til hver enkelt input og output i gateway'en og så dukker de automatisk op i Home Assistant (og vist nok også i OpenHab). Opsætningen tager under en time for 50 inputs og outputs. Får man AI til at hjælpe går det endnu hurtigere. Her er et eksempel på en LK IHC Temperatur og fugtsensor i Home Assistant (alt hvad jeg gjorde med den i HA var at ændre navnet): Desværre er der ikke nogen der har lavet et "fremtidssikret" system hvor man kan lave genbrugelige funktionsmoduler/kode lige så nemt som med IHC. Revo bruger LK's udviklingsværktøj og går en usikker fremtid i møde på den kant og i øvrigt kan Revo ikke (endnu?) snakke med alt det andet smarthome stuff som folk har. KNX er elendigt når man ser på automatik. Nodered ser lækkert ud men genbrug er håbløst og alt tager laaaang tid. Home Assisant automation har blueprints for genbrug men det er ikke nemt at bruge. Måske laver jeg på et tidspunkt sådan et system. Jeg har en masse ideer men ikke så meget tid. Det ville også være fantastisk at få IHC Wireless med. Når først man har protokollen så tror jeg det vil være ret nemt at bygge en løsning der er bedre end Schneiders.
  18. Da jeg har fået en del IHC-udstyr i overskud, sælges følgende. Alt udstyret stammer fra en erhvervsskole, så det har sandsynligvis kun været oppe at hænge i et undervisningslokale og har få driftstimer bag sig. Alle controllere er testet af (USB og Wi-Fi) og opdateret med nyeste firmware, så de er klar til direkte montering. Controllere IHC Visual 2 Controller (HW 6.1) – Opdateret med nyeste FW. Pris: 2.500 kr. 1 stk. IHC Visual 3 Controller (HW 7.1) – Opdateret til seneste FW 03.03.44. Pris: 6.000 kr. Årgang 2020, købt med løfte om den kun havde været i drift i 6 mdr. Moduler & Tilbehør 4x IHC Output 8x230V – 150 kr. IHC Display / Time Control – 150 kr. IHC Control Alarm Kodetastatur IP55 (120B1260) – 500 kr. (Afventer) IHC Dimmer 400 UNI – 200 kr. IHC Dimmer 350 LR – 150 kr. pr. stk. (Tag alle 3 stk. for 300 kr.) IHC sms Modem 820B1220 - ? kr IHC Modem 120B1005 - ? Kr Handelsbetingelser: Afhentning/Forsendelse: Kan afhentes i Haderslev eller sendes forsvarligt med GLS/DAO mod betaling af fragt. Betaling: MobilePay. Skriv en besked på Market Place /Messenger og læs evt. mere her: https://www.facebook.com/share/1HZMW6rVgG/
  19. Her er Janus projekt: https://ihc2knx.dk/knxwizard/knx Han har også clonet en IHC-controller ned i en Raspberry Pi. Det seneste han har lavet er at han har fået kontakt med Vawenis, IHC Wireless protokollen. https://www.linkedin.com/posts/janushansen_ihc-lk-schneiderelectric-share-7431631297300676608-pXy3/ https://www.facebook.com/groups/1450284150041314
  20. Mon ikke det nok skal gå. Det er ligesom med Visual 1. Sluk controller og PC. Vigtigt da porten kan brænde af pga. potentialeforskel. Sæt kabler i PC og controlleren. Tænd PC og start TermIhc på PC'en. Er der ikke forbindelse skriver LK at man skal genstarte controlleren 20 gange (har jeg ikke hørt før). Vælg port nr (kan ses i enhedshåndteringen på PC. Musen duer ikke i det Dos program. Tænd for controlleren. Nu skal du kunne connecte med controlleren. Den blinker hvis der er forbindelse. Du kan gemme på PC'en. Du kan ikke åbne terminalprogrammet og filen hvis du ikke er tilsluttet controlleren. Det er fordi din PC er bare en terminal til at kigge ing i og arbejde online i controlleren, modsat Visual 1,2,3 hvor det er offline programering. Manualen ligger her: https://www.yumpu.com/da/document/read/17716354/ihc-manual-104/73
  21. LK/Schneider har mig bekendt ikke KNX logik moduler, som kan programmers med scripts, så hvis du kun har talt med dem, forstår jeg godt din kritik af KNX. Men der findes heldigvis andre producenter som også laver KNX moduler. @EjvindHaldhar i en post for nogle år siden nævt ABB model ABA/S 1.2.1 logikenhed og Logic Machine. I dem skulle man kunne programmer funktions blokke ala LK IHC. AI searches vil jeg være meget påpasselige med at stole på. De referer sandsynligvis kun til nogle specifike standard moduler, og der er det ganske rigtigt at et modul ofte kommer med 8 ind/udgange pr. modul. Men der er også tavle moduler med propriotær bus, som forbindes til tryk, hvor der ligger logik i trykkene. Her kan man ofte komme op på 128 ind/udgange pr. modul, men det koster. Alternativt, findes der KNX tryk, hvor der ligger logik i selve trykkene. Det samme med stikkontakter og lampeudtag. Udover det sker meget KNX kommunikation idag over ethernet, så den bus flaskehals din AI search referer til er stortset ikke eksisterende idag.
  22. KNX er ikke noget dårligt valg, men et MEGET dyrt valg. LK IHC SpaceLogic gatewayen koster over 5.000 kr., og skal den tale KNX skal du også lige have en Wiser SpaceLogic KNX controller, som også koster mere end 5.000 kr. Skal du også have wireless med skal du også lige have en Wiser SpaceLogic wireless modul til yderlig 2-3.000 kr. Men der er andre alternativer f.eks. REVO controlleren som du kan læse mere om i REVO fora'et her på boardet. Du kan kontakte folkene bag her @Revo Såvidt jeg ved kan controlleren enda læse en IHCTerm .vis fil, da denne er kompatibel med Visual 1 .vis filerne. Men hvis du skal ændre i programmet, skal du dog starte forfra med Visual 3. Der er også en som har lavet en IHC KNX controller. Jeg har ingen kontakt informationer på ham, men jeg mener at @Bjarne Sørensenhar kontakt informationerne. Der er også den MQTT gateway som @Astronaut har lavet. Den er dog do it yourself såvidt jeg har forstået. Fælles for alle 4 alternativer er at du kun skal skifte controlleren. Resten af din installation kan du genbruge.
  23. Det kan kun glæde mig, hvis der er kommet noget logik til KNX, for alt det decentrale er bare totalt dumt. Jeg sad for nogle år siden til møde med en stor del af LKs udviklings team i transformationen fra IHC til KNX. De havde det svært ved at jeg kaldte KNX værdiløs til private boliger. Da jeg gav dem en simpel opgave med at tænde alt dæmpbart lys i huset på et lavere niveau efter kunden havde sat huset i Nat mode, blev de meget stille. Som Lars korrekt skriver så er KNX meget decentralt opbygget og primært bare en kommunikations protokol. Det indebære at du under programmeringen vælger den funktion en PIR sensor f.eks. skal have, her kan du så vælge een af de muligheder producenten har valgt produktet skal have, men hvis du vil tilføje betingelser om mørkt udenfor, tidspunkt på dagen osv. kommer du på arbejde. Hvor meget logik modulet reelt kan klare er jeg ikke klar over, men en hurtig AI søgning giver nedenstående. Jeg må bare tilstå at med den dynamiske fleksibilitet IHC kunne lave, så er jeg ikke imponeret. AI svar Et standard KNX logikmodul (såsom populære REG-K eller MDT-enheder) har specifikke hardware- og softwaremæssige begrænsninger, du skal være opmærksom på i dine installationer: [1, 2] Antal ind-/udgange pr. blok: Hver enkelt logikblok er som regel begrænset til et fast antal binære eller analoge objekter (typisk op til 8 indgange og 1 udgang pr. logisk gate). Komplekse kæder med mange variable kræver derfor ofte, at man sammenkobler flere blokke. [1] Programeksekvering og flaskehalse på bussen: Alle beregninger og logiske beslutninger afhænger af indgående KNX-telegrammer. Hvis modulet overbelastes med for mange samtidige ændringer eller cykliske udsendelser, kan det skabe unødig trafik på KNX-bussen, hvor et standardtelegram tager 20–40 ms at overføre. [1, 2] Manglende avancerede programmeringssprog: Et traditionelt KNX-logikmodul arbejder udelukkende med boolsk logik (AND, OR, XOR, gates), simple tidsforinkelser, tællere og basis-matematik. Det kan ikke håndtere decideret scriptning (som Python, JavaScript eller Lua), avancerede betingede løkker eller tung databehandling. [1, 2] Hukommelse og ETS-konfiguration: Alt opsættes statisk i ETS-softwaren. Hvis du har brug for at ændre logikken dynamisk fra en brugerflade (hvis husejeren selv skal kunne omprogrammere det uden ETS), kommer modulet til kort – her kræves en decideret KNX-server eller home automation-controller (fx Home Assistant, Gira X1 eller Loxone). [1] Begrænset eller ingen realtids-visualisering: Modulet har typisk kun få fysiske status-LED'er og trykknapper til lokal kontrol/test, og det har ikke indbygget webserver eller grafisk brugerflade til overvågning. [1] Begrænset antal logikblokke og kanaler: Moduler har en fast øvre grænse for, hvor mange uafhængige funktioner de kan køre samtidig. F.eks. har et typisk basis-modul som Schneider Electric MTN676090 10 logiske funktioner, 10 timer/filter-funktioner, 8 datakonverteringer og 12 multiplexer-moduler, mens mere avancerede moduler (fx fra MDT) ofte er låst til 24 uafhængige blokke. [1, 2]
  24. Lyder til jeg skal kigge noget mere ind i det men ja tænker der skal en form for KNX kontroller ind idet.
  25. Jeg tror du skal kigge noget mere på KNX. KNX er MEGET decentralt funderet, og er primært en kommunikations protokol. Hvad man kan med KNX afhænger i høj grad af de module man har i sin KNX installation. Der findes f.eks. KNX controller, som kan programeres i stil med LK IHC Visual, men der findes også meget simple og specifike KNX moduler til f.eks. temp. control, som er meget låst i deres funktionalitet, og som kan fungere alene, men forbinder man dem til en programmerbar KNX controller, kan de pludselig RIGTIGT meget. Men hvis du sammenligner KNX med en IHCTerm controller, så kan selv de simple KNX controller mere end IHCTerm. Timer kom f.eks. først med i LK IHC sammen med Visual 1 controlleren. Det fantes ikke i IHCTerm. Jeg har endnu ikke fået fingerne i en LK IHC Spacelogic KNX gateway, men såvidt jeg kan se i den dokumentation jeg har fået fingerne i, kan den en hel del, men det er altsammen predefineret funktionalitet. Der er ikke noget script programmering i den. Men den er IMHO stadigvæk mere avanceret og kan flere ting end en LK IHCTerm controller.
  26. Hvis det ikke lykkedes dig at komme på og få dokumentationen ud af den gamle Term, så kan hele din installation dokumenters via anden IHC controller, men det kræver selvfølgelig at du kan få fingre i sådan en. Med en 6.1, eller nyere, kan du enten via serviceview eller iPad finde alle ind og udgange. Det giver dog ingen information om hvilke funktioner, betingelser, ure, timere o.lig. der er brugt i programmet, men det er heller ikke så relevant da KNX ikke er ret skarp på de fronter. P.s. vedr. alt det sjove, så kan KNX, med mindre der sket noget jeg ikke har fanget, ikke ret meget. Bare så du ikke køber katten i sækken. Håber det lykkedes dig at få dokumenteret din installation.
  27. Et terminal program kan også bruges. Kommunikationen er ren text på ren RS232 standard. Såvidt jeg husker kan man downloade programmet via xmodem hvis man f.eks. bruger hyperterm (gammelt windos terminal program). Men jeg har ikke haft en IHCTerm controller i hånden siden jeg aflage svendeprøve, og vi var et af de første hold som skulle lave en IHC installation til vores svendeprøve.
  28. Super det er et sats værd og tak for info som altid Lars Har den WinXP på? Jeg bor i Bagsværd, men er villig til at komme forbi og hente og komme retur med den. Med mindre du anyway skal forbi Storkøbenhavn Tænker jeg bliver nødt til at bruge sådan en PC for at få det hele ud, fremfor noget terminal. Hvad jeg lige kan læse er printfunktion vist også et must, at kunne bruge printfunktionen. Jeg frygter dog dette: Forbindelse: Porten på LK IHC Term, kan gå i dvale, hvis den ikke er blevet anvendt i flere år. - For at genetablere forbindelsen til porten, kan man genstarte LK IHC Term Controlleren 20 gange. - Sørg for, at du anvender samme COM port indstilling i TermIHC programmet som der anvendes i Enheds håndtering.
