  2. Hej! Jag ska öppna en liten butik på Södermalm och letar efter någon som kan hjälpa till med butiksskyltar i Stockholm. Jag vill ha något som sticker ut men ändå känns stilrent. Någon som har erfarenhet eller tips?
  3. Yesterday
  4. 2 år gammel installation, skal have tilsluttet 2 stk Smoke Detactor ESMI Conventia EDC30. Vil drøfte at få ELIT IHC Link konfigureret mm.
  5. Sidste uge
  6. Jeg vil også gerne kende svaret
  7. Hej Tostarp. Ja desværre, systemet er solgt. Det er min fejl jeg ikke har fået slettet min annoncering.
  8. The official website (lk.dk) still have the Danish version, but not the English version. You need to create an account to access it, but everyone can create an account free of charge.
  9. I'm also looking for an archive of 1.32. The official website doesn't host the software anymore, unfortunately.
  10. HaMe
    IHC-anlæg er slukket
  11. Tidligere
  12. Du kan gemme alle værdierne vha menuen men hvis det skal løbende gemmes skal du lave regler for det du vil gemme
  13. HaMe
  14. Nej, så er det bare at bytte den ud. Alle 230V-24V DC 72W PSU kan erstatte den du har. Jeg er selv fan af at holde en ensartet og "pæn" tavle og dervej køre med LK's IHC PSU. De holder også +10 år eller mere.
  15. Kan jeg få den til at gemme alle data på én gang, eller skal der være regler for hver værdi i funktionsblokken? Altså på hver måned, år, total tæller osv? Jeg forstår det nok ikke helt.
  16. HaMe
  17. Lars1
  18. HaMe
  19. Hvad var fejlen og evt løsningen til denne fejl?
  20. Kommer du forbi 8260 har jeg mindst en halv kasse du kan købe. Jeg kommer ikke til at måle det op, ej heller sende det.
  21. Hej igen, er der virkelig ingen der ligger inde med noget Link-10 kabel de vil sælge? Mvh Søren
  22. Jeg tror det Bjarne efterlyser er en knap som kopier de data som IHC Captain har opsamlet tilbage til hans Visual controller.
  23. Du kan jo bede den om at gemme data som handlinger. Også kan du lave export fra administrator menuen. https://jemi.dk/ihc/#ihcadmin
