  1. Today
  2. Jeg vil også gerne kende svaret
  3. Yesterday
  4. Hej Tostarp. Ja desværre, systemet er solgt. Det er min fejl jeg ikke har fået slettet min annoncering.
  5. Sidste uge
  6. The official website (lk.dk) still have the Danish version, but not the English version. You need to create an account to access it, but everyone can create an account free of charge.
  7. I'm also looking for an archive of 1.32. The official website doesn't host the software anymore, unfortunately.
  8. HaMe
    IHC-anlæg er slukket
  9. Du kan gemme alle værdierne vha menuen men hvis det skal løbende gemmes skal du lave regler for det du vil gemme
  10. HaMe
  11. Nej, så er det bare at bytte den ud. Alle 230V-24V DC 72W PSU kan erstatte den du har. Jeg er selv fan af at holde en ensartet og "pæn" tavle og dervej køre med LK's IHC PSU. De holder også +10 år eller mere.
  12. Kan jeg få den til at gemme alle data på én gang, eller skal der være regler for hver værdi i funktionsblokken? Altså på hver måned, år, total tæller osv? Jeg forstår det nok ikke helt.
  13. HaMe
  14. Lars1
  15. Tidligere
  16. HaMe
  17. Hvad var fejlen og evt løsningen til denne fejl?
  18. Kommer du forbi 8260 har jeg mindst en halv kasse du kan købe. Jeg kommer ikke til at måle det op, ej heller sende det.
  19. Hej igen, er der virkelig ingen der ligger inde med noget Link-10 kabel de vil sælge? Mvh Søren
  20. Jeg tror det Bjarne efterlyser er en knap som kopier de data som IHC Captain har opsamlet tilbage til hans Visual controller.
  21. Du kan jo bede den om at gemme data som handlinger. Også kan du lave export fra administrator menuen. https://jemi.dk/ihc/#ihcadmin
  22. Hej Mikkel. Det mente jeg også at kunne huske, men du skrev "at det kunne man desværre ikke " i Messenger så jeg har allerede brugt en del tid på at hakke det ind jeg havde fra nogle screenshots af det på iPad . Men hvor finder jeg det? For i kontrolpanel>backup kan man kun gendanne Captainen.
  23. IHC captain kan jo også gemme dataene og det har du hvis allerede.
  24. 1. Ikke out of the box, men man kan sandsynligvis scripte noget så man kan. 2. Sig til hvis du skal have lidt hjælp til opsætningen. Det kan være lidt tricky når man får det i hænderne første gang. 3. Jeg tror bare den blev udsolgt, og det faldt sammen med at LK trak stikket på LK IHC, men jeg ved det ikke. Jeg har solgt min type F sensor, da den ikke fungerede efter jeg fik ny time aflæst el-måler. Den er idag erstattet af en bi-måler med modbus interface. Jeg må indrømme at jeg kan ikke huske om jeg nogensinde brugte den på min Visual 3 controller, eller om det kun var på Visual 2. Hvis jeg har brugt den på Visual 3, så erinder jeg ikke at have haft større problemer end på Visual 2 controlleren. Det lyder lidt underligt at den ikke skulle fungere med Visual 3 controller, da den er hurtigere end Visual 2 controlleren, og puls frekvensen fra type F sensoren er lavere end når en temp. sensor sender data (såvidt jeg ved).
