Jeg tror det bliver svært at finde disse PIR noget sted desværre. Men som alternativ kan du bruge enhver PIR som har et galvanisk adskildt udgangs relæ, eller som kan køre på den 24V forsyning som IHC installationen benytter og som enten har en relæ udgang, eller hvor udgange danner forbindelses til 0V når den går ON. PIR med +24V på udgangen når den går ON kan ikke bruges, grundet LK IHC's opbygning. -
@Mikkel SkovgaardIHCstarter får som eneste mulighed fin forbindelse både på usb og netværk. Men den kan jo ikke benyttes til visual. Men der står at det også kører på port 443 nede i hjørnet af f.eks. IHC administrator? Jeg har skiftet den ud nu, men den er stadig "på lager" - Schneider har dog lovet at bytte den. Vil du låne den til debug, eller skal jeg bare sende den ind til bytte? Schneider siger at den bliver sendt til udlandet og repareret, men vil ikke afsløre hvad det er at der fejler. De synes dog det var mærkeligt at jeg nu var på 3. controller på 9 år. De to forrige er gået døde pga. fast lys i den grønne diode. Efter jeg satte ny controller på, så kører det bare igen med helt samme setup som før - det tyder jo på at der går noget galt inde i controllerens firmware? Det fungerer, men der er et eller andet der fejler. Se ovenfor :-) - Tidligere
