jjjs ændrede sit profilfoto
Fedt Mikkel
Lars1 reacted to en besked i et emne:
IHC captain forbindelse til HUE fejler efter jeg har udskiftet HUE bridge til HUE Bridge Pro.
Tabt brugerne på IHC
Software 2.8.4 Hardware 6.1
Det hele er solgt. -
Vel. Når man nævner LED dimmer her i forummet, er det normalt LK's LED dimmer som kun virker med en Visual 3 controller. Ingen andre LK IHC dimmer er garanteret til at fungere med LED's, og benævnes derfor normalt ikke LED dimmer, men med deres rigtige navn som f.eks. Unidimmer. På dit billed kan jeg se en IHC/SA dimmer. Den vil ikke fungere med LED's da den har et minimums belastnings krav på 40VA eller ca. 40W.
