  2. Lars1
    Alarm Pir
    Derfor kan de godt blive påvirket af sollys alligevel. En PIR, hvad enten det er til lys styring eller alarm, reager på ændringer i det infrarøde lys som varme udsender. En PIR kan derfor blive påvirket af direkte sol lys, sol lys som bliver reflekteret, men også hvis solen eller noget andet opvarmer en genstand i PIR'en dektektions felt. Omkring de 24V til din PIR. Har du prøvet at sætte log på den PIR hvor der ikke er +24V monteret? LK havde på et tidspunkt nogle udendørs PIR, som blev forsynet fra en indgang på et input modul, men disse er udgået for snart 10 år siden. Disse PIR krævede kun 2 ledninger. En indgang, og 0V. Alle senere PIR kræver mig bekendt seperat 24V forsyning udover forbindelsen til 0V og en indgang. Du bør kunne se produkt nr'et på PIR'en og herefter slå det op på lk.dk, hvor du så kan finde monterings vejledningen. Derudover vil jeg anbefale dig at læse den PDF som blev installeret sammen med Visual softwaren til din IHC controller. Den giver en ganske grunding indføring i hvordan LK IHC fungerer, programeres o.s.v.
  3. Gert Hansen
    Alarm Pir
  4. Today
  5. Gert Hansen
    Alarm Pir
  6. Jo. Det er nemt. Sæt fb'en ind i højre side og træk pir fra alarm fb input over på input på den nye fb. Tag output fra den nye fb og træk den til input på alarm fb der hvor du fjernede pir.
  7. Gert Hansen
    Alarm Pir
  8. Gert Hansen
    Alarm Pir
  9. Det er et kendt problem med de pir at de giver falske alarmer, de er ikke egnet til alarm, kun til lysstyring. Du kan heller ikke få en 12V alarm pir der passer i Opus 66. Men du kan bruge alle 12V alarm pir og sætte dem op i et hjørne som de er designet til. Men har du set den Funktionsblok der hedder "pir neddrosling" eller noget i den stil? Det er en tæller der tæller 3 pulser og så sætter udgangen, den er designet til at "løse" problemet.
  10. Gert Hansen
    Alarm Pir
  11. Yesterday
  12. Lars1
    Alarm Pir
  13. Gert Hansen
    Alarm Pir
  14. De er vist ikke klar til salg endnu, men forvent i omegnen af 3-5.000 kr.
  15. Så lykkes det - nu er projektet nede på min PC. Tak for hjælpen vh henrik
  16. Hvad koster jeres controller?
  17. Det er en Visual 1 controller du har. Den kører kun serielt. Serielkablet skal gå lige igennem på pin 2 og 3
  18. Sidste uge
  19. Jeg tvivler stærkt på at kablerne har noget at gøre med din LK IHC installation. Få en elektriker til at pille låget af dine tavler, og se om i kan se hvad kablet er forbundet til. Det bør ikke koste mere end 1/2-1 times faktureret arbejde. Det behøver ikke være en IHC eller netværks kyndig elektriker. Hvis elektrikeren ikke kan gennemskue hvad kablet er forbundet til, så tag et billed, så kan vi måske hjælpe.
  20. Hej Henning, Undskyld den lange svartid -:( Men jeg vil gerne tage imod din hjælp. Hvad skal du bruge for at få "det første overblik" vi kan snakke ud fra? Og hvornår vil det passe dig at vi tager en indledende snak. Hilsner Lars Bjerregaard
  21. Billede 1 er fra selve kontrolboksen i stueetagen - her hvor controlleren sidder. Netværksstikket kommer ud fra kassen lige over billedet. Der er en hylde i vejen derfor er det lidt svært at se. Billede 2 er lige under billede 1 - her sidder to dimmere. billede 3 er oppe fra 1. Sal. Her stikker også et netværkskabel ud fra boksen og her er ikke nogen controller.
  22. 2 stk. 505 D 6504 Lampeudtag Ø80 relæ helt nye i indpakning 450kr stk. 2 stk. 120 B 1010 Input modul 24V helt nye i indpakning 350kr stk. Har også ca. 20 lettere defekte 230v output moduler, de fleste af den har en defekt udgang, så hvis man er lidt fiks på fingrene, er jeg sikker på man kan lave en del gode. Jeg tror det er nogle dårlige relæer. Så de kan evt. byttes om. 1000kr Det hele befinder sig lidt uden for Slagelse, kan også sendes.
  23. Prøv at tage et billed af din tavle. Så kan det være vi kan komme med et bud.
  24. Hej Lars - og tak for dit uddybende svar. Det er en visual 1 controller jeg har, så jeg må ud og skaffe mig et kabel. Jeg undrer mig så over hvad det netværkskabel der stikker ud fra boksen så har af funktion. vh Henrik
  25. Hej. Velkommen til. Da du installerede IHC visual programmet, fulgte der også en PDF fil med. Den giver en meget grundig men stadigvæk let forståelig indføring i LK IHC, incl. hvordan man forbinder til controlleren. Bemærk iøvrigt at Visual versionen skal passe til controlleren. Man kan ikke bruge Visual 3 softwaren sammen med en Visual 1 controller. Tag et kig i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/, så kan du hurtigt se hvilken controller du har. Det skal være Visual 2 eller 3 for at der er USB og netværks adgang til controlleren. IHCterm og Visual 1 kræver en RS232 forbindelse, og har ikke noget netværks interface. Ethvert RS232 kabel kan bruges. Det behøver ikke være et LK IHC RS232 kabel. Men vær opmærksom på at nogle kabler er nul-modem kabler og andre er client-server kabler. Jeg kan aldrig huske hvilket af de 2 som skal bruges til LK IHC, men jeg mener det er client-server. Forskellen på de 2 er at rx/tx er byttet i den ene ende på et nul-modem kabel. mens de har samme position på et client-server kabel.
  26. Hej Forum. jeg har netop købt et hus med en IHC installation der ikke helt spiller. Jeg prøver at komme i kontakt med den via min PC. Jeg har downloadet rette program. Der hænger et langt netværkskabel ud fra installationen og jeg antager at jeg burde kunne bruge det. Men når jeg stikker det i min pc, kan jeg ikke se hvordan jeg connecter via det program jeg har downloadet. Alternativt skal jeg vel bruge den COM port der sidder i controlleren - mit spørgsmål i den forbindelse er om jeg skal bruge det dyre officielle kabel fra LK til 1400kr eller om jeg kan købe et COM-usb kabel i thansen til 149kr der gør det lige så godt? kan nogen svare mig på om/hvordan jeg kommer videre med netværkskablet eller om jeg skal ud og finde et COM/USB kabel og i givet fald om det skal være det officielle af slagsen. mit anlæg hedder IHC input 24 - visual 1 på forhånd tak /henrik
  27. Dette er REVO's forum for spørgsmål og svar. REVO er en avanceret controller/gateway som kan levetidsforlænge din IHC installation, og genbruge dine input og output moduler. REVO kan også tilføje flere smarte funktioner til dit system, eller fungere som en stand-alone controller, som også understøtter MQTT, MODBUS, Homeassistant mv. Yderligere info her
  28. Ingen ændringer overhovedet. Skal på ferie nu. Forsøger igen når hjemme. Håber det lykkes til sidst!
  29. Har du lavet firewall ændringer eller tilsvarende på din PC? Prøv at genstarte både PC og controller, og forsøge så igen.
