Det lyder som en død strømforsyning, ja. Den nederste blok til venstre kunne være en sikring eller relæ, så tjek den også. Hvis ingen lys overhovedet, er det næsten altid strømforsyningen. Du kan sagtens købe en ny på nettet – bare tjek specifikationerne. Andet fabrikat går fint, så længe det passer.
Hvad var løsningen
Is it sold?
- 1 svar
- controller
- ihc system
