john65456 ændrede sit profilfoto
Moore ændrede sit profilfoto
michaelc ændrede sit profilfoto
mortenxy ændrede sit profilfoto
Mvh Lasse
Implementering af IHC LED Dimmer-protokollen i Revo Efter længere tids søgen lykkedes det os at fremskaffe en IHC LED Dimmer og gennemføre en detaljeret undersøgelse af kommunikationen mellem LED Dimmeren og Visual 3-controlleren. Kommunikationsprotokollen er nu fuldt kortlagt og dokumenteret, herunder telegramopbygning, adressering, kommandoer, statusmeddelelser og den løbende dataudveksling mellem controller og dimmer. På baggrund af analyserne har vi udviklet og implementeret en ny firmwareopdatering til Revo, som tilføjer fuld understøttelse af IHC LED Dimmer-modulet. Funktionaliteten er blevet testet i både laboratorie- og praktiske installationer, hvor styring, dæmpning, statusrapportering og fejlscenarier er blevet verificeret. Med denne opdatering kan Revo nu kommunikere direkte med IHC LED Dimmer-moduler og integrere dem på samme måde som de øvrige understøttede IHC-enheder. Understøttelsen omfatter både aflæsning af modulstatus og styring af dæmpningsniveauer via Revo-platformen. IHC LED Dimmer er samtidig blevet tilføjet oversigten over understøttede moduler på Binologic.com, så brugere nemt kan se kompatibiliteten mellem Revo og de forskellige IHC-moduler. Direkte import af .VIS-filer – samme funktionalitet, ny platform Har du en .VIS-fil fra en eksisterende Visual Controller og ønsker at fortsætte installationen uden en Visual Controller, kan Revo anvendes som en komplet standalone-løsning. Revo kan importere konfigurationen direkte fra .VIS-filen og overføre både funktionsblokke, moduler, ind- og udgange samt tilhørende parametre til Revo-platformen. Programlogikken bevares, så installationen afvikles med samme funktionalitet og konfiguration som på den originale Visual Controller. Under importprocessen analyseres .VIS-filen, hvorefter Revo automatisk opretter de nødvendige moduler og systemressourcer. Dette gør det muligt at migrere eksisterende IHC-installationer uden manuel genprogrammering eller rekonstruktion af projektet. Resultatet er en hurtig og enkel overgang fra Visual Controller til Revo, hvor den eksisterende installation kan videreføres med de samme funktioner, timere, scenarier og parametre som i det oprindelige IHC-projekt. Service og kompatibilitet – test af .VIS-filer og klargøring af Revo Vi tilbyder at teste dine. VIS-filer for at sikre fuld kompatibilitet med Revo, inden du tager løsningen i brug. På den måde kan eventuelle udfordringer identificeres og håndteres på forhånd, så overgangen bliver så problemfri som muligt. Derudover kan vi – i forbindelse med køb af en Revo – uploade din .VIS-fil direkte til enheden, så den leveres fuldt konfigureret og klar til drift ved installation. Som en ekstra tryghed er der fortsat 3 måneders money back guarantee, så du risikofrit kan afprøve løsningen i din egen installation. RS485-understøttelse af IHC LED- og DMX-dimmere i Revo IHC LED Dimmer og DMX-dimmere benytter to forskellige kommunikationsprotokoller på RS485-bussen. Da protokollerne er fundamentalt forskellige, er det ikke muligt at anvende IHC LED-dimmere og DMX-dimmere samtidigt på den samme RS485-forbindelse i Revo. Hvis installationen allerede indeholder IHC LED-dimmere, anbefaler vi at fortsætte med disse for at bevare kompatibiliteten og undgå ændringer i den eksisterende installation. Ved nye installationer eller udvidelser anbefaler vi derimod at anvende DMX-dimmere. DMX-baserede løsninger er generelt væsentligt mere omkostningseffektive og findes i et bredt udvalg af produkter og konfigurationer. Derudover understøtter mange DMX-dimmere 16-bit lysstyrkeregulering, hvilket giver op til 65.536 dæmpningstrin og dermed en mere præcis og jævn lysregulering. Til sammenligning arbejder IHC LED-dimmere med 8-bit opløsning, svarende til 256 dæmpningstrin. Valget mellem de to teknologier afhænger derfor primært af den eksisterende installation. For eksisterende IHC-anlæg er IHC LED-dimmere ofte den mest praktiske løsning, mens DMX typisk vil være det foretrukne valg ved nye projekter, hvor højere opløsning, større fleksibilitet og lavere omkostninger ønskes.
admin Login nægtet
