Jeg fik at vide den anden dag af en med en med stor erfaring i IHC, at man skal lægge ny firmware i controlleren hver 3-4 måned så ville man ikke få problemer med netværket. En stak løber fuld, nok ligesom deres SMS moden gør med fejlbeskeder hvis der ikke er simkort i. -
Korrekt. - Tidligere
- windows 10
- windows 11
Du skriver i et andet inlæg at der er flere tavler i huset, så kunne du sagtens være så heldig at dine dæmpere er 230v styret. Foto af tavle med dæmpere har kun 230v moduler. Dermed skal du "kun" have ændret programmet og flyttet ledninger i tavlen. Men - den tavle kan også sagtens sidde under den med 24v output moduler, lidt svært at se. Selv og det er en god og stabil cntroller du har, ville jeg seriøst overveje at opgradere til en Visual 2 HW 6.2, evt. en visual 3. Den "gamle" er trods alt 30 år gammel. Udlempen er, at programmet ikke kan overføres, men skal laves fra ny. Fordelen er, at du får 100% overblik og langt lettere ved at tilgå controlleren i fremtiden. Et nyt program kræver dog at installationen bliver 100% dokumenteret, hvilket kan være en stor opgave for private. Hvis du bor i nærheden af Odense, kan jeg godt hjælpe. Venligst Henning -
Du kan også kigge bagpå controlleren, der sidder en label hvor der står HW v. 6,1 eller 6.2. Men det er nemmere lige at hoppe på med USB. Hvis jeg var dig ville jeg nok bare købe en Visual 2 HW 6.2. Visual 3 er fuld kompatibel, men de koster en arm brugt, ca 7.000 kr. Man kan dog være heldig indimellem at finde dem billigere. Jeg købte en for 1.500 kr der fungerer perfekt, bare få opdateret den til nyeste FW så den ikke dør. De andre I/O moduler dør aldrig, men du kunne overveje at have en ekstra PSU liggende da den dør med tiden.
