Fedt Mikkel
Software 2.8.4 Hardware 6.1
Det hele er solgt. -
Hvad koster PSU? -
Det er en Visual 2 controller på billedet. Hvis du har LED dimmer tilsalg, må der også være en Visual 3 controller et sted. Den er jeg mere interesseret i.
