Hej Bjarne, Et par hurtige nedslagspunkter for REVO.. Pris. Vi har endnu ikke fastsat prisen, men vil tro ca. 4500 incl. moms, uden POE, og 4900 med POE. Lyder det rimeligt? Vi har vægtet kvalitet af komponenter højt, og vi kan godt uddybe, hvorfor vi har valgt, hvad vi har valgt. Vi håber Revo-controller kan levetidsforlænge nuværende installationer, men forventer ikke at der bliver bygget særligt mange nye tavler baseret på IHC. Wireless. REVO understøtter ikke IHC-wireless (868MHz) og vi regner heller ikke med at tilbyde denne funktionalitet i fremtiden. Det skyldes at vi ikke har en 868MHz radio med på boardet, og at en godkendelse af denne er omkostningsfuldt, der er dog mulighed for WiFi (2.4GHz/5GHz), som dog er slukket pt. Understøttelse af IHC moduler: Derimod skal den gerne kunne understøtte fugt/temperatur, samt lux/temperatur modulet. På sigt også LED dimmer (via RS485) hvis der viser sig et behov. Protokol: Vi har valgt MQTT og MODBUS protokoller fordi disse protokoller er meget udbredte og stabile. MQTT med "AUTODISCOVERY" til HomeAssistant, og MODBUS for dem hvor stabilitet er et kardinalpunkt. .VIS filer (IHC Visual projekt filer): Vi arbejder lidt med .VIS filer og ser vor meget vi kan overfører af en eksisterende .VIS fil til REVO. Vi er begyndt med opgaven, men er der er mange detaljer som skal på plads. Det er også visse funktioner i .VIS filen som vi allerede nu ved vi ikke kommer til at understøtte (fx nestede betingelser og funktioner). Men forestil dig, at du trækker .VIS filen over i REVO, og samtlige understøttede IO moduler, samt navngivningen af alle in og outputs, samt simple KIP/ON/OFF funktioner fungerer i løbet af kort tid. Vores filosofi er, at Revo i Stand-Alone mode skal kunne køre simpel funktioner med KIP, PIR, LUX og TIMER. Vi tror, ud fra de henvendelser vi har fået, at det løser manges behov, helt uden at skulle investere i andet end en REVO. Mere kompleks styring udføres med f.eks Home Assistant eller fra en PLC. Vi synes funktionalitet med HomeAssistant og Node-red er en rigtig god kombination. Beta test: Vi har pt. flere installationer kørende med REVO betaudgaver (Nuværende er 3. og forhåbentlige sidste revision), og har yderligere 10 stk i produktion, som forventes klar midt August, hvor nogle allerede er afsat til flere betatestere.
Gert Hansen begyndte af følge Alarm Pir
De er vist ikke klar til salg endnu, men forvent i omegnen af 3-5.000 kr.
Så lykkes det - nu er projektet nede på min PC. Tak for hjælpen vh henrik
Bjarne Sørensen begyndte af følge Adgang fra PC og REVO gateway til IHC
Hvad koster jeres controller?
Det er en Visual 1 controller du har. Den kører kun serielt. Serielkablet skal gå lige igennem på pin 2 og 3
Jeg tvivler stærkt på at kablerne har noget at gøre med din LK IHC installation. Få en elektriker til at pille låget af dine tavler, og se om i kan se hvad kablet er forbundet til. Det bør ikke koste mere end 1/2-1 times faktureret arbejde. Det behøver ikke være en IHC eller netværks kyndig elektriker. Hvis elektrikeren ikke kan gennemskue hvad kablet er forbundet til, så tag et billed, så kan vi måske hjælpe.
Hej Henning, Undskyld den lange svartid -:( Men jeg vil gerne tage imod din hjælp. Hvad skal du bruge for at få "det første overblik" vi kan snakke ud fra? Og hvornår vil det passe dig at vi tager en indledende snak. Hilsner Lars Bjerregaard -
Billede 1 er fra selve kontrolboksen i stueetagen - her hvor controlleren sidder. Netværksstikket kommer ud fra kassen lige over billedet. Der er en hylde i vejen derfor er det lidt svært at se. Billede 2 er lige under billede 1 - her sidder to dimmere. billede 3 er oppe fra 1. Sal. Her stikker også et netværkskabel ud fra boksen og her er ikke nogen controller.
MoKa begyndte af følge S: Lampeudtag relæ og 24v input
2 stk. 505 D 6504 Lampeudtag Ø80 relæ helt nye i indpakning 450kr stk. 2 stk. 120 B 1010 Input modul 24V helt nye i indpakning 350kr stk. Har også ca. 20 lettere defekte 230v output moduler, de fleste af den har en defekt udgang, så hvis man er lidt fiks på fingrene, er jeg sikker på man kan lave en del gode. Jeg tror det er nogle dårlige relæer. Så de kan evt. byttes om. 1000kr Det hele befinder sig lidt uden for Slagelse, kan også sendes.
Prøv at tage et billed af din tavle. Så kan det være vi kan komme med et bud.
Hej Lars - og tak for dit uddybende svar. Det er en visual 1 controller jeg har, så jeg må ud og skaffe mig et kabel. Jeg undrer mig så over hvad det netværkskabel der stikker ud fra boksen så har af funktion. vh Henrik
Hej. Velkommen til. Da du installerede IHC visual programmet, fulgte der også en PDF fil med. Den giver en meget grundig men stadigvæk let forståelig indføring i LK IHC, incl. hvordan man forbinder til controlleren. Bemærk iøvrigt at Visual versionen skal passe til controlleren. Man kan ikke bruge Visual 3 softwaren sammen med en Visual 1 controller. Tag et kig i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/, så kan du hurtigt se hvilken controller du har. Det skal være Visual 2 eller 3 for at der er USB og netværks adgang til controlleren. IHCterm og Visual 1 kræver en RS232 forbindelse, og har ikke noget netværks interface. Ethvert RS232 kabel kan bruges. Det behøver ikke være et LK IHC RS232 kabel. Men vær opmærksom på at nogle kabler er nul-modem kabler og andre er client-server kabler. Jeg kan aldrig huske hvilket af de 2 som skal bruges til LK IHC, men jeg mener det er client-server. Forskellen på de 2 er at rx/tx er byttet i den ene ende på et nul-modem kabel. mens de har samme position på et client-server kabel.
