  1. Sidste uge
  2. Har du nogle 507D6531 tilbage?
  3. Tidligere
  4. og den er ankommet uden problemer
  5. Hej, jeg roder med at få de gamle IHC Input og output moduler til at virke med en microcontroller og MQTT. Tanken er at man så kan styre det fra Home Assistant, Nodered, eller alle andre steder hvor man kan sende og modtage MQTT. I den forbindelse har jeg brug for et IHC 16 kanal input modul. Det er ligegyldigt om det er et 24/3 eller et 24/24 module. Det skal kun bruges til test sådan at jeg ikke skal skille min eltavle ad for at teste. Det her er et rent hobby projekt. Det ser ud som om det kan løses med meget lidt hardware som det vil tage under en time at samle. Kommer det til at virke så bliver det open source. Er der nogen der har et brugt modul liggende? Jeg giver gerne en IHC 2 kanal dimmer i bytte.
  6. Hej Waldi Har du et Kodetastutur på lager: 120B1260 Og,hvis ja hvad er prisen?
  7. Jeg tror du må finde dig i det - jeg har lige været igennem lidt opdatering da min alarm pludselig pludselig fejlede katastrofalt. Så jeg måtte genopsætte alarm blokken og sådan. Så her måtte jeg også genstarte et par gang indtil alt var opsat igen. Jeg oplever også nogle gang at HACS mister forbindelsen til IHCén, så jeg ikke kan se status og tænde/slukke lyset med mere. Og her skal en fuld reboot nogle gange til i HACS før det spiller normalt. Ikke kun en HACS restart. Men du skal forhåbentlig ikke pilde alt for tit i IHC configurationen.
  8. Hej Alle Jeg oplevede idag at vores alarm uden varsel gik igang, og det skyldes umiddelbart at sabotagekredssløjfen var åben. Hvad jeg fandt ud, som ellers ville have været mit eget by-pass var er der allerede var indsat en loop - så den reelle sabotagesløjfe var aldrig aktiv (åben), men var som den skal være lukket. Men er det rigtigt at funktionsblokken ikke kan undvære et input på "-> Sabotagekreds"? Jeg forsøgte at fjerne et input, og også at slå til og fra styresignalet for til- og fra kobling af saobtagekredsen. Intet virkede, og fx. output "Sabotagekredsløje åben" kunne jeg ikke få til at gå "off" igen. Jeg så, så at den funktionsblok jeg havde ikke var den funktionsblok som der lå 6.2.01.g. Tyveri alarm med 11 stk PIR. Jeg havde 6.2.01.h. Tyveri alarm med 11 stk PIR, som jeg nu har opsat, og flyttet de forskellige PIR sensorer til, magnetkontakter, kodetastatur osv. Og det virker nu indtil videre, uden at alarmen og andet har sat igang. Er der nogle af jer som kender til uprovokeret alarmer, og kender til historikken bag de to funktionsblokke? Lige en opdatering 2026-07-09: Jeg tror vores ene af to udendørs tastaturer er gået i stykker. Jeg kan i hvert fald ikke længere indtaste koden udenfor, og få alarmen igangsat (eller slukket, hvis alarmen går) - så måske det var årsagen til ovenstående problem i starten. Jeg kan desuden se at dioderne på det ene tastatur (det vi aldrig bruger), ikke lyser længere, så mistænker at det er gået i stykker. Er der nogle som har prøvet noget lignende, og betyder det at hele tastatur fortrådningen fejler, som jeg mistænker vores for?
  9. Dagens bestilling til en af jer...
  10. Hej Astronaut. Normalprisen er 608 DKK, så min pris er 304 DKK. Forsendelse med PostNord er 99 DKK Hvis du er interesseret, så send mig en privat besked. Jeg har 12 stk. på lager. Waldi
  11. Hvad skal du have for et enkelt 120B1011 inkl. levering?
  12. Der er 5 stk. 820B1250 LED DIMMER lysdæmpere på lager. Du kan skrive en privat besked, så ordner vi detaljerne for købet. Mvh Waldi
  13. Hej Bjarne. De tidligere stykker er allerede solgt. Nu er der importeret flere stykker fra lageret, og jeg tilbyder dem. Lageret fornyes og genopfyldes løbende, så udbuddet ændrer sig konstant.
  14. Hej Waldi. Jeg har skrevet til dig angående køb af nogle IHC komponenter.
    Mvh Lasse
  15. Hej Alle brugere Jeg har igennem flere år haft problem med IHC LED Dimmer 2, pludseligt går "OFFLINE". Man kan betjene knapper på front af dimmer, men ikke via IHC. Denne løsning virker tilsyneladende hver gang (hos mig) CHAT MED LK Support: Hej Bo Christensen vedr. 2 kanals dimmer - dimmer er offline LK = Jeg håber dette kan hjælpe dig. Afbryd RS485 med en passende afbryder(eller ved at afmontere den fra controlleren). Afbryd 24V strømforsyningen til dæmperne. Afbryd 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 24V strømforsyningen til dæmperne. Vent i 5 sekunder. Tilslut RS485 linjen igen Jeg, har så efterfølgende redigeret deres svar lidt, i min egen version: IHC backup, Demonter en ledning/pol på batteriet (spadestik) SLUK for spænding til controller 230V (sikringsgruppe) Afbryd 24V strømforsyningen til dæmperne. For mig var denne rækkefølge kun muligt grundet egen sikringsgruppe, ellers vil 24V jo ofte være samtidigt med afbrydelse af controller. (men det kan være at det ingen betydning har?) Afbryd 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 230V strømforsyningen til dæmperne. Tilslut 24V strømforsyningen til dæmperne. Vent i 5 sekunder. TÆND for spænding til controller 230V (sikringsgruppe) IHC backup, Tilslut ledning/pol igen på batteriet (spadestik) Håber det hjælper nogen... :-) VH Bo C.
  16. Velkommen til forummet! Jeg har selv arbejdet lidt med IHC og Home Assistant, og der kan være flere ting, der driller. Først ville jeg kontrollere, at din IHC Controller 6.1 har en fast IP-adresse, og at Home Assistant kan nå den på netværket. Derefter skal IHC-integrationen i Home Assistant være korrekt konfigureret med controllerens IP, brugernavn og adgangskode. Det kan også være værd at tjekke logfilerne i Home Assistant for eventuelle fejlmeddelelser, da de ofte peger direkte på problemet. Hvis du deler din konfiguration og de fejl, du får, er det meget lettere at hjælpe med fejlsøgningen. Jag tycker att fasadrenovering är en av de viktigaste investeringarna man kan göra för en fastighet. En väl utförd renovering förbättrar inte bara husets utseende utan skyddar också fasaden mot fukt, sprickor och framtida skador. Det är särskilt viktigt att använda rätt material och metoder för byggnadens konstruktion och ålder. Muroputs verkar ha ett brett fokus på puts, murning och fasadarbeten, vilket gör att de kan erbjuda lösningar för både renoveringar och nyproduktion. För mig känns erfarenhet, noggrant förarbete och rätt materialval som de viktigaste faktorerna för ett hållbart resultat.
  17. Implementering af IHC LED Dimmer-protokollen i Revo Efter længere tids søgen lykkedes det os at fremskaffe en IHC LED Dimmer og gennemføre en detaljeret undersøgelse af kommunikationen mellem LED Dimmeren og Visual 3-controlleren. Kommunikationsprotokollen er nu fuldt kortlagt og dokumenteret, herunder telegramopbygning, adressering, kommandoer, statusmeddelelser og den løbende dataudveksling mellem controller og dimmer. På baggrund af analyserne har vi udviklet og implementeret en ny firmwareopdatering til Revo, som tilføjer fuld understøttelse af IHC LED Dimmer-modulet. Funktionaliteten er blevet testet i både laboratorie- og praktiske installationer, hvor styring, dæmpning, statusrapportering og fejlscenarier er blevet verificeret. Med denne opdatering kan Revo nu kommunikere direkte med IHC LED Dimmer-moduler og integrere dem på samme måde som de øvrige understøttede IHC-enheder. Understøttelsen omfatter både aflæsning af modulstatus og styring af dæmpningsniveauer via Revo-platformen. IHC LED Dimmer er samtidig blevet tilføjet oversigten over understøttede moduler på Binologic.com, så brugere nemt kan se kompatibiliteten mellem Revo og de forskellige IHC-moduler. Direkte import af .VIS-filer – samme funktionalitet, ny platform Har du en .VIS-fil fra en eksisterende Visual Controller og ønsker at fortsætte installationen uden en Visual Controller, kan Revo anvendes som en komplet standalone-løsning. Revo kan importere konfigurationen direkte fra .VIS-filen og overføre både funktionsblokke, moduler, ind- og udgange samt tilhørende parametre til Revo-platformen. Programlogikken bevares, så installationen afvikles med samme funktionalitet og konfiguration som på den originale Visual Controller. Under importprocessen analyseres .VIS-filen, hvorefter Revo automatisk opretter de nødvendige moduler og systemressourcer. Dette gør det muligt at migrere eksisterende IHC-installationer uden manuel genprogrammering eller rekonstruktion af projektet. Resultatet er en hurtig og enkel overgang fra Visual Controller til Revo, hvor den eksisterende installation kan videreføres med de samme funktioner, timere, scenarier og parametre som i det oprindelige IHC-projekt. Service og kompatibilitet – test af .VIS-filer og klargøring af Revo Vi tilbyder at teste dine. VIS-filer for at sikre fuld kompatibilitet med Revo, inden du tager løsningen i brug. På den måde kan eventuelle udfordringer identificeres og håndteres på forhånd, så overgangen bliver så problemfri som muligt. Derudover kan vi – i forbindelse med køb af en Revo – uploade din .VIS-fil direkte til enheden, så den leveres fuldt konfigureret og klar til drift ved installation. Som en ekstra tryghed er der fortsat 3 måneders money back guarantee, så du risikofrit kan afprøve løsningen i din egen installation. RS485-understøttelse af IHC LED- og DMX-dimmere i Revo IHC LED Dimmer og DMX-dimmere benytter to forskellige kommunikationsprotokoller på RS485-bussen. Da protokollerne er fundamentalt forskellige, er det ikke muligt at anvende IHC LED-dimmere og DMX-dimmere samtidigt på den samme RS485-forbindelse i Revo. Hvis installationen allerede indeholder IHC LED-dimmere, anbefaler vi at fortsætte med disse for at bevare kompatibiliteten og undgå ændringer i den eksisterende installation. Ved nye installationer eller udvidelser anbefaler vi derimod at anvende DMX-dimmere. DMX-baserede løsninger er generelt væsentligt mere omkostningseffektive og findes i et bredt udvalg af produkter og konfigurationer. Derudover understøtter mange DMX-dimmere 16-bit lysstyrkeregulering, hvilket giver op til 65.536 dæmpningstrin og dermed en mere præcis og jævn lysregulering. Til sammenligning arbejder IHC LED-dimmere med 8-bit opløsning, svarende til 256 dæmpningstrin. Valget mellem de to teknologier afhænger derfor primært af den eksisterende installation. For eksisterende IHC-anlæg er IHC LED-dimmere ofte den mest praktiske løsning, mens DMX typisk vil være det foretrukne valg ved nye projekter, hvor højere opløsning, større fleksibilitet og lavere omkostninger ønskes.
  18. Har du nogle 820B1250 LED DIMMER tilbage ? Hilsen Ken
  19. Er det dem du satte til salg første gang der ikke er blevet solgt? Eller hvor kommer de fra?
  20. Hej Bjarne. Ja, vi har 3 stk. på lager. Jeg anslår prisen til 7999 CZK. Mvh Waldi
  21. Ham jeg talte med var ikke super godt inde i tekniken, så det lykkes mig ikke at finde ud af hvordan LK IHC Spacelogic gatewayen kommuniker med Wiser KNX controlleren, men såvidt jeg kan gennemskue sker det via Ethernet porten, og controlleren skulle såvidt jeg har forstået også kunne programmeres via et webinterface uden Wiser controller. Det har jeg dog ikke kunnet få bekræftigen, men hvis det er sandt er der muligvis et API som på Visual controllerne som man kan tilgå. Desværre er det MEGET svært at få noget brugbart teknisk info ud af LK. Wavenis er fortid, og det skyldes ikke LK, men såvidt jeg har forstået at den protokol benytter et frekvens område som ikke længere er frit, men derimod kræver licens. Med de problemer vi har set med Wavenis protokollen, og LK IHC wireless er det dog ikke noget stort tab IMHO. Man kan også benytte OpenHab, Home Assistant etc. De har dog alle det problem at den køre på en computer, som kræver konstante opdateringer, og med hver opdatering risiker man at skidtet ikke længere virker, da de aldrig bliver testet ligeså grundigt som firmware til en dedikeret smarthouse controller.
  22. Har du stadig visual 3 controllerne? Var de ikke solgt? Hvad skal et stk. koste?
  23. Ja det var jo dårligt nyt. Det er tydeligt at LK kun vil KNX vejen, og at de byggeklodser de vil lancere kun er sket fordi de føler sig tvunget til at lave en løsning til et fåtal af kunder. De små private som os bliver ikke tilgodeset. Der er jo flere andre der arbejder på alternativer til LK's controller, og det er nok sådan noget vi skal satse på i fremtiden og så glemme vores gamle Wavenis enheder og få det skiftet til noget andet. F.eks. kører IHC-Captain super godt med Shelly plugs og andre trådløse relæ-moduler, og vil også kunne bruges med trådløse tryk, sensorer mv (input har jeg ikke oppe at køre endnu).
  24. Lars1
    IHC spacelogic KNX gateway.
  25. IHC® controller Visual 3 - firmware 03.03.44
  26. IHC produktsalg. Produktpriserne er 50% lavere end normalprisen på internettet. Produkter i original emballage, der aldrig har været brugt eller kun er blevet testet. De har aldrig været sat i stikkontakten 24 timer i døgnet. produktliste Levering fra EU via PostNord. Betaling mulig via PayPal eller direkte til konto.
