  2. Du skal bruge en blok med puls udgang, puls udgangen skal så forbindes til de blokke som styrer det lys som skal slukkes. Se f.eks. denne tråd for forklaring. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10199-sluk-alt/#comment-66144
  3. Today
  4. Sidste uge
  5. Jeg har forsøgt at lave en slukalt funktion via timer, så alt lyset i huset f.eks. slukker kl 08:00. Hvis jeg bruger funktionsblok 1.1.0.2G eller F, med en timer tilknyttet. så ender jeg i situationen at den faktisk laver en kip funktion istedet dvs. at alt lyset som har været tændt slukkes, men alt det lys som så var slukket tænder Hvordan kommer jeg ud af den, og er der evt. en som har en funktionsblok som kan bruges i dette tilfælde?
  6. Til IR-modtagertrykket fulgte der en hvid bjælke med, man kunne dog stadig trykke på den, men om den fås som reservedel må du lige søge efter.
  7. Ikke mig bekendt, men du kan vende tangenterne, så trykket funger som 2 tryk. Du kan se mere om hvordan det gøres her i villedningen, som findes her. https://www.lk.dk/produkter/507N6001/opus-66-indsats-kombi-svagstromstryk-4-slutte-med-4-lysdioder#navigationBar
  8. Hvis man kun skal bruge 2 tryk - Et det så muligt at få et blænddæksel / afdækning over de 2 nederste tryk? Synes ikke jeg kan google mig frem til om det er muligt at købe Pft
  9. Tidligere
  10. Har du forsøgt at få forbindelse til AdminView via USB og Mikkel's IHC starter? Hvis ikke det hjælper, er der en vis sandsynlighed for at du har en af de controller som stille og roligt dør. Den kan endnu ombyttes hvis man kontakter LK og forklare dem problemet.
  11. Kan høre på computeren at den registrer der er en usb enhed der tilsluttes men sker intet. jeg kunne dog godt få fat i den via firmware opdaterings værktøjet.
  12. Det er en v3. Jeg har forsøgt det ja. Jeg har ingen backup batteri. har også forsøgt at fjerne netværkskablet og tænde og slukke routeren.
  13. Hvad er det for en controller du har? Har du prøvet at tage strømmen til controlleren (husk også at fjerne evt. batteribackup) i 10 sek.?
  14. Jeg har den anden dag ændret i programmet og efter controlleren genstartede kan jeg ikke længere forbinde til den. Det har tidligere været et problem da den ændrede ip adressen. Jeg kunne da tilslutte via usb og ændre denne i settings, men nu kan jeg heller ikke tilgå den via usb kablet? den virker godt nok men kan ikke ændre gulvvarme temp osv via app da jeg ikke kan tilkoble controlleren. Hvad kan være galt og hvordan kan det løses?
  15. Sorry jeg er ikke så tit herinde mere pga alle reklamerne. Jeg har lavet en alternativ Installer inklusive firmware loader som gør man ikke skal have hele java pakken installeret og en del mere: https://jemi.dk/ihc/files/IHCEasy.exe Læs evt. mere her: https://www.facebook.com/ihccaptain/posts/pfbid0EYtPFJEKgDvXn4PjnNEqojPxEqsnT3XitQWoLj66KW1b894QPWX4eLsH8iUkSrA Zl
  16. Der findes en firmware pakke fra LK, som foretager reset af users. Den virker med hw 6.1, men ikke med hw 7. På hw 7 skal man bruge en reset all firmware pakke fra LK. Kun på hw 7 kan man nogle gange opleve, at end ikke usb adgang er mulig. Tricket er at power cycle controlleren, og så forbinde med firmware app'en så snart det er muligt. Det vil virke, og man skal dernæst sende reset all pakken til controlleren. Connecter man for sent, kan man blive afvist.
  17. Så fik jeg det op at køre. Tak for hjælpen. Måtte slette java og geninstallere IHC visual pakken. Firmware uploader fandt controller via USB Lagde reset-firmware op. Controlleren genstartede. Bruger admin dukkede op og kunne rettes via USB. Jeg ændrede porte væk fra 80 og 443. Satte adgangsrettigheder til internet og intranet. Loggede på min Homeassistant og genstartede og bum alt kører.
  18. Software 2.8.4 Hardware 6.1
  19. Det et en fejl, som jeg også har oplevet. Hvilken controller model er det?
  20. Firmware loaderen til Visual 2 er ikke Java baseret såvidt jeg husker. Har du prøvet at køre den med admin rettigheder, eller checket om den bliver blokeret af din windos firewall?
  21. Tak Lars - det må jeg prøve. Java er bare tungt nu om stunder.
  22. Såvidt jeg husker overvejede @Mikkel Skovgaardvist at inkluder firmware loader i hans ihc starter, men jeg tror aldrig det blev til noget. Udover den mulighed er der, mig bekendt, kun at prøve med ældre firmware loader. Der findes flere versioner i download sektionen af dette board. Har du ikke mulighed for at oprette nye bruger? Reset firmwaren sletter bare alle bruger, og nulstiller default brugeren.
  23. Efter en genstart af controller har jeg mistet alle brugere. Kan logge via USB og IHC starter. Jeg har læst om firmware til reset af brugere, men L&K IHC firmware loader kan ikke få forbindelse via USB. Er der et andet program jeg bruge til at loade firmware med?
  24. Javel. Beklager jeg ikke fik skrevet som man normalt gør her på forummet.
  25. Vel. Når man nævner LED dimmer her i forummet, er det normalt LK's LED dimmer som kun virker med en Visual 3 controller. Ingen andre LK IHC dimmer er garanteret til at fungere med LED's, og benævnes derfor normalt ikke LED dimmer, men med deres rigtige navn som f.eks. Unidimmer. På dit billed kan jeg se en IHC/SA dimmer. Den vil ikke fungere med LED's da den har et minimums belastnings krav på 40VA eller ca. 40W.
