Har du forsøgt at få forbindelse til AdminView via USB og Mikkel's IHC starter?
Fedt Mikkel
Software 2.8.4 Hardware 6.1
Det hele er solgt. -
Hvad koster PSU? -
Det er visual 2, der er ingen 3er her.
