Trådløs Postkassemelder Med Puck
Hej alle
Jeg har brug for assistance til en Wireless Postmelder.
Jeg har købt et IHC Wireless Input 1-4
http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302146364
Samt to stk. af disse reed sensorer og magneter - Skulle være NO, som det anbefales herinde.
Sensor: http://elektronik-lavpris.dk/p124260/MK4-1A66B-500W_MEDER_-_REED_SENSOR/
Magnet: http://elektronik-lavpris.dk/p88850/MM4_Magnet_with_Holes/
Hver sensor har jeg sat på hhv. input E1 (rød/hvid-rød ledning )og input E2 (grøn/hvid-grøn ledning) på input modulet.
Jeg har forsøgt at bytte rundt på de to ledninger fra en sensor på eks. E1 inputtet, men da sensoren enten er sluttet eller ikke, tænker jeg ikke det har nogen effekt.
Jeg benytter FB "4.2.02.b. Post i postkassen". Jeg har sat SceneDesign op til at sende mig en mail, når der kommer post og når postekassen tømmes. Når det hele virker som jeg ønsker, bliver denne mail sendt som SMS via cpsms.dk
Umiddelbar virker det også, men bare omvendt af, hvad jeg havde forventet når jeg har en NO sensor.
I ServiceView går inputtet 'on', når sensor og magnet ligger tæt og 'off' når jeg fjerner magneten. Jeg ønsker det modsatte altså 'off' når magnet og sensor ligger tæt - sådan vil det være i postkassen, når den står "standby" og klare til at modtage post.
I Visual på FB'en i funktions siden er der en værdi 'Initial værdi' = 'off' - Men den kan jeg ikke ændre.
Vedhæftet et "stemnings" billede :)
Mvh Søren
post-5620-0-16892800-1397546617_thumb.jp
Er du sikker på at det er NO kontakter??. Hvis de sender et ON signal når de er sat sammen, holder batteriet ikke længe i det Wireless input 1-4.
I funktionsblokken kan du under indstillinger vælge NC i stedet, og så virker det sikkert som du havde regnet med, men det hjælper så ikke på at dit batteri ikke vil holde ret længe, så jeg tror du skal have fundet andre kontakter.
Hej Torben
Jeg håber det er NO kontakter. De er købt som NO. Jeg har ikke selv forstand på elektronik komponenter, så jeg var meget specifik da jeg købte dem overfor sælger at de skulle være NO - netop pga. det med at batteriet ikke holder.
Jeg har forsøgt at ændre til NC i FB'en men jeg ser ingen forskel.
Jeg må lige have fat i butikken og forhøre mig om de er NO eller NC.
Mvh Søren
Hej Torben
Mvh Søren
Det jeg mener med at ændre til NC i fb., er at fb. så nok vil virke med de kontakter du har. De sender dog stadig et ON signal når lågen er lukket på postkassen, og det går jo ikke, når det kører på batteri.
Kontakten SKAL derfor være brudt, når den er sat sammen med magneten. Hvis man kigger på dette link http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_contacts forstår jeg det som om at du skal have en Form B kontakt (eller en Form C, som er både NO/NC) og den du linker til er en Form A.
Der er nok sket en misforståelse af hvad NO/NC er. Butikken skriver til mig:
"Har vi samme opfattelse af hvad NO og NC betyder?
http://en.wikipedia.org/wiki/Switch
NO, normally open = brudt (åben) i upåvirket tilstand, sluttet i påvirket tilstand.
NC, normally closed = sluttet (lukket) i upåvirket tilstand, brudt i påvirket tilstand."
Jeg troede det var omvendt, NO = brudt i påvirket tilstand.
Ja, det skulle jeg have gjort Jesper :) - Live and learn :)
Mvh Søren
  • 3 weeks later...
Hej Michael
IHC WIRELESS INPUT MODUL INSBYGNING 1-4 KANAL til 469 kr.
http://billigihc.dk/reservedele/31155-ihc-wireless-input-modul-insbygning-1-4-kanal-1-stk-5703302146364.html
Og to styk af disse til 79 kr./stk.
http://elektronik-lavpris.dk/p94209/SAS-3AR/WS_Magnet_kontakt_Vindue_Dør_Kontakt-sæt_NO/NC/?
Samt en dåse til at have det hele siddende i
http://billigihc.dk/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1021016658&submit_search=Søg
I alt 645 kr. plus lidt arbejde og programmering i Visual.
I første omgang har jeg fået købt nogle forkerte reed kontakter, som jeg skal have byttet til ovenstående i løbet af denne uge - forhåbentlig.
Det er ret simpelt at montere, det kan næsten ikke gøres forkert.
Som Jesper skriver, køb en reed kontakter med skiftekontakt. Det gjorde jeg ikke og endte som sagt med noget forkert da sælger og jeg ikke var enige om betydningen af NO og NC. Den kontakt jeg linker til i ovenstående kan du selv bestemme. Når det monteres skal forbindelsen _ikke_ være sluttet, når reed kontakten er påvirket af magneten.
Mvh Søren
  • 2 weeks later...
Til dem som måtte være interesseret er her et par billeder, hvordan det er komme til at se ud.
Fik det samlet og programmeret færdig i dag, så skal den bare ud i postkassen. Jeg tænker at benytte noget velcro tape, så det er lettere at justere på afstand mellem reed kontakt og magnet.
Evt. kommentarer er velkomne :)
Mvh Søren
post-5620-0-78241200-1400099805_thumb.jp
post-5620-0-52358000-1400099812_thumb.jp
Ja tænk sig så meget bøvl man skal igennem for at konverter fysisk post til epost.(sms)
Det var meget nemmere hvis man fik alt sin post i sin e-boks.
Nej for guds skyld ikke. Jeg elsker min fysiske post. Ryger lige i scanneren, og bliver til søgbar PDF. Så kan man i Win 7/8 bare søge på f.eks. gasservice. Så får jeg alle servicerapporter på mit gasfyr, med det samme. Skal jeg gøre det samme i e-boks, så skal jeg sidde og nørkle med mapper, filer, datoer og overskrifter, og kan ikke søge i indholdet af filerne. Et andet eksempel: Havde igen fejl på min opvaskemaskine. Problemer med at der ikke løb vand ind. Søgte på vandindløb, og vupti kom fakturaen fra Miele frem, fordi der i selve fakturaen stod Rep. af vandindløb. Saved my Day!
  • 8 months later...
Hej Michael
Mvh Søren
Hej Søren,
Tak for en specifik indkøbsliste, så er det jo lige til at bestille. ;)
Jeg har dog lige et par spørgsmål:
Du skriver "køb en reed kontakter med skiftekontakt" er det også denne du linker til?
Når jeg bestiller, skal jeg så bede leverandøren om to NO eller NC kontakter?
Er der evt. mulighed for at du kunne tage et par billeder af den færdige installation?
På forhånd tak.
Mvh. Tommy
Hej Søren,
På forhånd tak.
Mvh. Tommy
Velbekomme :)
Ja, den jeg linker til er med skiftekontakt...
Nej, du behøver ikke bede om en NO eller NC. Du vælger selv om det skal være NO eller NC på kontakten. Den ene ledning sættes på 'common/fælles' og den anden ledning sættes på _enten_ NC eller NO.
Hvis du ser godt efter på dette billede, kan du se der er en 'COM.' - 'NO' - 'NC'
http://elektronik-lavpris.dk/imageviewer.php?products_id=94209&image_id=129084&viewer_imagesize_big=9999
Der er et par billeder længere oppe i denne tråd. Jeg har ikke melderen installeret i min postkasse i øjeblikket, da mit postbud var så flink at køre min postkasse ned og jeg har ikke fået den monteret i den nye postkasse endnu.
Mvh Søren
  • 2 months later...
