Peter Vistesen
74 -
Alt der er opslået af Peter Vistesen
Mit problem er at jeg vil have flere senarier en der er plads til i en FB. hvis jeg blander dem, går det så ikke i fuck?
jeg har udfyldt alle 8 pladser, hvad gør jeg nu?
Jeg er løbet tør for senarier i stueetagen, er der mulighed for at linke flere senarier. Eller findes der et custom senarier med flere muligheder end den der orginalt er i IHC?
Kan ikke kalde samme lys scenarie 2 gange i træk
question svarede på Peter Vistesen's Peter Vistesen i IHC Visual 2.0
Det gav perfekt mening, og nu virker det ! Tak for hjælpen -
et spørgsmål tilføjede Peter Vistesen i IHC Visual 2.0
Under "3 køkken/stue" har jeg en lys styrings senarie blok, som kan sætte lys til scenarie 5 og 7, som er hygge lys, og rengørings lys.Derudover har jeg under "14 - lys styring" en forsinket all off funktion, således jeg kan vælge at slukke lyset efter en given tid, nu sat til 2 minutter ..Hvis jeg vælger et scenarie lys, efterfulgt af sluk alt, og derefter vælger det samme scenarie, så tænder lyset ikke!Vælges der et andet scenarie så tænder lyset korrekt, som bestemt i dette scenarie .. Hvorfor opfører det sig således?? scan0254.pdf -
Varmeregulering af fjernvarme unit
question svarede på Peter Vistesen's Morten1354922249 i IHC Visual 2.0
nej - tror jeg ikke .. Step7 er ret dyre, mener mindst 15K .. -
jeg ville aldrig vælge at lave en PLC installation i et privat hjem, da en sådan ikke vil have nogen positiv inflydelse på hus prisen, snarrer tværtimod... -
IHC eller KNX - Hjælp søges ang. varmestyring
question svarede på Peter Vistesen's Julian Tøpholm i Teknik
IHC wireless lampeudtag højt strømforbrug
question svarede på Peter Vistesen's Uffe Lunddorf i Hardware fejl
og tør do så stole på at dit HN instrument kan måle induktiv / kapasitiv reaktans korrekt, ellers kan du ikke regne med det strøm forbrug du har målt? -
Hvilken type dimmer til 230v LED (få watt)?
question svarede på Peter Vistesen's Jacob Christiansen i Teknik
jeg har 60+ stk af denne og kan indtil nu un anbefale den ..http://www.prolys.dk/4w-d-mpbar-gu10-led-spot-varm-hvid-40-sunflux-gu10d-ii.htmldermed kan du lave scenraie lys direkte med LK's wireless dimmer.Vær dog opmærksom på at der ved få antal led's på en dimmer, feks, 5 skt, så kan man kun regulrer ned til 30 % da effekten ellers bliver for lille.men lys styrke ved 30% er ret lille, og det virker godt. .. -
LK IHC Control temperatursensor
topic svarede på Peter Vistesen's Kim Olesen1354922282 i Tredjepart Produkt
det tror jeg kun LK har kendskab til .. ? -
Der lærte jeg så noget igen, det findes et 2 tryk wireless, men hvorfor spare de 40 kr som den er billigere end et 4 tryk ?
under lokaliteter burde der være et "Tryk 4 taster" der findes ikke et 2 taster ...
Kært barn' date=' mange navne..Hvis du har en plus' date=' har du også en minus, stel, ground, gnd eller andet..[/quote'']arh .. jeg er ikke helt enig..Jeg mener ikke man kan kalde gnd for minus, hvad vil du så vælge at kalde gnd for, i et kredsløb hvor der både er en positiv og en negativ forsyning ? der kan du jo ikke kalde gnd for minus, for det hedder den negative forsyning !Derfor syntes jeg det er noget rod at kalde gnd for minus, også selv om der kun er en positiv forsyning i kredsløbet.JMFC
hvorfor siger du minus ?i IHC er der gnd og +24Vdc - der er ingen minus ..
Kanon Hurtig og seriøs hjælp fra LK / Schneider El
question svarede på Peter Vistesen's Torben Jensen1354922292 i Projekter
hvad er den præcise fejl beskrivelse for denne FB, jeg skal selv bruge den inde for kort tid, og det ville være rart at vide om det kan undgåes eller hvad jeg skal være opmærksom på. -
Foreslag : Fortæl om din ihc installation ?
question svarede på Peter Vistesen's Morten Skov1354922297 i Teknik
