LTJ
44 -
Alt der er opslået af LTJ
Jeg er i tvivl om version, men burde problemet så være permanent?
Tak Bjarne. Det er et godt bud, men alarmsystemet er IHC og alt er fortrådet. Varmestyringen er IHC og er fortrådet. Hav mig gerne i tankerne, hvis du finder årsagen til problemet.
Jeg er desværre ikke sikker på jeg forstår din ellers så udførlige anvisning. Jeg får ingen data på antal kwH eller pulser når jeg henter ind i visual. Jeg kan sagtens rette til i viewer. Første gang den skiftede kwh slettede den det indtastede, så jeg er lige ved at forsøge igen...
Hej Igen For en del år siden, lavede jeg et opslag vedr udfald på wireless. Jeg har en fortrådet IHC-installation, men som dæmpere har jeg benyttet wireless kombidimmere, for at have muligheden for at kunne angive en procentuel dæmpning. Jeg har siden vi fik det op at køre omkring 2015 haft udfald på wireless. Jeg har forsøgt af flere omgange at opdatere firmware osv. Det er supersvært at fejlsøge på, da det kun er periodisk, og der ikke fremkommer problemer i loggen. Problemet er at wireless dimmerne ikke reagerer, hverken ved signal fra viewer eller signal fra kontakterne. Der er helt lukket. Ofte kan jeg tænde og slukke fortådede forbindelser, men altså ikke de wireless. Setup: Hardware: 6.2 Software: 2.8.4 IO version: 0.0.20 Jeg løser det som regel ved at logge på ihc-captain fra mobilen, og via administrator i captain genstarte controller. Efter genstart kører alt normalt igen. Er der nogen der har et bud på et fiks?
Det ser rigtig godt ud Bjarne Jeg er blevet en lille sucker for Home Assistant, hvor jeg har hevet IHC ind. Jeg programmerer mest muligt i IHC, og benytter så Homeassistant til at trække en grafisk brugerflade, og integrere en masse ting som ikke kommer ind i IHC. Herunder støvsuger, presence detection, strømpriser, solceller osv... Har i øvrigt også en captain kørende. Den er god til hurtig genstart af controller når de trådløse tryk ikke reagerer og så sender den pushover-meddelelser for mig.
Hej Jeg har brug for jeres ekspertise. Jeg har brug for et overblik over vores forbrug på jordvarme. Vi har hele tiden haft en bimåler, men jeg er ikke god nok til at aflæse den. Der er tale om en ABB DBB 211700-210. Den har som jeg forstår det mulighed for at udlæse via impulser. Jeg har talt med elektrikeren, og han var ikke sikker på hvordan det skulle kobles til ihc. Jeg har vedhæftet et par billeder. Min tanke er at klemme 20 og 21 skal kobles til et inputmodul. Og det giver mening for mig at den ene klemme (21) skal forbindes med en indgang på et indgangsmodul, men hvad skal klemme 20 forsynes med for at klemme 21 får et signal? Når de er forbundet skal jeg blot have programmeret det. Det er jeg rolig omkring, men tager gerne imod, hvis nogle kan guide mig i retning af den bedste funktionsblok til det. Jeg vil gerne kunne aflæse forbrug fordelt på dage, uger, måneder og år.
Fandt du en kreativ løsning? Jeg står med samme udfordring.
Så er problemet løst. jeg har koblet min raspberry fra, samt HSB (visility). Efter et par kolde genstarter virkede det hele som det skulle igen. nu er raspberry formatteret, og IHC Captain geninstalleret og det hele ser ud til at virke. i morgen kobler jeg visility på igen. tak for alle tilbagemeldingerne
Kan ikke logge ind på IHC Visual 2 Controller på hverken port 443 eller USB
question svarede på LTJ's Henrik Skaarup i Software fejl
Er der nogen mulighed for at overvåge netværket for at se om der er nogen/noget der laver løjer udefra? Jeg kan pinge min controller og hente fra den, men kan ikke sende kommandoer eller nyt program til den. Alle tryk både wireless og fysiske virker. Der er kontakt i serviceview, men ingen respons på kommandoer. Det samme i alle apps -
nu har jeg forsøgt at uploade et nyt program, det kan jeg heller ikke. Jeg har netop opdateret firmwaren, og det tog den fint i mod. jeg kan hente programmet ned, men den skriver kommunikationsfejl ved upload. Det virker som om, at al trafik ind i controlleren via netværk er lukket, men udgående trafik er kørende. What to do?
jeg kan sagtens tilgå servicewiev, og jeg kan udlæse værdierne, men jeg kan ikke korrigere værdierne. Den sender, men det når aldrig igennem...... Det er det samme der sker, om jeg bruger IHC Captain, IHC Remote, IHC Tablet, eller visility
Beklager den forkerte placering af spørgsmålet. Der har været hul igennem tidligere, hvor jeg kunne ændre alt både fra ihc captain, fra visility, fra servicewiev, fra ihcremote og fra ihctablet. Jeg tror derfor ikke det er ihc captain der er problemet, men nok mere at controlleren ikke vil "tage imod ordre" ude fra... Også grunden til placeringen af spørgsmålet.
Så er den gal igen:-) Jeg er endelig kommet igang med raspberry og captain. Og der er virkelig et fantastisk stykke værktøj. Nu er mit system imidlertid brudt ned. Alt virker hjemme på kontakterne, og alle ændringer kan aflæses i Visility-appe, i IHC-Captain, IHC-Remote og i IHC Tablet. Jeg kan bare ikke ændre ved udgangene. I IHC-captain kommer endda et "forbuds"-symbol op (rød ring med rød streg skråt igennem - lige som parkering forbudt, bare med hvid baggrund, og så spejlvendt) Hvad faen har jeg lavet galt?
Så er jeg kommet igang med Captain, og en ny verden har åbnet sig. Det virker som et rigtig godt program, der er forholdsvist nemt at gå til. Jeg har været væk fra programmeringen det sidste års tid, men husker at der på et tidspunkt var en tråd med forskellige udnyttelser af captainens muligheder. Kan i hjælpe med dette? Inspitration er altid godt. Især husker jeg, at der var snak om overvågning af WIFI, således når børnenes telefoner gik på WIFI i hjemmet, blev der sendt besked om, at de var hjemme. Husker jeg forkert eller har dette været oppe tidligere? og er det overhovedet en mulighed? Flot arbejde med IHC CAPTAIN!!!!!
Jeg bruger Visility via HomeSquidBridge, derudover bruger jeg ihc-tablet og ihc-remote:-)
Sååååå lykkedes det. Har ikke ville skrive før det har kørt noget tid. Men efter opgradering af firmware har der ikke været problemer:-)
Hej igen Nu har installationen snart kørt i 1,5år og det meste er ved at være på plads, jeg kæmper dog lidt med at mine kombidimmere til tider strejker. Dette ses ved at de ikke sender besked om tryk til controller, eller at de ikke modtager signal om ændring af lys på dimmeren. Jeg kan tilgå styringen via app på telefon og kan her tænde og slukke for mine output, og ofte kan dimmeren endda modtage signalet fra controller så lyset kan tændes. Andre gange kan jeg styre alt andet end dimmere. Det varer typisk få minutter så virker det igen. "VI" herhjemme synes ikke det er "godt nok" så nu håber jeg at I kan hjælpe mig igen, så husfreden kan bevares:-) God dag
hej igen henning jamen jeg må vist bøje mig i støvet. Jeg tog en AND blok og fiflede lidt med koden bag, og nu virker det. du får topkarakter herfra:-) god dag
- 4 svar
- ventilation
- nilan
Tak. Det skal prøves Men er der en nemmere måde at nå dertil? Jeg mener bliver det ikke en unødigt lang kode, hvor meget går igen?
- 4 svar
- ventilation
- nilan
Hej igen. så blev det atter tid til at arbejde lidt i programmereringen. Jeg forsøger at få mit setup til at kunne slukke automatisk for ventilationen når et vindue eller en dør har været åben i mere end 10 min. Selve styringen til mit nilan anlæg går via en Visility HSB, så den del er der styr på. Det jeg har brug for hjælp til er en funktionsblok, hvor jeg har 11 indgange (magnetkontakter). Når en af disse går off, vil det starte en timer, som efter 10min vil ændrer mine to udgange således "udgangen tænd" bliver off og "udgangen sluk" bliver on. Ligeledes skal det gerne virke den anden vej, - så snart alle indgangene igen er on, så bliver "udgangen tænd" også on, og "udgangen sluk" bliver off. Jeg tænkte ikke det var den store operation, men det var nu alligevel ikke så simpelt for mig at få til at virke. Jeg har ikke brug for en fiks og færdig blok, blot lidt hjælp til at komme igang med den. Håber en af I kloge hoveder kan guide mig på vej:-)
- 4 svar
- ventilation
- nilan
